Bättre styrning till solvärme?
5 inlägg • Sida 1 av 1
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 10:11:02, 19-07-2022
Jag har en solvärmeanläggning som jag har haft i ca 20år. Den är kopplad till 2st seriekopplade ackumulatortankar med en slinga i varje.
Jag skulle vilja ha en smartare styrning till anläggningen jämfört med vad det är idag.
Idag så fungerar det så att styrningen prioriterar alltid tank 1 oavsett temperatur. Det innebär att om tanken är 95grader och solfångaren är varmare (kommer inte ihåg vilket delta det är) så fortsätter den att värma tank 1.
Jag skulle ist vilja att när tank 1 är laddad till en viss temperatur så ska tank 2 laddas med värme. Jag vill hellre ha bägge tankarna på 80grader än en på 40 och en på 120...
Poängen är att få ett bättre utnyttjande vår/höst samt slippa bekymmer med att få för hög temp i tank 1.
Systemet använder idag 3st tempgivare pt-1000, 1 i varje tank samt 1 uppe i solfångaren. Det finns också en växelventil som styr flödet till den ena eller andra tanken samt en cirkulationspump för att få snurr på allt.
Jag tänkte komplettera med 2st tempgivare i varje tank så det finns en uppe och en nere i varje tank. Jag skulle också vilja ha ytterligare 2st givare på rören som går upp respektive ner från taket.
Det finns ju ett antal olika driftsfall man kan tänka sig såklart men jag nöjer mig här så länge.
Finns det någon styrning som är enkel att handha för en icke kunnig? Om det går att få nån snygg grafisk indikering så är ju det ett plus såklart.
mattiaz
jpd
#2 » 10:27:42, 19-07-2022
Varför finns växelventilen där alls om den ALLTID bara laddar tank 1?
En enkel lösning borde vara en termostat vid botten av tank 1 som slår om växelventilen till tank 2 om tempen överstiger lämplig nivå (90?)
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#3 » 10:30:48, 19-07-2022
Den laddar inte alltid tank 1.
Tank 2 laddas om temperaturen i solfångarna är lägre än den i tank 1 men högre än den i tank 2.
mattiaz
jpd
#4 » 12:26:36, 19-07-2022
Då borde det gå att koppla en termostat så att din befintliga styrning bestämmer - utom i fallet då botten på tank 1 är varmare än tröskelvärdet då går ventilen alltid till tank 2 (oavsett vad befintlig styrning försöker göra).
Finns det någon nödkylning att ta hänsyn till?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#5 » 13:46:22, 19-07-2022
Ingen nödkylning.
Däremot så finns en pool i framtidsplanerna och då vill jag ha lite möjligheter att variera styrningen.
mattiaz
