ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMin verkstad/Shop tour
A.Holms garage, funderingar och diverse.
25 inlägg • Sida 1 av 2
Verkstäder finns det i alla möjliga former och storlek - diskutera era verkstäder här!
a.Holm (trådstartaren)
#1 » 20:18:01, 02-08-2022
Hej.
Har funnits på forumet ett tag, skrivit en del men inte så mycket om egna projekt.
Tänkte ha denna tråd som lite verkstadsdagbok, så att säga, där man kan lägga in mindre saker som händer i garaget.
Såna som är för små för en egen tråd.
Om mig.
Heter Andreas Holm, bor i Grängesberg, södra Dalarna. Född -78
Har väl fixat och donat i hela mitt liv kan man säga.
Bygga Lego var ju roligast på frihand efter eget huvud, inte efter byggbeskrivningen.
Sen har det fortsatt.
Jobbat med gruv/tunnelmaskiner under 15år, både med montage, reparationer och konstruktion.
Jobbar sedan ett par år med hydraulik.
Större projekt som jag byggt:
Vedklyv.
7.5kw med 25cc Ls-pump
https://youtu.be/pXE8CzsI7MI
Bandvagn.
Hemmabyggd ram, midja osv.
MB 2.5L turbodiesel, automat, Volvo axlar osv.
https://youtu.be/WHD7y9DLcKM
Nästa projekt är en 8-hjulig skotare.
Bygget är påbörjat, mycket delar finns, men kommer ta lång tid innan det är klart...
Tråd: Holm`s 8x8 mellanskotare
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
#2 » 20:41:41, 02-08-2022
Håller för tillfället på att komma iordning i ett nytt garage.
Har under lång tid haft tillgång till olika nivåer av mekanisk verkstad genom jobbet.
Men sen nåt år tillbaka är den förmånen borta, tyvärr.
Dock fick jag för ett år sen plats i ett garage som jag delar med min farbror.
Total yta är ca 135 kvadrat, där jag ska ha halva ytan.
Farbror min är en brötnisse av rang, jag vill gärna ha lite ordning, så vi får se hur det går.
Håller som sagt på att komma iordning och få in de maskiner jag vill ha.
Det som kommer finnas är:
FIL FA150 bäddfräs (på plats)
TOS svarv (ska flytta in)
2x Arboga pelarborrmaskin (på plats)
Kallsåg/Bandsåg (på plats)
100 ton press (på plats)
ESAB DC-tig/MMA (på plats)
Plasmaskärmaskin (under byggnation)
Bäddfräs.
Rejäl pjäs på 7500kg.
X-rörelse på 1500mm, ISO50
Idag står en GK-195 svarv på plats.
Men tycker den är i minsta laget, så en lite större TOS ska in innan vintern är det tänkt.
Kommer bli en del pyssel med den, rengöring/uppfräschning.
Montage av digitaler.
Ska drivas via frekvensaren på väggen bakom GK-195:an.
Skärmaskin ska stå i det vänstra facket.
a.Holm
Tom N
#3 » 20:52:53, 02-08-2022
Trevligt minsann! Det ser ut att vara en angenäm verkstad det där :thumme:
Du får hemskt gärna presentera plasmabygget lite närmre ifall du du har tid och lust framöver.
Tom N
Maskin: Buster 400
Stridis2
#4 » 22:29:27, 02-08-2022
Ser ju riktigt trevligt ut! Måste säga att det var kreativ användning av pallställ. :thumme:
Instämmer med Tom om att plasmabygget hade varit trevligt att få se mer om.
Tycker mig känna igen färgen på bandsågens underrede men kan inte placera den. Är det en nyköpt kines eller något annat mer känt fabrikat?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#5 » 07:47:57, 03-08-2022
Tackar!
Jo, pallställ är väldigt praktiskt. Man får mycket mer plats för förvaring, och det passar bra med maskiner under.
Får skriva lite om plasman när det blir dags.
Är ett projekt jag tagit över av en kille i byn.
Kallsågen har vi köpt begagnad, tror det är en italienare.
Uppmålad av förre ägaren.
a.Holm
#6 » 07:55:17, 03-08-2022
Sånt här har tagit mycket tid under en period.
Har samlat på mig en del utrustning till maskinerna under lång tid.
Köpt en del och tagit reda på en del på tidigare jobb som varit överblivet.
Rengöring, kontroll och ihopmontering.
I detta fall ett större hydrauliskt maskinskruvstycke.
Öppnar 300mm, klämkraft 5 ton.
Grisigt och skitigt.
Isärplockat och rengjort.
Ihopsatt igen.
På plats i fräshyllan.
a.Holm
#7 » 09:57:41, 03-08-2022
Vad är det för takhöjd?
Blir själv i min verkstad, har vissa tendenser till att stöka till det för mig.
Det jag är lite avundsjuk på i ditt fall är varken lokalen eller utrustningen, utan din förmåga att vara strukturerad.
Mycket imponerad av det jag sett på dina bilder.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
NH7840.
#8 » 14:25:00, 03-08-2022
Göran Ekman skrev:Vad är det för takhöjd?
Göran i Norråmyra
Vet inte takhöjd faktiskt.
Bara att det är aningen för lågt för att ha en billyft.
3.5m kanske.
Försöker hålla lite ordning.
Bland det värsta som finns är när man ska skruva med nöt och man for leta efter verktyg, eller att man inte har grejer för att göra jobbet på ett bra sätt
Men med det sagt så ser det inte alltid lika städat ut i verkstan.
Försöker få det strukturerat, det är trots allt inte så stor yta, så man lär hitta lite smarta lösningar för att få plats.
Kommer dock bli trångt när man ska börja bygga skogsmaskin...
a.Holm
#9 » 09:53:04, 28-10-2022
Dålig på att uppdatera...
Sen blir det inte lika mycket tid i garaget som man önskar.
Har byggt en skotersladd för några år sen som jag kör med en hel del under vintern.
Dock blir man ju sällan nöjd, så det har blivit ombyggnationer och förbättringar varje vinter sedan den byggdes för 3-4 år sen.
Det är en kopia av en "Snowmover", med lite egna ideer.
En skida fram och två skidor bak bär upp bladet som skär i snön.
Nu ska jag bygga om så att jag får två skidor fram.
Finns några anledningar till detta.
Dels så blir lite stabilare, men framförallt så minskar risken att köra fast.
Med en skida som går i skoterspåret så blir skidan att gå djupare och därmed bladet ifall skotermattan börjar slira och gräva ner sig lite i spåret.
Det blir lite av en ond spiral. Det går tungt, mattan börjar slira och gräva, skidan och därmed också bladet går djupare, det blir att gå ännu tyngre, sen är spiralen igång.
Med dubbelskida går skidorna på sidan av spåret efter mattan, och påverkas inte om mattan börjar gräva.
Ska borra upp Ø25 hål i 40x80 profil.
Upp med det i fräsen och indikera in mitten och änden på röret.
Sen välja hur längt in man vill att hålet ska sitta. Supersmidigt!
Så ska det se ut, gula fästet i mitten ska kapas bort.
a.Holm
Fosson
#10 » 11:53:15, 28-10-2022
Det var ju lyxigt att köra med CA Pro på en skotersladd :thumme:
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
#11 » 21:51:04, 28-10-2022
Fosson skrev:Det var ju lyxigt att köra med CA Pro på en skotersladd :thumme:
Haha! :grin:
Breda och tungstyrda som dom är passar dom fint på sladden...
På skotern vill jag inte ha dom :???:
a.Holm
#12 » 09:19:35, 10-04-2023
Har börjat lite grann med skärmaskin.
Det är ett påbörjat projekt som jag tagit över.
Så själva mekaniken har jag inte byggt, men den är inte klar, så det kommer bli en del jobb.
Har börjat bygga elskåp, saknar lite säkringar innan man kan börja dra kabel.
a.Holm
#13 » 21:46:06, 07-05-2023
Fortsättning med skärmaskin.
Byggt vidare med skåpet.
Fixat ett fäste gör stegmotorn till Z-axel.
Så himla gött med fräs och digitaler för detta.
Mät fram centrum på biten, bestäm var hålet för motorn ska vara.
Borra, arborra till rätt mått, borra för hålbild.
Och allt blir att passa. :-)
a.Holm
#14 » 19:07:48, 12-05-2023
Spänningsatt styrskåpet idag.
Verkade lovande, ingen rökpelare än så länge...
Fick komplettera med en 5V nätdel då min schemaritare missat att det röda styrkortet i mitten behövde 5V och inte 24V.
Motorn för Z-axel monterad.
Kommer köra med en THC-styrning.
Den kontrollerar och justerar skärmunstyckets avstånd från plåten.
Fixat fäste för kabelkedjan.
En av sakerna jag inte är nöjd med på maskin.
Denna är ju som sagt ett påbörjat projekt jag tagit över.
Denna skenstyrning är jag lite skeptisk till.
Hjulen rullar uppepå rundstång, hålls bara på plats av gravitationen.
Känns som att det är risk att den vickar omkull lite för lätt... :???:
Få se om jag går för nån annan lösning.
a.Holm
#15 » 00:11:07, 27-05-2023
En annan svets flyttar in i garaget, det blir trängre och trängre... :???:
Hittade denna på auktion och fick den till ett rövarpris.
Har dock inte testat den än, men ska fungera enligt uppgift, får hoppas det stämmer.
Får skaffa en trådrulle och lite gas...
Har kikat igenom den och servat lite, städat ur den, bytt kylvätska osv.
a.Holm
Återgå till Min verkstad/Shop tour
