Tipputtag liebherr 902
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
PeterGiotas (trådstartaren)
#1 » 11:35:15, 19-09-2022
Jag behöver ett enkelverkande tipputtag på min gårdsgrävare, en -91 Liebherr a902 med drag på schaktbladets. Hur löser jag det enklast? Tänkte först använda en elektrisk 6/2 ventil som jag har liggandes men sen började jag fundera på att det troligen inte funkar då jag behöver fri retur..... Eller?
Nån vänlig själ som kan förklara hur man ska/bör göra...?
Mvh/Peter
PeterGiotas
1 inlägg
Maskin: liebherr 902
Zetor 8011
Bygert
#2 » 12:06:56, 19-09-2022
Du tänkte knö in dig på ledningarna till dubbelverkande på schaktbladet om jag förstår dig rätt? Det fungerar ju iofs bra, du pluggar en utgång på ventilen och växlar sen mellan blad och tipp med ventilen. Som du ju ska ha fram el till på nåt sätt också då. Men, det finns en hake. När du sänker tippen ligger det ju tryck på andra ledningen som då inte har nånstans att ta vägen. Med modern hydraulik som reglerar ner pumpen när det inte finns förutsättningar för nåt flöde är inte det nåt egentligt problem. Med äldre hydraulik med fast pump måste hela flödet ta vägen via överströmmningsventilen. Det är rätt obra.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 12:29:34, 19-09-2022
Tråd om tipputtag på minigrävare. Fin lösning om man har motorer med hydraulisk styrning av hi-lo.
Jac @ [Grävmaskiner] Tippvagn till minigrävare
