Glidgjuta skorsten, storlek på kudde?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 18:51:44, 24-09-2022
Ska glidgjuta kanalen till vedpannan. Köper bruket på den lokala firman å får då låna verktygen som krävs. Min kanal har måtten 15x19cm. Deras kuddar var på 15x15 å 15x30 Han sa att jag skulle ha den större kudden men jag vart lite skeptisk. Den är ju liten åt ena hållet å onödigt stor åt andra. Kanalen har en böj med så onödigt stor kudde vill jag ju inte ha. Tänker att övermått på 5cm åt båda håll vore bäst. Om man skulle göra en egen kudde vart hittar man materialet. Är nå grått skumgummi dom är gjord av.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#2 » 18:56:30, 24-09-2022
Jag klöpp till från vira och stöd under den duken blev en viska som vart ansad med kaprondell, tomdra flera gånger så du är säker på att det inte fastnar.
Med viskan får du dragögla som inte går av..
rospigg
#3 » 19:01:04, 24-09-2022
Jag har för mig att jag sett en video om det på Youtube
Det blev tre, och säkert finns det fler. :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
jonnordvall
#4 » 19:30:17, 24-09-2022
Lagom styv sotviska med hyfsat rätt mått och sedan gjuteväv på det va vad vi körde med från början. Funkade om kanalen hölll måtttet bra.
Sedan gick jag rätt snabbt över till ballong, en lång ballong va mkt bättre att dra med, ofta justerade jag trycket under tiden och kanaler som inte höll måttet bra gick ändå att dra. Dessutom med typ 30 cm lång ballong så drar man fast bruket mkt lättare och bättre. Den trycker som fast och drar ut bruket bättre.
Vi finns i närheten av varandra men tyvärr är det väl lite långt och bruket redan köpt. Har kvar både verktygen och en del bruk..
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jpd
#5 » 19:55:37, 24-09-2022
Körde med en OSB-platta som var fem cm mindre än kanalen på alla håll - ovanpå den en bit av en madrass som var 3-4 cm större än kanalen och på toppen en gammal frottehandduk.
Genom hela paketet en gängstång med en dragögla i toppen.
Mutter och bricka både ovanpå och under OSB-plattan så den inte kantrar.
Funkade kalas.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Volvot24
#6 » 20:41:14, 24-09-2022
Lite OT
-Minns glidgjutning av oljeriggen i Lervik, norr om Strömstad...
Väggarna var ca 1.5 metern tjocka.
Spännande att bygga Burton där...
Klarade livhanken...
BT.
Volvot24
Stridis2
#7 » 22:38:12, 24-09-2022
Jag har läst, men aldrig prövar, att man i gammal tid använde en jutesäck med två rep i, ett i botten och ett i toppen. När man drog i bottenrepet trycktes säcken ihop och tryckte ut bruket mot sidorna. När det gick för tungt drog man i topprepet och släppte därmed på trycket mot sidorna.
Ett extra plus är också att fibrerna från säcken lossnade och armerade bruket.
Pröva på egen risk... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
QV_
#8 » 22:47:42, 24-09-2022
Här öppnade de ett håll i botten av pipan.
De fick även hugga ur ett spjäll jag inte visste att det fanns.
De sänkte ner repet i botten och hängde dit viska med tillhörande trasor som tätning (om jag kommer ihåg rätt)
Det de var rädda för var att knäcka väggarna i pipan när de släpper ner bruket från taket ner till botten av pipan.
Tätade 4 pipor, de gjorde ett gäng hål i skorstenen under jobbet som utfördes på 1 dag 4 dar innan julafton.
Det var sot i hela torpet, skitigt över allt.....
Kollade in i bottenhålet. Man såg rakt mellan kanalerna, mycket bruk borta.
Så efter 100 år var det dags att renovera skorstenen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
treaser2
#9 » 01:01:15, 25-09-2022
Ett tips är att ha ett rep i botten av din konstruktion ifall den nyper fast
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Användare som besöker denna kategori: Zdravo och 9 gäster
