Engcon DC2
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Nickname (trådstartaren)
#1 » 16:13:46, 05-08-2022
Hej.
Jag har ett problem med min rotortilt, tiltfunktionen funkar inte ibland. Men om man tex kör rotorfunktion samtidigt så börjar den tilta.
Även griputtaget som ligger på samma rulle funkar hela tiden.
Så felet verkar inte vara i rullen, utan kommunikationen till pyttsaren.
Kan man lägga tiltrullen på en annan kanal i styrboxen?
Styrboxen är en Engcon DC2.
Nickname
Maskin: Komatsu PC45R-8
Arctic Cat Alpha One.
nixs
#2 » 20:46:42, 05-08-2022
Det går utmärkt, och du bör kunna ha olika profiler med olika funktioner på olika rullar med.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 16:19:03, 06-08-2022
nixs skrev:Det går utmärkt, och du bör kunna ha olika profiler med olika funktioner på olika rullar med.
Det låter bra.
Hur gör man det?
Nickname
nixs
#4 » 18:52:23, 06-08-2022
Du kopplar in DC2 mot en dator lämpligen.
nixs
