Oljeläckage vid Regulatorarmen
10 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Kato_the_knight (trådstartaren)
#1 » 09:34:53, 15-09-2022
Halloj, undrar om någon annan har varit med om oljeläckage vid regulatorarmen.
Det droppar rejält, även då motorn inte är igång...
Oljan kommer mellan axeln och bussningen. Någon som vet om det sitter en o-ring i bussningen??
Kato_the_knight
Maskin: Volvo BM400 Buster
G-son
#2 » 10:09:18, 15-09-2022
Ingen koll på konstruktionen, men kolla så vevhusventilationen inte blivit täppt. Övertryck i vevhuset skickar ut olja NÅGONSTANS.
G-son
#3 » 10:25:33, 15-09-2022
Och, för den delen, kolla att backventilen i vevhusventilationen fungerar som den ska och tätar ordentligt.
Beträffande ev O-ring eller tätning vid regulatoraxeln så bör det synas på sprängskisserna som finns på B&S website. Lätt att hitta rätt om du bara har typnumret på motorn (brukar stå instansat på något väl synligt ställe, t ex på fläktkåpan eller en plåt vid ljuddämparen).
#4 » 17:51:18, 15-09-2022
OK, men det rinner ju olja även när motorn nu står på bänken, då är det ju inget tryck där inne tänker jag.
Det finns inte med någon O-ring på sprängskissen - bara en "Bussning" och den delen finns inte i katalogerna med angivet artikelnummer :(
Kato_the_knight
G-son
#5 » 19:47:06, 15-09-2022
Är oljenivån normalt så hög att den är ovanför denna axeln? Annars borde det ju sluta när motorn är avstängd och oljan inte stänker omkring.
G-son
#6 » 14:20:16, 16-09-2022
Bifogar sprängskissen med röd markering vad saken gäller...
Kato_the_knight
#7 » 14:38:27, 16-09-2022
Normal oljenivå brukar vara under delningsplanet mellan vevhus och oljetråg, så det ska inte vara någon risk att oljan når upp till regulatoraxeln om inte motorn är överfylld. Det är inte så att du har en för kort oljesticka som egentligen hör hemma på någon annan modell av B&S-motor?
#8 » 11:43:56, 19-09-2022
OK, så kan det ju vara. Köpte ju den begagnad.... någon som vet vilken volym av Olja det ska vara i den ?
Kato_the_knight
Murre o2
#9 » 18:30:29, 19-09-2022
Men med motor igång så kommer ändå oljan att skvätta runt därinne för att smörja alla rörliga delar, så då kommer den ändå att krypa ut vi den axeln. Så en tätning där vore inte fel...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#10 » 19:44:26, 19-09-2022
För att veta oljevolymen skulle man först och främst behöva veta motortypen (se inlägg #3) , sen kan man kolla i bruksanvisningar/instruktionsböcker som brukar finnas för nedladdning från B&S.
En tumregel är att de små 3-4 hk-motorerna för handjagade motorgräsklippare brukar rymma 0,4-0,5 l , medan det går i några dl till i de större encylindriga sidventilarna för åkgräsklippare mm.
Återgå till Briggs&Stratton
