ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Så har man blivit med bergborr
426 inlägg • Sida 27 av 29
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
ollenorell
#391 » 17:47:46, 28-08-2022
Kul att Stig löste det!
Jag tror som du att de här maskinerna borde hålla ganska länge om man inte borrar så ofta...
Är ju annat om de går för yrkesbruk.
Men slitdelar och lite service får man ju räkna med.
Min Pionjär har ju börjat borra långsamt och jag felsöker..
Stig på SGS tipsade om att mäta upp "slutmåtet på slagkolven".
Hade isär borrhuset...
Fjädrarna som sitter i den där mekanismen som tillåter rotation åt ett håll, men låser åt motsatt håll...
Ja de hade "fjällat lite". Hade blivit pulver av dem :eek:
Här ser man också att jag fått ett slitage på den där plana ringen som jag inte tror jag hade innan...
Så var det det här med "slutmåtet på slagkolven" där Stig uppger att allt över 1mm spel är skrot.
Jag får in 1.30mm med bladmått, och 1.35 tjurar lite.
Jag gissar att Stig fått uppgifterna från reparationshandbok och eller erfarenhet.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
johan.eriksson (trådstartaren)
#392 » 19:33:09, 01-09-2022
Hur byter man enklast tätningen för borrstålet på en 148?
Går det att göra utan att dela något?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
ollenorell
#393 » 20:52:02, 01-09-2022
Om du pressar ur borrbussningen ser du att det är ett hål i den som kan användas för att trycka ut bussningen.
Jag gissar hålet är till för det.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#394 » 17:42:55, 02-09-2022
Är alltså tätningen Nr14 jag menar.
johan.eriksson
ollenorell
#395 » 18:02:15, 02-09-2022
Precis
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#396 » 18:23:19, 02-09-2022
Blev genast lite mer pyssel än räknat med, men är lika bra att få det gjort.
johan.eriksson
#397 » 16:16:51, 03-09-2022
Då var det liv i liket. Har dock inte bytt tätningen än.
Frågan är vad som är max mått invändigt på hylsan, saknar tolken till att kolla med, men tar jag skjutmåttet och mäter så är den 23,5mm. Och det känns i största laget om borren är 22mm.
Blev även en liten film på den.
https://youtu.be/vv_xNVqaCII
johan.eriksson
ollenorell
#398 » 19:05:08, 03-09-2022
22,8 nedrst och 24,5 överst får jag det till på min tolk.
Men det är ju inte så exakt att mäta något koniskt sådär...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#399 » 19:28:51, 03-09-2022
Om allt går som det ska så ska det komma en tolk med posten i slutet på nästa vecka.
johan.eriksson
#400 » 19:31:35, 03-09-2022
Och är maxmåttet runt 24mm är det nog lika bra att byta hylsan med om man ändå ska dela på det. Åtminstone om den kostar mindre än skjortan och en njure…
johan.eriksson
#401 » 21:18:38, 06-09-2022
Fick pris från SGS på hylsan idag, samt några tätningar som han rekommenderade att byta samtidigt. Landar på ca 1900kr ink moms +frakt.
Får suga lite på den karamellen, men lutar åt byte.
johan.eriksson
#402 » 15:30:05, 11-09-2022
Tolk anlände i veckan, visar att den är ganska sliten men inte helt slut än.
Får bli en rejäl provkörning innan beslut om byte tas, känns dumt att lägga mer pengar innan man har provat borrfunktionen. Väntar även med byte av tätningen tills vidare.
johan.eriksson
ollenorell
#403 » 20:05:28, 11-09-2022
Kul! Jag har kört tills tolken bottnat innan jag bytt.
På slutet är borret lite glappigt, men det märks ju mest när man startar nya hål.
Borrar man bara rakt ner brukar det gå rätt bra...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#404 » 20:22:03, 11-09-2022
Tycker det känns glappt redan nu.
Nåja, ska börja med att leta fram ett vasst borr och en stor sten.
johan.eriksson
Lateralus
#405 » 20:04:07, 08-04-2023
Jag lånar denna tråd lite då den verkar välbesökt av de som har intresse av bergborrmaskiner. Jag har varit på jakt efter slipjiggen för borr tillhörande BBM 45 och trodde att jag fick tag på en här om dagen. Efter att ha läst igenom dokumentationen så visar det sig att den är gjort för Pionjär. Visst går den att bygga om, men ännu enklare hade det ju varit om någon här var i samma sits som jag, men tvärt om :grin: Så om någon har en motsvarande manick till BBM 45, men hellre vill ha en till pionjär så hoja till! Jiggen ser helt ny ut och verkar bara ha varit provkörd av berema, alla tillbehör verkar vara på plats:
Hör av er via PM så att vi inte lusar ned tråden mer.
Lateralus
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
