Maglomans 6300 "liv & leverne"
371 inlägg • Sida 21 av 25
igelkottar
#301 » 09:12:17, 05-09-2022
Det var väl tur du hade virke hemma, :lmao: dock lite svårt att svetsa. :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
magloman (trådstartaren)
#302 » 17:12:03, 05-09-2022
Hehe, ja det är bortom svetsning där, men hönsnät och glasfiberspackel funderade jag på :klia:
Luftade på baksidan pumpen på membranet och sen starta den så snällt. Nya stoppvajern funkar med så nu kan jag montera tillbaks lite paneler i hytten.
Gick i en vattenkanna med kylarvätska också. Får kolla igen efter ett tag, vet inte om den gick upp i temp. Övre kylarslangen gick att hålla i.
Kunde inte se några läckage någonstans iaf. Inget vatten eller olja eller bränsle. Har ju varit och pillat på många ställen nu. :svettas:
Kollade nivån i lådan när den stod o gick. Fattades några liter.
Bra slangar som håller i tratten när man fyller växellådsolja :thumme:
Snart dags o köra ut den o fortsätta tvätt och sen rundsmörjning.
#303 » 17:37:15, 05-09-2022
Är det original motor i den? Dom motorerna hade väl lite problem med hög toppackningförbrukning
#304 » 18:31:57, 05-09-2022
Jo det är en original TD45B. Ja kanske det, har dålig koll på sånt. Bara vad jag läst här på forat.
#305 » 20:06:27, 06-09-2022
Skruvat fast stoppknappen med vajer och lite paneler i hytten.
Golvluckan i hytten fick nya skruv. Skar till några gummiremsor och lade mellan. Tänkte det minskar oljud kanske.
Nästa steg blir att tvätta hela maskin. Sen blir det rundsmörjning och kontroll motorolja. Ska bli intressant att se om nya propstyrningen funkar med.
Funkar allt så kan man skruva ihop resten av maskinen.
#306 » 23:45:41, 07-09-2022
Har tvättat hela maskinen så gott jag kunde. Tog 1-2h bara men gubben blev trött iaf. Har håret fullt i fett nu :lmao:
Sen gått över med fettsprutan och fyllt ca 5 tuber. Främre och mittre kardanstången saknade en smörjnippel vardera men jag hade liggnas så det blev ordning.
Nedre kolvinfästningen på båda kalle-ankafötterna fick jag inte in fett i. Provade byta till ny fettnippel men hjälpte inte. Dessa är rostiga och väldigt utsatta så kanske får dra ut sprintarna vid tillfälle och granska läget.
provkört propstyrningen för första gången sen jag byggt om från on/off. Det var magiskt!! Så härligt det blev nu. Kan ta bort njurbältet ur hytten nu. Nu kan man smyga i svängen. Kommer nog köra med det framåt med.
Ska ta nån bild imorgon när jag ska montera tillbaks lite skyddsplåtar mm. :photograph:
Ser inte ut som det läcker nåt vatten eller diesel eller olja där jag varit o skruvat heller :thumme:
Martin.Eriksson
#307 » 11:26:00, 08-09-2022
Har du oxå lika bra centralsmörjning som mig? 81 nipplar har ja för mig ja fick de till på min. Går nån tub då.. Är de svängning av grävarmen du menar var on/off?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#308 » 12:39:07, 08-09-2022
Ja, jag fuskar med smörjningen :S Kan nog vara nåt sånt. Över 50st iaf vill jag minnas från boken. Drömmen är ju att börja montera centralsmörjning. Kanske blir nångång.
Jag menar nu sist styrningen av maskinen. Men eleganten har oxå varit on/off och är propstyrd nu men den kunde jag testa i verkstan för ett par veckor sen. Vågade inte testa styrningen då eftersom den stått uppallad på pallbock. Eftersom det är ombyggt så kunde den ju uppfört sig hysteriskt. Inne i en trång verkstad vill man ju inte köra med fulla styrvinklar osv. Men det var ju helt odramatiskt, det bara funka. Tydligen kan jag läsa elschema.
Martin.Eriksson
#309 » 13:54:48, 08-09-2022
Haha okej okej. Är de original med on off på dom annars?
Martin.Eriksson
#310 » 17:25:47, 08-09-2022
Original finns i båda varianterna. Så nu är min ombyggd med originaldelar så den har totalt tre propfunktioner. En fram och två bak. Hade bara den förstnämnda innan.
Martin.Eriksson
#311 » 18:31:29, 08-09-2022
Ahaa okej
Martin.Eriksson
#312 » 22:22:49, 09-09-2022
Idag har den fått gått till människobyn och gjort lite nytta. Blev nog en tur på 10mil totalt kanske.
Allt har funkat iaf :thumme:
Nu blir det inte så hög fart i denna tråden. Ska fixa lite med annat nu ett tag.
Har kontrollerat kylvätskenivån igen och nu verkar den stabiliserat sig så den bör vara full nu. Får väl kolla om ett halvår igen o se om det sjunkit likt förut. Hoppas inte.
Väntar på att en pump ska bli ledig:
Lunch framkommen i byn:
Hos autorep finns det så mycket grejer så den smälter in fint i miljön:
Fint i skogen:
Asfaltsrally:
Middag på okq8 på väg hem. ”Kycklingkebab”, funkade:
krokodilen
#313 » 12:23:41, 10-09-2022
10 mil i en badanka imponerar!! :razz: :buga:
Snyggt jobb detta du! :thummar:
/C
krokodilen
#314 » 13:12:52, 10-09-2022
Ja det gick inge bra i farter över 40. Man lärde sig efter ett tag att inte gå över det :lmao:
Längsta sammanhållande sträcka var 2mil men det gick rätt bra.
Kan tycka a-traktorer skulle få gå 45. Speciellt som det är besiktning på dom vart annat år. Redan vid 40 km/h blir inte så mkt köer.
krokodilen
#315 » 13:17:00, 10-09-2022
Ahh en 50 maskin alltså. :thumme: Jo och bälteskrav för ungdomarna också!
Mest underhållande är att de får köra i 45 med moppebilar som har krockskydd = äggskal. :lmao: :uupps:
/C
krokodilen
