Var köpa insprutningspump till Atlas med Perkins 104-22?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Andy80 (trådstartaren)
#1 » 12:08:04, 17-08-2022
Har en vänn med en Atlas hjulburen grävare.
Nu verkar det som att den har börjat späda ut motoroljan med diesel. Dieselpumpen är starkt misstänkt som felkälla.
Grävaren har en industrimotor modell perkins 104-22
Nån som vet en firma som renoverar eller säljer insprutningspump till denna maskin?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#2 » 12:15:05, 17-08-2022
Vilken dieselservicefirma som helst bör kunna ta sig an den pumpen. Om det bara rör sig om att byta axeltätning i den så är det inte så komplicerat, det bör en någorlunda händig person kunna klara själv utan att göra bort sig alltför mycket. Läs bara på i VHB först så du är säker på att inte rubba några inställningar i samband med borttagning och ditsättning av pumpen, och var noga med hygienen för att inte få in skräp i spridarrör mm. Det gäller, som vanligt i såna här sammanhang, att tvätta rent MYCKET noga innan man börjar skruva, och att ha passande proppar och pluggar redo för att sätta igen rörändar och anslutningar omedelbart när de är lossade.
Axeltätning (packbox) till pumpen bör inte vara några problem att köpa på t ex Ebay. Använd pumpens typbeteckning/nummer att söka på.
BM425
#3 » 12:27:59, 17-08-2022
Sitter det en mekanisk matarpump på den?
De kan också läcka diesel till motorn om membranet läcker.
Lite att läsa https://www.manualslib.com/products/Per ... 19825.html
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 18:09:53, 17-08-2022
Matarpumpen är enligt uppgift bytt. Men problemet kvarstår.
Är det förresten möjligt att den blandar diesel i oljan via insprutningspumpen, eller kan det vara nått annat fel?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Sten-Are
#5 » 18:15:58, 17-08-2022
Andy80 skrev:Matarpumpen är enligt uppgift bytt. Men problemet kvarstår.
Som sagt over så er det fult mulig, visst tettningen på akslingen i bunn av pumpe er dårlig, vil diesel renne ut der å inn i register å blande seg i oljen
Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
Sten-Are
Norge
Maskin: Yanmar B30 1998. Åkerman H7 1987. Caterpillar D6 1977. Hanomag 33D 1986. Volvo 860 1980,
BM425
#6 » 18:29:14, 17-08-2022
Beror på om pumpen är smord med motoroljan eller om den har egen oljebehållare. Vanligast idag är nog att en radpump smörjs med motorns olja tror jag.
Min gamla från -74 har egen olja i pumpen som ska skötas.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 18:57:13, 17-08-2022
Denna pump är lite speciell då den är inbyggd i motorblocket
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Användare som besöker denna kategori: BM.1240, chrilleww och 3 gäster
