Kockums KL-836 Brunetten
347 inlägg • Sida 22 av 24
Liljansnäsarn (trådstartaren)
#316 » 09:05:33, 04-04-2021
Hej Maskinister . I långa tider står projekten stilla men nu har det hänt lite med Brunetten. Den var mycket hårdstartad i höstas så jag bytte bränslepump och filter då ,men ingen skillnad. Jag har nu inhandlat ny startmotor och nytt batteri och OJ vilken skillnad det blev. Jag bytte även ut kablarna till grövre area . Nu skulle jag behöva ett nytt spridar rör på ettans cylinder och även ledningen från matarpumpen till filter läcker. VAr kan man köpa sånt ?
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#317 » 12:27:35, 05-04-2021
Hej Maskinister. Här är bild på det läckande spridar röret. Hur fixar man läckan ?
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
Hymas 89
#318 » 12:47:12, 05-04-2021
Ser nästan ut som röret lossnat och åkt upp.
Sitter fast under muttern med en så kallad skärring, lossa muttern och se om skärringen är lös.
Har du tur är röret inte så rostigt utan det går att använda, problemet är om ringen klämt ihop röret så det måste kortas.
För visst är det under muttern det läcker? Lossa då mutter och se hur det ser ut.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Sparrow
#319 » 12:15:16, 06-04-2021
Är nog ingen skärring där tyvärr. Spridarrör brukar avslutas med en massiv kona . Om det inte bildats en spricka precis ovanför konan som läcker, så prova att lossa muttern o dra åt ngr ggr. Kan hjälpa ibland. :thumme:
Sparrow
#320 » 13:54:02, 06-04-2021
Hej Sparrow :shake_hands: . Ja det är en massiv kona. Jag skall montera bort röret nästa helg för att kunna examinera det vid arbetsbänken. Kan ju vara en spricka.
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
texas5020
#321 » 06:58:59, 17-04-2021
Är så fallet kanske du kan korta av röret och kona om det med ett koningsverktyg av rätt typ. :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
MN
#322 » 08:05:13, 17-04-2021
En dieselverkstad fixar ett nytt rör.
M
MN
#323 » 10:09:41, 17-04-2021
MN skrev:En dieselverkstad fixar ett nytt rör.
M
Hej. Det löste sig med spridar röret. Jag monterade lös det och rengjorde konan från rost och grader . Efter återmontering så var det tätt :hurra: . Nu är det problem med att det blir luft i pumpen efter ca fem minuters gång :uupps: . Kan den ta in luft på tryck sidan ovanför matarpumpen ? :???: Borde man inte då se att det läcker diesel där då ? :???:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
dea
#324 » 22:37:38, 18-07-2022
Hur har det gått med maskinen?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Mattias_E
#325 » 22:57:58, 18-07-2022
Grattis på dagen Dea :bira:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
dea
#326 » 23:15:17, 18-07-2022
Tackar :wave:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
marve
#327 » 00:59:52, 19-07-2022
Instämmer i hyllningarna. Grattis dea! :bira:
marve
dea
#328 » 06:57:49, 19-07-2022
Tack tack :wave:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#329 » 17:48:50, 31-07-2022
Hej. Brunetten startar lätt nu och gåt fint. Tyvärr small höger framdäck i slutet av Maj så nu star den där den står :sad: . Jag har köpt en Brunett vagn med bra däck på så efter semestrarna skall jag försöka få frakt på den hem så nytt däck kan monteras :thumme: . Det finns ju gott om begagnade radial däck från tex lastmaskiner men dom är så breda att kättingarna tar i skärm och hyttsida. Det skall vara diagonaler dom är smalare :thummar: .
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#330 » 18:06:47, 04-08-2022
Hej. Nu går det att lägga upp bilder igen.
PUNKA
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
