Vitklöver, odling och skörd
410 inlägg • Sida 24 av 28
RoXa
#346 » 19:27:06, 01-08-2022
Har du kollat om bilderna finns i ditt galleri? Direktuppladdning av bilder så att de automatiskt hamnar i inlägget har inte fungerat för mig på säkert 3-4 månader.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
Trigon (trådstartaren)
#347 » 21:39:18, 02-08-2022
Av någon anledning lyckas jag fortfarande inte ladda upp den fina tabellen. Men andra bilder verkar gå bra när jag gör som dig Roxa. Det är inte helt oproblematiskt att köra orensat vitklöverfrön i den vanliga spannmålsanläggningen ändå. Vill det sig illa kan det nog bli en hel del handarbete. Vi mellanlagrade halvtorkat material i några utlastningsfickor, och den tömde sig inte helt själv, men nån kbm som man får skyffla ner för hand är inte hela världen ändå.
Vi har ställt i ordning en vanlig luftningsficka för slutförvaring av den torkade varan.
Vi tror att det behövs väv i botten på sveperplåten, frågan är om det bara ramlar ner en del frö utan väv? Eller om det blir knökfullt därunder?
Ett lass blev kvar till den gröna, lite rejälare torkkärran, som ska torkas ner ett par procent VH, förhoppningsvis ska det räcka att köra fläkten de fina dagarna som är fram tills den behövs igen.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#348 » 21:56:09, 02-08-2022
Med datorn lyckas jag ordna tabellen. :klia:
Lite dålig upplösning, men det går ju att läsa vad det står.
Detta är väl då förutsatt att man inte har för mycket frön från problemogräs för den aktuella arten för då lär det försvinna mer eller mindre stora mängder frö som man egentligen vill ha kvar om man försöker rensa bort dessa ogräsfrön. Om det ens är möjligt att få bort problemogräsfröna.
Trigon
#349 » 22:37:19, 02-08-2022
Går det att ladda upp en filmsnutt såhär? I sånt fall är det från lördagen när det gick som bäst. :bira:
VID_20220730_180102740.mp4
Trigon
valtra mega
#350 » 23:04:21, 02-08-2022
varför skall man fylla en 10 l hink med rågat mått för att mäta vikten på 10 liter blir det inte mera än 10 liter då
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
BM 4 ever
#351 » 01:09:44, 03-08-2022
Dom tänker sej väl att det packar sej mer i större volymer kanske?
Farsan sa att man skulle slå hinken i betonggolvet flera gånger för att få rätt volymvikt, och sen stryka av jäms med kanten.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#352 » 06:19:44, 03-08-2022
Just den detaljen med rågat mått tänkte jag inte på när jag vägde rymdvikten, jag kanske borde göra om det och se om det skiljer nåt nämnvärt. Kanske att BM 4 ever är nåt på spåren? :thumme:
Trigon
#353 » 08:31:16, 03-08-2022
En viss skillnad är det ändå, rågen på en 10-litershink rymmer nog upp mot en liter verkar det som, så ca 10% upp på rymdvikten i sånt fall. Då ligger jag snarare nånstans mellan 5,5 och 6 kg. :grin:
Blir spännande månader att vänta på rensresultatet oavsett om det är det ena eller andra som gäller.
Trigon
valtra mega
#354 » 10:07:24, 03-08-2022
Om det är orsaken borde det vara beaktat i tabellen beroende på grovleken på hinken blir det stor skillnad vad rågen innehåller
valtra mega
Hitachi zx 160 lc
#355 » 10:15:08, 03-08-2022
Jag tror att den där tabellen kommer från utsidan på ett speciellt 10-liters spann som var menat för detta. Ser inte texten lite konvex ut? :klia:
Trigon
valtra mega
#356 » 10:20:33, 03-08-2022
Trigon skrev:Jag tror att den där tabellen kommer från utsidan på ett speciellt 10-liters spann som var menat för detta. Ser inte texten lite konvex ut? :klia:
Troligen stämmer det och då blir resultat mer exakt än med valfri hink
valtra mega
Hitachi zx 160 lc
#357 » 20:46:18, 03-08-2022
En kompis hade ett liknande spann, med en glasklar instruktion. :thumme:
Jag tror vi kan stryka min förra tabell, antagligen ligger jag väl kring 70% renvaruhalt då. Men mysteriet kvarstår iofs hur den som tillverkade det andra spannet tänkte? :idee:
Trigon
#358 » 02:04:44, 11-08-2022
Ska jag försöka göra en utvärdering av hur vitklövern är att hantera i den vanliga spannmålstorken så går det bra att transportera den så länge den är homogen och inte skitigare eller blötare än det jag tröskade för ett par veckor sen (0,5 i volymvikt, och ca 12-14% VH). Vi fyllde de gamla satstorkarna och blåste på fröet med dess fläktar. Man fick begränsa luftflödet en del för att inte fröer och mindre skräp skulle följa med våtluften ut.
Det blir även en del frö i botten på våtluftkanalen, så det är en fördel om man städar den innan, så kan man bara dammsuga ur eventuellt vitklöverfrö som hamnar där.
Så fort man fyller i lagringsficka eller lägger fröet i en hög blir det dock mer eller mindre problem eftersom det lätt separerar så att det tyngre fröet stannar kvar där strålen kommer ner. Medan allt lättare skräp och hylsor mm. rinner ut och lägger sig i kanterna och blir besvärligt sen när man ska tömma den fickan.
Vi kommer antagligen vid behov använda oss av torkarna i fortsättningen också, men sen köra ut fröet direkt i maskinhallen efter det.
Under kommande dag ska jag förhoppningsvis kunna hugga in på den stränglagda vitklövern hemma vid torpet med tröskan. :eat:
Trigon
#359 » 17:35:04, 13-08-2022
Vitklövern hemma vid torpet blev färdigtröskad igår. Volymmässigt var det bra mycket mindre än det stora fältet. Dock var det betydligt renare också, om det nu var jag som ställde i tröskan för hårt eller det bara var mer moget är frågan? :klia: Även om det inte blir lika bra som det först skördade så blir det antagligen helt okej ändå, jag får återkomma när jag hunnit väga vagnarna och volymvikten. Det var så torrt vid tröskningen att vi bara blåst lite på det för att kyla en aning. Det är nog snarare så att vattenhalten är onödigt låg.
Just nu tröskar jag Stavavetet med nästa års vitklöverinsådd.
Hittills har jag inte sett nåt område där vitklöverinsådden ser dålig ut, snarare att den ser ovanligt kraftig ut. Återstår att se om jag hoppat i galen tunna som drog på med 4-5 kg i utsädesmängd. :svettas:
Det blir så mycket halm av Stavan att jag väljer att sälja den på sträng för att radikalt minska släpbekymren vid radhackningen. Visserligen är planen att försöka ha fårbete här nästa år, men jag vill ändå radhacka det en eller två gånger för att minska risken för ovälkomna ogräs, alsikeklöver mm. och kanske även hålla isär raderna med vitklöver, även om jag inte kunde se nån påtaglig skillnad med ögat på årets försök och nollrutor.
Trigon
#360 » 07:32:59, 09-09-2022
Det har inte hänt nåt spännande än. Det stora partiet vitklöverfrö är fraktat till Eslöv men inte rensat. Det lilla partiet från torpet väntar ännu på att hämtas.
Jag har inte blivit färdig att göra nåt med nästa års insådd ännu. Hade den varit klen borde stubben putsats så fort som möjligt direkt efter skörd. Men nu är snarare insådden väldigt frodig, och jag har haft fullt upp med annat så den har fått stå.
Trigon
Återgå till Jordbruk
