ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Dell e6400 och linux
56 inlägg • Sida 4 av 4
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Towil
#46 » 22:22:57, 29-08-2022
923 uppdateringar :uupps:
Dags att ställa in automatiska uppdateringar.
Towil
88ecr (trådstartaren)
#47 » 06:44:06, 30-08-2022
Nu strider ju Acer med dell i tangentbordet. Korta bindestreck finns ej ens med fn eller andra alt nånstans.
Igår kväll, frun köpte ny fin dator, starta uppden fönster modellen och försökte få den anonyma vägen, men mikrosoft vill ju veta allt. Barnen skriker osv.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#48 » 07:16:27, 30-08-2022
Se till att inte ha internet när du startar upp den. Windows homo kräver onlinekonto då.
#49 » 07:56:13, 30-08-2022
Går ej på nåt vis scroll upp eller ner för att läsa, enbart autoifyll senaste kommandon kommer.
88ecr
#50 » 08:47:57, 31-08-2022
Vi börjar på nyt.
Startar så står vill den ej för en lång stund innan den far till linux loggin, liksom dir kommando svart sida. Loggar in där, välkommen och update, rästen se bilden. Dvs
Sudo apt get upgrade, de gick, apt fix broken install
Är de dom två röda E: som borda elimineras fiksas?
Lite ibland prövat med olika komand, liksom fel listor nog har minskat
Edit, igår bla. dpkg och - f och - a som nog gjorde nåt men ej fullständit
88ecr
tortap
#51 » 09:07:43, 31-08-2022
Du gjorde sudo för apt-get upgrade. Du måste göra detsamma för fix broken.
sudo apt --fix-broken install
tortap
#52 » 09:21:42, 31-08-2022
Jo det har jag även gjort.
Är de nu var lib dpkg nu som är felet?
Skriver nu med mobilen, vatsup och inkommande samtal, alltså vad, störande? Därti lätt med skrivfel i kommando när streck eller sned streck är väl undangömda
88ecr
#53 » 09:24:18, 31-08-2022
jag brukar köra "sudo su" sen får man slå in lösenordet. Sen är man SU så tills man loggar ur eller skriver exit.
Smidigt när man ska göra flera saker
#54 » 09:34:05, 31-08-2022
Stort tack åt er som vill hjälpa mig och säkert ni får ett gott skratt när ni ser hur jag klåpar.
Jag måst fara och skörda, hinner ej nu mera denne stund.
Info;
88ecr
#55 » 17:27:37, 31-08-2022
Den far tydligen ej till nätet, wifi fungerade ej, usb kabel till 4g boksen syns ej, lan kabel till 5g boks, den syntes, down, men ip kommandon kunde den inte. Nåt kommando fick jag den up, prövade upgrade, men nej, miss igen slipper ej och söka.
88ecr
#56 » 09:58:33, 01-09-2022
Slag i saken.
Tog loss från en annan labtopp som fått kaffe, moderkortet. Ville ju ej tala med linux dell. Ladda ner linux mint mate, rätt konstiga officiella linux anvisningar hur med fönster världen ladda till sticka linux. Speglar? Och krångel. Såg på yt, dadade filen utan spegel nyckel? Bara drog på en tom sticka, bootstartta med tvingad usb. Gamla bekanta miljön fungerar.
Prinsip, kan man ju tömma de fungerande moderkortet med knutar på linux kunna tömma och bygga för kommande behov, om man vill
88ecr
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
