Min maskin är klen!!!
49 inlägg • Sida 2 av 4
Agne Holmqvist
#16 » 18:56:27, 18-04-2006
Bifogat här finns en sprängskiss på ett ventilpaket till Hymas 474. Är det någon som kan hjälpa till att förklara hur det fungerar? Vilken del är det som tätat då funktionerna är i "vila"?
Vad behöver man byta för att eliminera sjunkade?
/Agne
Ytterligare en frågvis Hymas ägare...
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
håkan öhlund
#17 » 21:43:10, 18-04-2006
Hejsan!
Det var ju tråkigt Kurt :sad: att det inte blev något bättre med sjunkandet i bomcylindern.
Att ventilpacketet droppar lite vid en av sliderna får du tätt med att byta oringarna i varje sida om sliden, Värre är det innre läkaget för har loppen där ventilsliden ligger fått repor så går det nog inte göra något åt svikandet.
Men kolla först om bommen sviker lika mycket åt andra hållet,Alltså om du trycker upp bakaxeln på maskinen?
Om den står mera pall då så kan du prova att flytta om schockventilena på bommfunktionen i packtet och hoppas att svikandet då försvinner :) ..
Schocken för lyft slits betydligt mera än den för tryck på bommen..
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Anton
#18 » 23:28:46, 18-04-2006
Om man tittar på ventilblocket ser man ju att E är en schockåterfyllnadsventil. Dom är inställda på olika tryck.(bom upp-Bom- ner )
Jag tror att felet ligger där i alla fall. Att Du har bytt bomcyl. tätning skadar ju inte.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Knut.Karlsson (trådstartaren)
#19 » 13:10:18, 19-04-2006
Hej igen.
Vad har en schockåterfyllnadsventil för funktion? Jag förstår inte namnet. Schock??
När jag tittar på sprängskissen av vintilpaketet som Agne har lagt in så tror jag att det är för en senare maskin än den jag har. Men det kanske är liknande funktioner?
Tråkigt att det inte går att byta. :-( Jag får helt enkelt studera saker och ting ingående och se om man kan byta mellan funktionerna. (Upp/ner)
På undersidan av paketet. Motstående sida mot där spaken är ansluten sitter det en "kåpa" som sitter med 2 skruvar. Är det här under jag ska leta efter denna chockventil eller sitter den under (vad man skulle kunna kalla) en plugg i något annat hål i närheten av sliden man funderar på?
Kan man renovera ventilpaket om dom är repiga/slitna eller är det nytt som gäller? (Om man inte kan lära sig att leva med problemet.)
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
Holger
#20 » 13:16:24, 19-04-2006
Hej Knut,
lägg upp en bild om du har möjlighet, det är då enklare att se vad du "pekar på". :grin:
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
håkan öhlund
#21 » 16:16:09, 19-04-2006
Hej Kurt!
En schockventil är en ventil som öppnar om det blir för hög belastning i aggregatet..Tex om du lyfter en tung sten i aggregatet och sedan svänger fort och släpper spaken,då öppnar schockventilen för svängen och aggregatet bromsar in mjukt, skulle det inte finnas en schockventil så skulle aggregatet stanna med en smäll och något skulle brytas sönder ganska fort :sad: . Sväng, bomm, skaft, har alltid en schockventil i en grävare..
Skopcylindern och stödbenena kan i vissa fall klara sig utan.
Om du tittar på det där paketet i filen så hittar du schockventillena
märkta som Anton skrev med bokstaven E.. Sedan finns det också en bild hur dom ser ut .
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Agne Holmqvist
#22 » 19:33:20, 19-04-2006
Är det denna typ av ventilpaket du har?
/Agne
Agne Holmqvist
#23 » 20:15:02, 19-04-2006
Japp den sortens paket är det.
Istället för mitt vimsande ställer jag frågan var chockventilen sitter. Referera gärna till pdf:en som Agne lagt upp. (Tack för förklaringen Håkan!)
Har jag nu förstått detta rätt så tror ni att det skulle kunna vara chockventlien som läcker? Har jag även förstått beskrivningen av denna ventil så förstår jag att det mycket väl skulle kunna vara denna som ger dessa tråkiga symtom.
Är det olika chockventiler för bom upp och bom ner eller är det samma? Eftersom jag ska testa om den "sjunker" även om belastingen kommer från upplyft maskin antar jag att det kan finnas flera? Olika tryck på dessa också antagligen? Jag ska testa upplyftningsmanövern i helgen. Om den då inte sjunker (fast omvänt) vad kan jag då skifta för att testa om det hjälper med chockventilsbyte?
/Knut
Knut.Karlsson
håkan öhlund
#24 » 21:51:56, 19-04-2006
Hej Kurt!
Schockventilena sitter ovanför varje ventilslid! Alltså i den nya PDFen märkta E F och G.. Eftersom dom har olika bokstäver så har dom nog olika tryck också..
Varje slid har två schocker som sitter mittemot varandra...
(En schock för bom upp och en för bom ner)
men prova som sakt om den sjunker vid bomm ner..
om den står still då så kan du kasta om sckockerna för att prova om det blir bättre?
Om det inte skulle hjälpa så då är det själva ventilsliden som har fått repor och den går inte att repa..
Då finns det bara ett "billigt" sätt kvar och det är att sätta en kulventil på slangen till bommcylindern som du kan vrida igen när du inte ska andvända grävaggregatet och förhindra att aggregatet sjunker ner i marken när du tex skottar snö med frontlastaren....
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#25 » 13:27:45, 24-04-2006
Åter efter en helg med maskinen.
Måste tyvärr meddela att bommen "sjunker" även vid bom ner. :-( Kan ju fortfarande vara så att chockventilerna läcker båda två. Det ska testas men inte just nu.
Har gått över till att fundera på "klenheten" igen. Körde ganska hårt med maskinen i helgen och fick upp temperaturen på hydrauloljan så att slangar och rör var märkbart varma. Skulle gissa på ca 50grader. Vid denna temperatur var den så klen att den började få mycket stora problem att lyfta grävaren till och med på fullgas. :-( Eftersom både lastaren och grävaren lider av samma klenhet blir jag mer och mer säker på pumpen.
Kollade idag med Lundberg Hymas. En ny pump kostar 5500:- +moms. Det var betydligt mindre pengar än jag trodde.
Kan övertrycksventilen i ventilpaketet till lastaren och samma ventil i paketet till grävaren båda vara felinställda på ett för lågt tryck?
Kan detta inställda tryck dessutom bli lägre när oljan blir varm? Om inte kan det vara något annat än pumpen?
Kan jag med skaffa en ny pump utan att göra bort mig totalt. Jag tror det. Vad tror panelen?
Anledningen till att jag tjatar om denna pump är att det är en betydande investering. Och med arbetslös sambo är det inte guld och gröna skogar direkt. :-(
/Knut
Knut.Karlsson
håkan öhlund
#26 » 17:07:55, 24-04-2006
Hej Kurt!
Ja det var ju värre att maskinen har blivit så slö :( .Jag tror också att pumpen nu är slut, eftersom den blir orkeslös när oljan blir varm..
Vad har du nu för någon pump på maskinen?
För tre år sedan så hade jag samma problem som dig med min Ferguson som jag har ett grävaggregat till och då köpte jag en ny kugghjulspump hos olssons i ellös för 2900kr+moms som jag är mycket nöjd med..
Jag har en 43liters pump men du har nog en runt 60liter??
Jag såg att en 61liters pump kostar nu 3350kr+moms,lite billigare en hymas
I alla fall kan du kolla om en sådan passar till din maskin utan att behöva bygga om allt för mycket?
Här kommer en bild också.
Sedan så är det mycket viktigt om du byter pump att du byter hydralfilter och gärna oljan också innan du startar :!: för den vanligaste orsaken att en h-pump går sönder är föroreningar i oljan!
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Anton
#27 » 17:57:23, 24-04-2006
Jag tycker, om jag får, att man ska inte byta grejor för tidigt utan att ha kollad andra möjliheter.
Det är då oljan jag tänker på. Hur ser den ut och hur är kosistensen och hur luktar den. ???
Sen är det begränsningsventiler. Hur är dom skapta, har dom fjädrar som är slöa. Finns det käglor i ventilerna som är slitna????
Det är klart att uppsliten olja blir tunnare än vatten när den blir varm.
Det är också klart att extrem tunn olja slinter genom en uppsliten begränsningsventil ännu lättare med följden att oljan blir ännu varmare.
Om Du nu ändå ska byta olja så kan Du göra det först. En testkörning ger inte såååå mycket skit i systemet.
Det är bara att fundera lite, oftast är det det billigare alternativet.
Lycka till!!!
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#28 » 18:14:27, 24-04-2006
Kan en olja bli "sliten". Det var som attan... :-)
Hursomhelst så verkar pumpen vara specad såhär:
Arbetstryck 170bar.
Pumpkapacitet: 96liter/min - 1500varv/min
Så det är tyvärr lite mer än vad olssons hade.
Ny olja och filter vid eventuellt pumpbyte är det ju inte någon direkt tvekan om.
När jag frågade om priset på en ny pump så frågade jag även om det gick att renovera befintlig pump. Som man gör mad oljepumpar till gamla volvomotorer. Men svaret var att även om man renoverade så skulle det inte hålla så länge. Är det beroende på att även själva pumphuset är dåligt så att det inte räcker med nya kugghjul?
Att byta hydrauloljan är alltså en bra idé? Synd bara att man blir tvungen att tappa ur all oljan igen sedan om man ska byta pump. Den sitter ju direkt under tanken. Tar man bort den blir det ju hål och en massa olja strömmar ut. Var gör man av 80-90 liter olja undertiden man byter pumpen?
/Knut
Knut.Karlsson
håkan öhlund
#29 » 18:33:04, 24-04-2006
När jag ska tappa ut oljan från traktorn så brukar jag skruva lös en h-slang från lastaren och starta motorn på tommgång å spola upp i dunkar tills det börjar "spotta"då drar jag stoppen och tappar sedan resten genom bottenpluggen..
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#30 » 19:36:17, 24-04-2006
Ingen dum idé. Det ska jag minnas när det blir dags.
/Knut
Knut.Karlsson
