Peugot 308 -14, som bara stannar
31 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera bil-teman här
Nirak (trådstartaren)
#1 » 18:12:38, 08-08-2022
Hej – Skogsgurras syrra igen!
Jag fick bra hjälp med min grästrimmer i en annan tråd, tack för det!
Nu undrar jag om någon i denna mångkunniga skara har en förklaring till följande:
Jag åkte ett par mil i lördags till närmaste stad, sedan några kortare sträckor för småärenden hit och dit och sist till Hemköp. När jag backade ut från parkeringen och la i växeln för att köra ut på gatan, då la bilen av. Bara dog. Det gick bra att starta igen, motorn gick igång, men efter några sekunder liksom ruskade den på sig och la av igen. Jag testade att starta och gasade fullt, men samma sak igen motorn kämpade ett tag som om den verkligen ville jobba innan den dog. Jag väntade ett par timmar för att den skulle få kallna och försökte igen. Samma sak. Bilbärgningen kom och kliade sig i huvudet. Körde bilen till en bensinmack (ifall det var bensinmätaren det var fel på) och testade att fylla femton liter bensin när bilen stod på bärgarflaket och då funkade den finfint när han startade den. Så bärgaren lastade av bilen igen och jag skulle åka iväg. Då hände samma sak på nytt, den bara ruskade på sig och motorn dog. Turligt nog hade bärgaren väntat för att se hur det skulle gå, så upp på flaket med bilen igen. Nu är bilen på verkstad, som har kort om folk och det lär dröja innan de tar itu med den. Under tiden chansar jag på att någon här möjligen har en teori om vad som hänt. Kanske är det så enkelt som att bensinpumpen är lite trött?
Syrran, med en Peugeot 308 SW 1.2 T PureTech från 2014. Automatlåda, motorn på 131 hk, bensin.
Nirak
Maskintyp: Redskapsbärare
#2 » 19:17:50, 08-08-2022
Spontant bränsleproblem. När byttes bränslefilter sist?
#3 » 19:25:58, 08-08-2022
Hur långt har den gått?
Jag gissar att det är en sån där modern direktinsprutad bensinare, i så fall borde det gå att läsa av bränsletrycket via OBD för att få klart för sig om det är ett bränsleproblem eller inte. Men då infinner sig förstås frågan om det finns någon Maskinist med lämplig OBD-läsare i någorlunda närhet av där bilen står?
Murre o2
#4 » 22:18:11, 08-08-2022
Jag gissar på bränslepumpen, testa med startgas när den inte vill starta, går den så länge den får startgas så ligger felet på bränsle sidan.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#5 » 09:31:52, 09-08-2022
Bränslefiltret byttes i maj i år. Bilen har gått ungefär 80 000 km. Den svarade på startgas, så nåt med bränsletillförseln är det.
Den är på verkstad nu och förhoppningsvis vet dom vad dom gör. När jag kollade på Peugeots hemsida hittade jag en del skrämmande "råd" som att "det är ju tråkigt att våra bilar bara stannar ibland, men se till att du kör åt sidan när det händer", typ.
Nirak
Göran Ekman
#6 » 09:36:12, 09-08-2022
Någon som har kunskaper bör läsa felkoder. Det måste vara någon som är lite klurig som klar av att se vad en felkod kan var inte bara byta ett bränslefilter, kan det finnas något bakomliggande problem. Men då behöver du få tag på någon som är klurig.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#7 » 10:48:17, 09-08-2022
Det skumma är att bilverkstan inte får ut någon felkod alls.
Nirak
Ivar Risslén
#8 » 12:43:59, 09-08-2022
Det första som jag tänker på när jag läser att den går lite efter att det är tankat är att ventilationen till tanken inte fungerar. Prova att köra med öppet tanklock och se om den går en längre stund då.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Göran Ekman
#9 » 16:27:49, 09-08-2022
Nirak skrev:Det skumma är att bilverkstan inte får ut någon felkod alls.
Vad är det för verkstad ? Märkesverkstad eller något oberoende ?
Våran 307a från -05 klarade inte Mekonomen i Strängnäs av. Körde till Peugeot i Avesta. Dom kunde läsa felkoderna.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#10 » 10:43:56, 18-08-2022
Peugeot i Avesta här också! Nu är det problemet äntligen löst, för en mekaniker som satte sig i bilen och lyssnade konstaterade att bensinpumpen i tanken visserligen fick el och jobbade, men inte sög (pumpade) någon bensin. Jag har aldrig tänkt på att det hörs, men det gör det tydligen!
Nirak
#11 » 10:59:48, 18-08-2022
Suck! När bränslepumpen på min Peugeot 308 äntligen är fixad, dyker nya problem upp. Jag får upp ett felmeddelande typ "laga motorn", fast på engelska och en felkod på instrumentbrädan, som enligt manualen betyder: "Fel i avgasreningen." Instruktionen lyder: "Kontrollampan ska slockna när motorn startar. Om den inte släcks bör du snarast kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad." Så det har jag gjort och det är svårt att få några tider överhuvudtaget.
Min fråga är: Vågar jag alls köra bilen, eller ska jag låta den stå i väntan på åtgärd?
Undrar
Skogsgurras syrra
Nirak
rospigg
#12 » 11:10:58, 18-08-2022
Hej SkogsGurras syster!
Så länge det är en orange lampa så går det att köra vidare.
OM det däremot är en RÖD symbol så är det dags att stanna så fort som möjligt.
Den symbolen du ser är en universell varning för motorns tänd eller bränslesystem, och det är ett begrepp som är vitt och brett,
som t.ex att styrsystemet får fel värde från en givare i avgasröret (Lambdasonden, som mäter avgasernas syrehalt)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Nemesis_turbo
#13 » 11:11:29, 18-08-2022
kontakta vilken verkstad somhellst typ dem flesta kan läsa av felkoderna åt dig,
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
tortap
#14 » 11:27:05, 18-08-2022
Med andra ord. Den gula lampan betyder att nånting som kan påverka avgasreningen är fel, tappat kontakt eller reagerar för långsamt. Det är inte nåt generellt fel med motorn. Går den som vanligt skulle jag köra som vanligt men såklart kolla upp felkoden på första bästa verkstad, Mekonomen eller vad som helst.
tortap
#15 » 11:27:27, 18-08-2022
Rospigg: Tack, det låter lugnande! Bokar tid så snart det går på en verkstad som försäkringsbolaget godkänner. Jag frågade försäkringsbolaget om det var OK att köra till verkstaden, eller om jag ska fixa bärgning. "Det beror på hur du känner ... om du är osäker ska du kanske ta en bärgare." Låter ju rätt onödigt, eller hur?
Nemesis_turbo: Svårt att hitta tider bara. Men nu fick jag en i nästa vecka, så man får väl vara glad att man får vara tacksam:)
Nirak
Återgå till Bil
