pressverktyg för byte av ledlager
18 inlägg • Sida 1 av 2
Matshj70 (trådstartaren)
#1 » 13:07:42, 22-08-2022
Håller på att fixa lite lager, bussningar, schims och annat på grävaren.
Allt gick bra till jag skulle byta ett ledlager i rototilten(se bild), jag behöver någon form av pressverktyg för att få ut det gamla lagret och sen få in det nya.
Lagret är ca inre 20mm och yttre 30mm
Kan någon tipsa om ett bra paket som innehåller det jag behöver för att lösa detta och som täcker upp de vanligast behoven av pressverktyg man har när man meckar i grävare, traktorer och andra liknade maskiner. Gärna bra kvalite
Gå till lösningen
Många dumma frågor blir det :uupps: :screwy: ...
Matshj70
Maskin: Volvo ECR25D 2013
BM425
#2 » 13:25:32, 22-08-2022
Leta efter "Hålcylinder"
Typ dessa https://www.powertools.se/cylindrar/halcylindrar/
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Stefan1972
#3 » 13:28:53, 22-08-2022
Fast pratar du lagret nu eller tappen?
Stefan1972
#4 » 13:38:20, 22-08-2022
Hålcylinder kan man både dra o pressa med. En sån sen en supportsvarv så du kan tillverka don mm som behövs.
Lite gängstänger av hög kvalité är bra o ha med. Med ett gäng svetsmuttrar
toker
#5 » 13:55:38, 22-08-2022
En vanlig 1/2 tums hylsa brukar jag ofta använda dom har man ju redan i diverse storlekar.
toker
#6 » 14:40:58, 22-08-2022
Stefan1972 skrev:Fast pratar du lagret nu eller tappen?
Lagret
Matshj70
#7 » 14:47:31, 22-08-2022
Googlade på hålcylinder och det dök ju bara upp prylar för 5000kr och uppåt.
Det är inga jättemaskiner jag kommer att jobba med, grävaren är på 2,5 ton.
Det måste ju finnas mindre och enklare lösningar för enklare behov som jag har
Matshj70
#8 » 14:49:15, 22-08-2022
toker skrev:En vanlig 1/2 tums hylsa brukar jag ofta använda dom har man ju redan i diverse storlekar.
testade det, men de jag har är för "grova" så det finns risk pajar leden den nya ledlagret :sad:
Matshj70
björken
#9 » 14:54:48, 22-08-2022
Gängstång av bra kvalitet, några brickor och hylsor i rätt storlek (dvs en med ytterdiameter lite mindre än lagret och en med innerdiameter lite större än lagrets ytterdiameter och djup minst lika med lagrets höjd)
Alternativt rörbitar i lämplig dimension.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#10 » 15:04:45, 22-08-2022
Matshj70 skrev:Googlade på hålcylinder och det dök ju bara upp prylar för 5000kr och uppåt.
slägga
toker
#11 » 15:29:28, 22-08-2022
Bör nog vara 12 kants hylsor i det här fallet men en rörbit av lämplig dia funkar också bra och sen räcker det med ett vanligt skruvstäd till den storleken på ledlager.
toker
#12 » 09:06:41, 23-08-2022
slägga
Vi testade det :grin:
Matshj70
#13 » 09:16:58, 23-08-2022
grejen är att jag är lite lat så jag vill helst inte montera loss allt från rototilten, utan behöver ett smidigt verktyg som jag kan använda direkt på "plats"
Matshj70
toker
#14 » 09:21:13, 23-08-2022
En passande rörbit och en kraftig smidestving trycker nog i ett länklager av den storleken men lägg det i frysen över natten och värm örat lite så går det lättare.
toker
Hymas 89
#15 » 09:21:26, 23-08-2022
Det gamla lagret skär man bort med gasen.
Är du orolig för att skada örat kolvstången, skär bort lösa lagerdelen och svetsa invändigt i ytter ringen. Kyl och den krymper, blir do lätt att knacka eller pressa ut
Ytter ringen kan med fördel användas när man pressar dit nya länklagret.
Skickat från min SM-G525F via Tapatalk
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
