Jag har köpt en del av ett konkursbo från en bilverkstad. Jag köpte det först med tanke på förvaringen, men fick även rätt mycket handverktyg med samt div mätare, batteriladdare mm. Det mesta ligger nu i ganska täta förvaringslådor. Allt luktar rätt starkt, så vill inte ta ur det innan det är rengjort. Förvaringsmöblerna står ännu ute i trädgården. Bara man går förbi på några meters avstånd så känner man lukten.
Tänker att det är bäst att rengöra allt innan jag tar in och börjar använda det.
Men hur rengör man enklast allt detta? Det är rätt stor mängd prylar, så behöver få till något enklare än bara skrubba en och en sak.
Tänker att de tillhör olika kategorier:
Oömma saker som kan läggas i ett bad ett eller några dygn:
Fasta nyklar, bits, skruvmejslar (med plasthandtag). Kanske även tänger och avbitare funkar om man oljar glidytor efteråt?
Men vilket bad? Avfettningsmedel, fotogen, maskindiskmedel, Super 8, LDC Yes diskmedel eller annat? En fördel jag känner till med LDC är att det brukar funka bättre med kallt vatten än vanligt diskmedel eller tvål. Och låter man det stå ett tag så blir ju vattnet kallt. Kanske flera olika bad efter varandra?
Tänker att man gräver runt ibland med handskbeklädda händer.
Jag har även en ultraljudstvätt jag ännu inte använt som kanske skulle vara fördel att använda till mindre saker. Skulle helst vilja ha en behållare i en behållare i så fall, då den annars nog snabbt blir rätt sliten. Kanske en tjockare plastpåse räcker?
Nästa hyfsat oömma kategori :
Lackade plåtskåp med kullagrade rulllister på lådorna:
Spraya med något, men vad? Olja eller annat har löst upp färgen på vissa ställen där den legat länge så något som löser mer lack vill jag ju inte använda. Rulllisterma är väl det jag bör vara försiktig med när det gäller dessa.
Lite mera känsligt :
Spärrnycklar, skiftnycklar och annat mekaniskt med lite mer avancerade smorda ytor. Dessa måste jag nog vara mer försiktig med och hantera mer manuellt med trasa och rengöringsmedel. Eller finns något smart sätt att göra här? Känner inte riktigt att jag i nuläget har tid att plocka isär skiftnycklar mm.
Ännu mera känsligt :
Mätare, bilradio och annan elektronik. Än mer försiktig. Brukar använda tvättlappar för datorskärm annars till liknande, men detta är så skitigt att det nog inte förslår så långt. Sprit och sparsamt med vatten på trasa kanske?
