ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Väderstad NZF 5m ventil läcker olja
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
bert
11:55:16, 14-10-2012
Har en nzf med hydraliska plankor där det sitter en ventil som skiftar mellan upp/nerfällning av yttersektionerna och sladdplankorna (som gör att du klarar dig med 1 dubbelverkande funktion på traktorn)
Där sitten en liten axel som vrids beroende på om harven är upplyft el nersänk och det läcker olja från denna axel
Är det någon som har plockat isär en sådan ventil??
Jag antar att där sitter någon typ av oring
Lantmännenmaskin hade ingen form av repsats till dennna ventil
dimorep
21:14:35, 14-10-2012
Finns kanske flera olika ventiltyper till de, men de jag har (försökt) renovera har ivf varit oringstätade. Dock har det sällan blivit bra med o-ringsbyte då axel / hus varit för glappigt och resulterat i extremt kort livslängd för den nya tätningen (=ventilbyte)...
bert
22:28:39, 14-10-2012
mmm finns klart den risken med
är det förhållandevis enkelt och få isär?
bert
19:28:10, 23-11-2012
Jaha nu har det mognat länge nog så härom dan tog jag mod till mig ch plockade isär det och det var ju väldigt lätt och oringen runt axlen på ena ventilen var betydligt tunnare på ett ställe så den gick sönder när jag krängde av den
20:41:17, 23-11-2012
Är det två sammanlänkade trevägskranar vi pratar om, eller någon nyare variant?
bert
23:14:15, 23-11-2012
precis
23:30:23, 23-11-2012
:thumme:
Har en ny sådan någonstans, frågan är var den är :lmao:
Den fina miljön runt dessa tar på`t :???:
bert
23:51:46, 23-11-2012
det var bara ytterst lite den läckte men det blir ju en sån härlig gröt av det+att det ser så tråkigt ut
Har även en kolv till ena sladdplankan med som läcker är lite konstigt på ett sätt att det läcker med tanke på att den har gått så lite men det frestar väl på och inte användas med
