Ford 4600 startar ej
12 inlägg • Sida 1 av 1
kanalen (trådstartaren)
#1 » 18:18:27, 18-07-2022
Har en kort film på hur det låter men är osäker på hur jag skall gå vidare?
https://www.youtube.com/watch?v=x9kCeJc ... Andreasson
kanalen
Maskin: Ford 4600 årsmodell 1977.
Scania bonden
#2 » 20:54:10, 18-07-2022
Låter som att inte allt snurrar. Liksom dålig fjong i startmotorn.
Börja vid/med batteriet. är det laddat och f.ö ok?
Polskorna? är det full kontakt, rent och fint, ingen oxid och att dom är dragna, inte sönderdragna?
Kolla jordpunkten i chassiet om det är jordfläta att den inte är avärgad, och spröd som knäckebröd.
Finns det huvudströmbrytare? prova att koppla förbi den, oftast en felkälla.
Kontrollera kabelanslutningarna på startmotorn.
Ett fel som slarvades mycket med förr i tiden, när försäkringsbolagen började kräva huvudströmbrytare/batterifrånskiljare på lantbruksfordon va att kabelskorna bara pressades i t.ex skruvstycket eller ännu värre slogs ihop m slägga, detta leder ofelbart till oxid och dålig kontakt. dom behöver förtennas för att fungera.
Sista felkällan torde vara startmotorn,
Axel W
Scania bonden
#3 » 21:05:50, 18-07-2022
Tack för tipsen!
Motorn går inte runt! verkar som startmotorn inte hakar i kranshjulet, men det hörs ändå att någonting snurrar. Batteriet är nyladdat och okey tror jag (ingen felindikator på laddaren och tar emot laddning). Haft loss batterikontaktpoler och återskruvat dessa, skall dock ännu kolla jordfästningen, det har jag inte ännu. Har inte sett någon huvudströmbrytare. Skall även kolla kabelanslutningarna till startmotorn.
kanalen
Johnj-e
#4 » 22:37:50, 18-07-2022
Inte helt omöjligt att din startmotor är slut efter 50år.
Men kolla det du nämnde först och provs även med annat batteri.
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#5 » 23:35:59, 18-07-2022
Har själv aldrig hört traktorn vara igång eftersom jag köpt den som ett renoveringsprojekt. Avstannat på grund av skit i tanken enligt tidigare ägare. Så jag har gjort rent tank, bränslekran , bytt bränslefilter, fyllt med ny diesel. Har aldrig provat att bogsera igång en diesel traktor någon gång är det möjligt utan att skada traktorn på något vis? Vad bör jag tänka på om jag ska pröva? bifogar bild på kran och filter som var helt igensatta av någon typ av "kylarcement".
kanalen
Tracdoc
#6 » 23:39:04, 18-07-2022
Det går bra att bogsera igång den , samma förfaringssätt som en bil.
Tracdoc
#7 » 08:19:42, 19-07-2022
Ja, och man tar inte död på startmotorn heller.
#8 » 11:44:33, 19-07-2022
Jag skulle börja med att kolla om man kan vrida motorn runt för hand innan jag börjar att bogsera med ett fordon.
Det fel som jag tror att det kan vara är frihjulet i startdrevet eller att startkransen på svänghjulet har lossnat.
Sitter motorn fast så kan det vara onödigt att med våld dra den runt med risk för följdskador.
#9 » 21:29:33, 21-07-2022
Har kollat så att motorn går runt och haft loss alla kablar ifrån batteriet startmotor, solenoid, jordning och fick efter det startmotorn och motor att snurra runt. Prövade sedan att bogsera igång den och den startade faktiskt, gick en kort stund på tomgång för att sedan stanna. Prövade att lyfta systemet på nytt i omgångar ifrån bränslefiltret, lossat luftskruven på rotorpumpen och lufta därefter även spridarrörens anslutningar. Luftningen vid bränslefilter och rotorpumpen verkar okey, kommer konstant diesel när jag kör med startmotorn. Däremot kommer lite diesel ifrån spridare1 närmast kylarn och den stannar på en gång när jag försöker lufta den. Spridare 2 kommer ytterst lite när jag kör på startmotorn och spridare 3 verkar inte komma mer en någon droppe diesel. Prövade att öka gaspådrag när motor var igång men den ökade bara jättelite, även vid full gas. Gas staget rör sig bra på rotorpumpen. Kunde även starta den med startkablar men den stannar efter ca 30 sekunder. Batteriet kanske är sämre än jag trodde för det tappar kraft väldigt fort även när det är nyladdat. Vad kan bli nästa steg? Önskar gärna era tips och råd som tidigare som varit värdefulla för mig.
kanalen
mccormic
#10 » 17:44:40, 22-07-2022
Matar pumpen brukar vara en felkälla,den kanske inte pumpar nog med bränsle till insp pump
Och med tanke på hur tank/bränslekran ser ut så skulle jag kolla den/byta så den är fräsch
Och blåsa rent bränslerör
Skickat från min 21081111RG via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#11 » 18:48:09, 22-07-2022
Jag googlade vidare idag och hitta en youtube film där jag upptäckte att det satt ytterligare ett diesel finfilter vid ingången till rotorn ifrån den bakre ledningen på bränslefiltret. bif bild Efter jag lossat rengjort och återmonterat detta lilla filter fick traktorn plötsligt liv och går som en pärla!!! går att varva upp och att köra med, servon och baklyftarna fungerar oxå. Nu väntar jag bara på att få hem vagnen med lyft och skopa så blir allt perfekt. Tack igen för alla tips och råd ifrån en glad Gotlänning.
kanalen
#12 » 22:41:03, 23-07-2022
Undra vad för bränsle den där stackarn vart utsatt för i tidigare liv..
Har aldrig sett så skitigt filter på en sådan pump förut,
