Roterande stålborstar
39 inlägg • Sida 1 av 3
Iznogoud (trådstartaren)
#1 » 18:56:36, 17-09-2022
Utdelat från en annan tråd /M
Köpte på vinst och förlust en axialborste till rondellen för att ta bort färg och ytrost på en biltröskel, lite snopet vid start av rondellen då borsten lade sig rakt ut åt sidan som en cirkulärborste. Mycket lätt att skinnflå en bit av handen eller ett finger då borsten inte är skyddade av skyddskåpan på rondellen + att borsten gav en rejäl obalans i maskinen som gjorde att man inte hade ett fast grepp om rondellen medans man förde runt den för att slipa bort all färg och rost.
Fungerade dock nästan som tänkt, tog bort färg, rost mm och sparade plåten. Men släppte ståltrådsbitar så pass att jag fick plocka dom ur armarna där de satt som akupunkturnålar.
Skyddsglasögon är ett MÅSTE vid användande av denna produkt!
https://www.biltema.se/verktyg/slipning ... 2000016904
Cirkulärborste för jämförelse.
https://www.biltema.se/verktyg/slipning ... 2000016892
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
SwedEh
#2 » 21:40:30, 17-09-2022
Vad använde du för maskin? Den på bilden har ett max varvtal på 8500 rpm. ...
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#3 » 22:08:16, 17-09-2022
Biltemamaskin ingen aning om varvtalet på den.
Om den är för snabb, finns det slöare vinkelslipar?
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Stridis2
#4 » 22:44:05, 17-09-2022
8500 varv på en vinkelslip, det betyder en 180 eller 230 mm slip.
Bättre kvalitetsslipar (125mm) har ibland varvtalsreglering. Vet dock inte hur långt ner man kan ställa dem.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
tortap
#5 » 02:56:47, 18-09-2022
Jag köpte vinkelslip på biltema med ställbart varvtal just för att köra stålborste. Stålborste köper jag på laitis eller liknande.
tortap
Bengt Erik Eriksson
#6 » 04:39:49, 18-09-2022
Vinkelslipar har ungefär samma perifelihastighet på.alla storlekar, skivorna tål en viss periferi hastighet. Därför har småslipar högre varvtal än stora. Och sätter du en större skiva i en maskin än skyddet kan svälja riskerar du skivsprängning. Det är den stora vitsen med skyddet förutom att man slipper hamna med fingrarna i skivan om man spretar med något så kan du inte sätta för stor skiva i maskinen och du är hyffsat skyddad om du startar en skadad skiva. Därför är det okej att använda nerslitna skivor i mindre slip. Periferihastigheten bir inte för hög men heller inte för låg som om du kör den kvar i den stora maskinen.
Men nu gällde det koppborsten: dess maxvarv står på kanten runt muttern
Kolla etiketten på sina slipar om de är läsbara och välj en med rätt varvtal.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#7 » 07:30:36, 18-09-2022
Ju saktare man kör en roterande stålborste, desto fler trådar behåller den.
Ställbart varvtal känns nödvändigt, det är en illusion att borstarna duger till fullvarv, texten betyder att dom är godkända till det varvtalet, annars gick det inte att sälja med det fästet.. inte att dom håller bäst eller man får minst trådar i magen vid det varvtalet.
Ludde eriksson
#8 » 09:00:52, 18-09-2022
Har skrivit om det förr, köper inte biltemas borstar längre.
Hittade hos lokala lindarverkstan (jo, vi har faktiskt en kvar i Västervik! :buga: ) stålborstar från Metabo, kommer inte ihåg några priser, men helt klart prisvärda i jämförelse.
Tål betydligt tuffare tag o håller mer än dubbelt så länge.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#9 » 09:54:14, 18-09-2022
Michael Meier skrev:Ju saktare man kör en roterande stålborste, desto fler trådar behåller den.
Av alla vinkelslipar jag haft under årens lopp är det nog bara en enda som jag minns haft ett vred för effekt/varvtal, en billig Skil tror jag, kanske från ÖB eller liknande affär.
Aldrig haft en tanke på vad för hastighet maskinerna haft, mest reagerat på orken i dom.
Ser att det finns en axialborste för 12500RPM som är 75mm i Diameter, får prova den istället om min maskin är för kvick för borstens bästa.
Kortare/styvare borst borde väl motverka att borsten reser sig?
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Ludde eriksson
#10 » 11:24:28, 18-09-2022
Nu kör jag med cirkulärborste 125 mm.
Koppborste tycker jag känns märkligt på högre varv, borde inte funka?
Min maskin, en Metabo 125mm på 1400w har steglöst variabel hastighet.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
QV_
#11 » 12:19:37, 18-09-2022
När polerade bilen så behövdes även små polertrissor.
Dessa vart monterade på en 125mm maskin med variabel hastighet.
De fanns (2007) men var inte så vanliga då.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#12 » 21:37:19, 18-09-2022
Osborn borstar är av god kvalitet,
men nog skulle även dom hålla längre med ett mer sansat varvtal än de 12K som våra små vinkelslipar håller sig med.
Jättebilliga borstar brukar presentera de flesta av fel det kan bli på en så´n produkt.
Köp kvalité en gång och bli nöjd! :thummar:
#13 » 23:00:39, 18-09-2022
Stridis2
#14 » 06:25:44, 19-09-2022
Borstar med grövre tvinnad tråd håller också mycket bättre. Även Biltemas fungerar helt utan klagomål från min sida, givetvis förutsatt att man använder de på rätt sätt.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#15 » 20:02:39, 19-09-2022
Provade nu den mindre axialborsten märkt 12500rpm med samma resultat, reser borsten direkt som en skrämd katt.
Borsten återgick inte till koppform efter att maskinen stängts av som den första axialborsten.
Kikade på vinkelslipen också, Cotech från klasse i Insjön, inte Biltema som jag trodde då den är Blå och jag har andra Blå biltemamaskiner, den är märkt Max 11000rpm.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Användare som besöker denna kategori: kuggkrans och 6 gäster
