Har monterat nya pedalen idag. Fick kapa bort lite onödiga grejer på den för att den skulle gå ner i hålet.
Tyvärr verkar det som den är mer upprätt än den gamla, så hälsenan räcker inte till
Kan gå att förlänga staget som är kopplat till den för att få den lite planare.
Däremot så går den fortfarande inte tillbaks ordentligt så man får liksom lyfta upp pedalen med foten. Så var det tidigare innan den lossnade från golvet helt och la sig på sidan.
Ska prova byta vajern som går genom midjan som nästa sak. Får se om det hjälper.
Blir det inte bra med ny vajer så får det bero lite. Bättre isf att satsa på den elektriska lösningen så man slipper alla kulleder och vajrar här och där.
Sen har jag lagat bränslemätaren tror jag. En skarvad
kabel som lossat i skarven. Lödde den nu får vi se om det håller längre.
Den är från VDO och heter 224/082/14/43 och 4827558.
Står också 21/484 på den, kan det vara resistansen vid full, resp tom tank?
Var 56 Ohm just nu och den visade just över tom tank.
Men jordar jag den så visar den full
Söker man på VDO mätare så är det vanligt med 10-180 Ohm eller 0-190 så det stämmer bättre tycker jag. Får väl tanka den full och se om den funkar. Ta ett SMS lån först bara.
