ForumindexForumindexDownloads
Litet Vindkraftverk till elpatron
5 inlägg • Sida 1 av 1
Rockstone
15:21:36, 06-08-2022
Jag undrar om någon här har något mindre vindkraftverk hemma och driver en elpatron med detta.
Kan man få det att fungera utan att det blir allt för dyrt?
Jag har nu bergvärme och vedpanna så jag tänkte bygga detta mest för skoj skull så kunde vinkraftverket hjälpa till lite.
Sitter en 6 kw elpatron i pannan nu som jag inte använder.
Om man får tag i en fackverksmast som man kan fälla som en flaggstång när man ska serva/greja med snurran och sedan resa det med traktorn, och en kabel rätt in till
elpatronen.
Har någon gjort nåt liknande och har ni tips på nåt Vinkraftverk som kan va lagom isåfall.
Jag har googlat en hel del och jag förstår att solceller är bättre men detta verkar mer spännande
fourdoor
22:19:41, 14-08-2022
Rockstone skrev:Jag undrar om någon här har något mindre vindkraftverk hemma och driver en elpatron med detta.
elpatronen.
behövs någon elektronik som reglerar lasten till patronen, annars använd ett litet batteri och patronen som dumplast så direkt verket är igång och laddar så klickar det över till patronen.
detta för att om verket går direkt till en patron så orkar det troligtvis inte starta om det är permanentmagnet, då det får motstånd direkt.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
Stridis2
06:12:05, 15-08-2022
Lär vara ett litet helsicke att få tillstånd för verk större än 2 meter. Reglerna kan ha ändrats sedan jag tittade på vindkraftverk så kolla själv.
09:34:46, 15-08-2022
Gjordes det inte en gång i tiden ett bygge där man skulle utnyttja vindenergi för att värma vatten, men inte alls använde elenergi som mellanled utan istället lät vindsnurran driva en hydraulpump, sedan fick hydrauloljan passera en strypning för att omvandla tryck- och flödesenergin till värme, och därefter en värmeväxlare från olja till vatten.
Man skulle naturligtvis också kunna tänka sig en vätskekyld mekanisk broms direkt uppe vid vindsnurran, men då får man väl se till att ha någon frostfri vätska där och en värmeväxlare inomhus mellan den och pannvattnet. Vare sig det blir den lösningen eller hydraulik, får man väl ordna någon form av svivelkopplingar om man inte har ett vertikalaxlat verk.
Stridis2
10:08:30, 15-08-2022
Vi var för många år sedan högste budgivare på en gård där förra ägaren var uppfinnare. Han hade experimenterat med vindkraft sedan 60-talet om jag minns rätt. Han byggde i alla fall ett rätt stort verk i slutet av 70-talet där vingarna drev en vinkelväxel ner i tornpelaren. Ganska högt upp satt en vattenmotor som via friktion omvandlade rörelseenergin till värme direkt. Värmen transporterades ner till en stor accumulatortank (10 kubik?) som sedan värmde boningshus, växthus och en del av verkstaden.
Allting fungerade utmärkt berättade han, fram tills det blev en kraftig storm. Han hade räknat fel på hållfastheten till en kedjespännare som hade hand om vridningen av propellern. Spännaren gick itu, verket svinglade upp i max medvind och varvade ca tre gånger mer än det var konstruerat för innan propellern exploderade och regnade ner över boningshuset med hustrun inuti (han var iväg på jobb långt borta). Då gav hon honom ett ultimatum att välja mellan henne och vindkraftverket. Rätt eller fel val får andra avgöra, men hon var kvar när vi tittade på gården. :mrgreen:
Tyvärr blev det inget köp pga urusel barnomsorg i kommunen så vi kunde inte flytta dit.
