Servo david brown 995
31 inlägg • Sida 2 av 3
BM425
#16 » 17:17:34, 06-08-2022
Ser pumpen o behållaren ut såhär?
Michael Meier @ [Traktorer] Styrning david brown 1212
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Oskar350 (trådstartaren)
#17 » 18:50:53, 06-08-2022
Och en separat pump
Oskar350
Maskin: Fordson Super Major, Massey Ferguson 135
#18 » 19:18:48, 06-08-2022
Oskar, många tveksamheter faller bort om du skruvar bort den lättast tillgängliga slangen på styrcylindern och pluggar slangen (inte cylindern) och rattar lite med motorn igång.
Samtidigt, jag undrar om DB har behållit överströmningsventilen vid pumpen sedan tidigare konstruktioner, om jag tänker rätt så .. den ska öppna varje gång du styr till ytterläge och med tanke på "främmande partiklar" i styrservo oljan så är det överhängande risk att den är otät, dvs den rundpumpar med högt tryck en liten del av oljan direkt vid inloppet på minipumpen,, ungefär samma fenomen om den har gått varm innan du fick den, då blåser den en viktig tätning som håller låg och högtryck åtskilda, inuti pumpen alltså, det enda du borde kunna åtgärda är om överströmningsventilen läcker, det andra felet.. OM det är så, byt pump.
#19 » 19:23:30, 06-08-2022
Vad ska man plugga slangen med?
Oskar350
#20 » 19:31:28, 06-08-2022
Jag var inte färdig med texten, kan du lugna dei lite ? nu får du läsa om inlägger ovanför bara därför.
#21 » 19:38:45, 06-08-2022
Men vad ska jag plugga slangen med?
Oskar350
#22 » 19:40:53, 06-08-2022
en plugg, det går inte att trolla, annars får du stoppa in den i servobehållarens öppna lock.
#23 » 10:16:56, 07-08-2022
Var kan man köpa en sats till pumpen?
Oskar350
Ingoberra
#24 » 12:59:30, 07-08-2022
Till pumpen med integrerad behållare finns en packningssats hos olsons. Men till din sorts pump hittar jag då ingen. Men du lär ju konstatera att pumpen är kass innan du börjar riva i den.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#25 » 18:39:36, 07-09-2022
Nu har jag bytt orbitrol. Så nu funkar servon igen. Men efter ett tag började det läcka servoolja från där det har runnit på bilderna
Oskar350
#26 » 18:42:39, 07-09-2022
Vad kan det bero på? Hur löser man det?
Oskar350
Ingoberra
#27 » 14:22:34, 08-09-2022
Bytte du till en ny orbitrol så lutar det väl åt att det koppling/ledning som läcker.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Jansson6708
#28 » 21:04:48, 15-09-2022
Hej . Jag har problem med min styrservo på DB 995 -73 . Det är övertryck i oljebehållare separat behållare . Vad kan det vara för fel? Bor i Dalsland .
Jansson6708
Maskin: Cat 312 -1996
#29 » 21:28:10, 15-09-2022
Det kostar inget att göra en egen tråd om ditt servopumpsproblem Jansson, det blir också lätt förvirrat med olika traktorer i dessa specifika trådar.
#30 » 21:39:20, 15-09-2022
Övertryck i oljebehållaren betyder ofta skumbildning, suger pumpen luft (täppt sugsil, låg oljenivå sämre axeltätning) blir det extrem skumbilding som inte ens dedikerade oljor kan dämpa.
Övertrycksventilen (skräp) kan skapa skum om den är öppen längre tid än 30 sekunder.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
