Göra markvärme samt installera pump på egen hand
293 inlägg • Sida 18 av 20
mimeck
#256 » 19:58:19, 30-07-2022
Isolerskummet var nytt för mej.
Används det i sverige också. Finns ju på spray men jag tänkte mer för att slippa markisoleringsskivor och sånt.
Jag är ingen byggare så jag håller sällan på med sånt där men det händer med några års mellanrum.
Mest nyfiken.
mimeck
bmh10350 (trådstartaren)
#257 » 17:38:22, 05-08-2022
Fick hem slangen och då såg jag att pallgafflarna varit där och skrapat i slangen, ser ut som de inte blivit hål men hur på bästa sätt kan man laga detta?
bmh10350
toker
#258 » 17:42:23, 05-08-2022
Kapa bort den skadade biten och skarva är nog enda sättet men är den transportskadad skulle jag anmält det och fått en ny slang.
toker
#259 » 19:17:50, 05-08-2022
Vad är det för skarvar man måste ha? Nån som kan länka?
bmh10350
rospigg
#260 » 20:30:02, 05-08-2022
Reklamera!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
toker
#261 » 20:53:47, 05-08-2022
bmh10350 skrev:Vad är det för skarvar man måste ha? Nån som kan länka?
Gör man rätt svetsar man skarvarna gissar att det nått man inte gör själv utan lejer bort.
toker
Alrik
#262 » 22:37:37, 05-08-2022
Vems pallgafflar har skavt på slangen?
Ingen bild på skadan?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#263 » 05:53:06, 06-08-2022
Jadu fick den sådär när jag kom hem idag så låg den på uppfarten
bmh10350
toker
#264 » 10:20:04, 06-08-2022
Ingen ide att hålla på och laga reklamera slangen så du får en ny hel slang.
toker
Micke_fixar
#265 » 11:11:45, 06-08-2022
Samma fel på slangen jag fick i somras. Har inte tagit tag i det än. Väldigt tråkigt att se, verkar gå för fort vid lastning någon stans i ledet.
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
hydrolift
#266 » 11:48:21, 06-08-2022
Vi fick så på våran slang också. Där hade de klämt ihop slangen på ett par ställen, troligen när de lyft upp rullen redan hos Grossisten på en pall då även ett buntband runt hade gått av.
Köpt av webbåterförsäljare vvsochbad.se men kom direkt från Dahl, men med fraktbolag (Postnord) och de skickade en ny direkt. Senare kom en Dahl-bil och hämtade upp returen.
Gäller att ta kort direkt och påpeka för den som transporterar dit och att de gör en anteckning. Blir något lättare då skulle jag tro.
Dessa slangar borde komma på pall med brädor runt om alltihopa. Fast hjälper ju inte om man kör in gafflarna rakt i rullen.
I vilket fall perfekt hanterat av både vvsochbad och Dahl.
hydrolift
Maskin: Ford 7710
MF 240
#267 » 16:15:05, 06-08-2022
Har provtryckt med 0.5 bar och Inge läckage vid märken, kan man lägga vulktejp? Har faktiskt ingen tid att reklamera slangen
bmh10350
toker
#268 » 16:38:47, 06-08-2022
Det kan man säkert men har man ont om tid brukar det vara bäst att göra rätt 1a gången i stället för att leta läcka om 2 år.
toker
Jörgen.k
#269 » 16:56:59, 06-08-2022
Kanske inte läcker nu men det är helt klart en risk att det blir läckage där senare. Om du drar en rits med en kniv runt en pemslang så bryter du av den där utan problem. Så jag skulle inte våga chansa utan svetsa i en skarv där.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
Alrik
#270 » 19:34:42, 06-08-2022
Skadan Är på yttervarvet av rullen. Hur många meter tappar du om du skiter att använda slangen före skadan om du prompt inte vill skarva den?
Alrik
Volvo EC140
Användare som besöker denna kategori: P806 och 5 gäster
