Vitklöver, odling och skörd
414 inlägg • Sida 22 av 28
161A
#316 » 22:11:33, 26-07-2022
Har du köpt hem blodtrycks sänkande och magsårsmedicin :cool:
161A
Alrik
#317 » 22:14:45, 26-07-2022
Hur mycket hinner du med att tröska per dag?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Trigon (trådstartaren)
#318 » 22:36:43, 26-07-2022
Är det bara torrt så bör jag hinna de här 34 hektaren på 2 fina dagar. Hemma vid torpet är det så eländig arrondering sä jag räknar med att det kommer ta 1,5-2 dagar med tröskan. Är det bara torrt så det matar in utan problem och regnet är en i hasorna kan jag antagligen ligga på i 5-10 km/h med tröskan, men risken är nog stor att spillet ökar markant då.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
161A
#319 » 23:02:18, 26-07-2022
du funderar inte på och hyra in en tröska till, det är ju ändå mycket pengar där ligger på marken
161A
#320 » 23:36:19, 26-07-2022
Jag har tänkt tanken, men hitta en tröska med tillräckligt bred pickup att leja nu gissar jag är omöjligt. Tröskor med vanliga skärbord finns ännu i överflöd att få tag på skulle jag tro. Men frågan är ju hur effektiva de är, och vad man får för förare på köpet?
Om inte tekniken krånglar och vädret blir ungefär som det spås så bör det inte vara några större problem att få de här 34 hektaren under tak. Om jag ska fortsätta och lägga omkull de 16 hektaren hemma vid torpet nu också får jag ta beslut om imorgon när jag börjar bli klar med detta fält. :thumme:
Trigon
#321 » 23:53:28, 26-07-2022
Men om alternativet är att ett regn förstör det som ligger så är det förstås bättre att lyckas rädda det som går med en inlejd tröska. Jag ska ändå försöka att göra upp med någon av grannarna som har likadan tröska som jag kör med om jag kan ha möjlighet att hyra deras tröska, med eller utan förare, ifall min havererar. Det kan ju hända att man då kan köra med två tröskor också. Enligt min bedömning tidigare idag så är det inte riktigt lika moget hemma vid torpet som här vid bonden (50-70% blomknoppar med minst gula frön mot 70-80% här) Men blir det en vecka med dåligt väder efter helgen så kan det förstås vara kört för de 16 hektaren vare sig det står på rot, eller är stränglagt.
Trigon
#322 » 10:43:12, 27-07-2022
Alrik skrev:Hur mycket hinner du med att tröska per dag?
Möjlig framkörningshastighet på tröskan hänger helt på att materialet är torrt och hur fina strängarna är. Har kniven av någon anledning tuggat, som här, så får man säkerligen ökat spill men man får ju sänka hastigheten också.
Men om strängarna är jämna och fina utan tussar såhär som man vill ha det och det dessutom är ordentligt torrt så tror jag inte man behöver begränsa hastigheten på tröskan på grund av inmatningen.
Trigon
#323 » 12:10:33, 27-07-2022
Här är ett par bilder till från igårkväll när ännu solen var framme. :eat:
Jag tror aldrig det blev skrivet nåt om ombyggnationen av trepunktsfästet på kniven i den här tråden. Det är egentligen bara för att få ut den längre till höger, dessa knivar är ju inte gjorda för det här ändamålet, och den här storleken på traktorer från början. Förutom att svetsa dit ett förlängt fäste till vänstra lyftarmen behövde även tryckstången flyttas lite i sidled för att inte bli alltför sned.
Med lite färg på, och en hemmasnickrad lite längre pall som man kan få kniven att stå på ihopfälld med monterade strängskärmar på ett säkert sätt.
I kombination med den stora traktorn och förflyttningen i sidled så får även kraftaxeln lite väl stora vinklar, vilket hördes under de 9 ha jag legokörde förra året.
Så till i år har jag skaffat en axel med vidvinkelknut i bägge ändarna, den ska klara 25 graders vinkel under kontinuerlig drift, så förhoppningsvis ska den hålla någorlunda länge.
Släpskorna under balken gick förresten inte att knäcka till, det var för bra stål i för vår enkla verkstadspress, så jag fick smida ihop några i all enkelhet som bygger mindre på höjden.
Extraknivar har jag några stycken, och det behövs om man inte vill behöva stå och nita knivblad när det är som brådast. Den här satt i 10-12 ha och jag bytte till en ny i morse.
Jag kunde inte hitta nån direkt orsak till det slitna knivbladet, men nu slickar jag å andra sidan marken så nära det bara går, och det sliter väl mer än vad konstruktören tänkt sig från början.
Trigon
RoXa
#324 » 14:14:27, 27-07-2022
Snygg ombyggnation!
Slitaget kan nog bli av att det kommer in jord på fel ställe, som gör att kniven ligger an hårdare emot mothållet.
Jag hade förr en gaspardo med dubbelkniv. Där ville kniven gärna gå av ca 20-30 cm från drivsidan. Knivarna slets nästan obetydligt. Körde 100 ha med samma kniv. Men då på ca 7-10 cm stubbhöjd.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
#325 » 23:11:09, 28-07-2022
Jag hann precis se solen gå upp i morse när jag körde sista draget av strängläggningen på detta fält, resterande 16 ha hemma vid torpet får vänta tills nästa gång det ser ut att vara lite bättre väder på gång. Det fick bli lite handpåläggning med svetsen då bågen längst ut på kniven som ska trycka ner materialet så kniven kan skära av det istället för att gräva ner sig i klövervirrvarret brast. Man kom inte så långt utan den, så jag behövde inte gå så långt tillbaka för att hitta den.
Först tänkte jag några sura tankar om "italiensk kvalite". Men sen påpekade bonden att jag nog kör kniven så mycket på nosen för att få ner stubbhöjden att bågen fick fjädra upp alldeles för mycket, som så ofta hade han förstås rätt, och vi svetsade ihop den aningen justerad uppåt för att passa min körstil bättre.
Fram på eftermiddagen hade det varit så bra torkväder att jag ville provtröska det jag stränglade först på tisdagkvällen. Första vändtegen med lite mindre material i strängarna gick fint, men när jag kom till de riktiga dragen ute i åkern med lite mer material i strängarna var det ännu aningen fuktigt på sina håll och det går så mycket bättre när det går bra, än det gör när det är lite för fuktigt, så jag fortsatte inte. Förhoppningsvis ska det kunna gå att börja på allvar imorgon. :eat:
0,7-0,8 ha tröskat hittills, renheten lämnar en del att önska när det är i fuktigaste laget, men är väl ändå inte helt katastrofal. Vattenhalten låg på 20-23% enligt bondens snabbmätare, bara att sprida ut det och sätta igång fläkten så fort som möjligt.
Trigon
161A
#326 » 07:15:34, 29-07-2022
Kan tipsa om att en 27mm rundstav är bättre att påta med i tanken
161A
#327 » 01:43:48, 30-07-2022
Drygt 13 ha är nu avverkade. Det är fortfarande lite väl fuktigt i områden med mer material i strängarna, men jag har kört ändå så gott jag kunnat. Pickupen funkar kanonbra när det är torrt, men verkar inte vara det optimala alternativet när en del material är lite fuktigt och jag ska köra bort skärbordet till fältet tills imorgon och kanske testar det istället om jag blir tillräckligt desperat. Uppskattningsvis har vi fått ihop nånstans kring 10 ton eller 20-25 kbm otorkat orensat frö nu, VH ligger enligt snabbmätaren på 13-15%.
Förhoppningsvis blir det tillräckligt torrt imorgon så att resterande 21 ha kan köras utan komplikationer.
Trigon
överlass
#328 » 15:35:39, 30-07-2022
Kollade in väderprognosen för ditt område, håller tummarna för dig hoppas allt flyter och ni slipper regn i natt
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Mats i Myrhult
#329 » 17:59:58, 30-07-2022
Glad att någon fortfarande är entusiastisk och verkar tjäna lite pengar på bonderi!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#330 » 02:58:01, 31-07-2022
Dagen har varit som en underbar dröm! :buga:
Det var varmt och torrt och jag kunde mestadels köra i 6-8 km/h. Det fyllde på fort i tanken och när torkvagnarna var påfyllda för dagen fick bonden tillslut köra fram stora vagnekipaget så vi kunde få undan skörden från åkern.
Jag blev klar lagom tills det började bli aningen besvärligare nån gång mellan 20-21. Vattenhalten låg enligt snabbmätaren på 10-12% idag.
Om jag räknat ihop vägningarna rätt så har vi nu skrapat ihop mellan 33 och 34 ton frö från dessa 34 hektar. :bira:
Trigon
Återgå till Jordbruk
