Kobelco K905 - Hyraulrören kring sviveln - Hjälp!
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
ljanders (trådstartaren)
#1 » 19:17:13, 25-09-2022
Fick bytt tätningar i sviveln, och skulle skruva tillbaka den. Så långt väl...
Sen klantade jag till det, ordentligt. Lyckades få korsgängor i en koppling. :ohnej: den koppling som fäster ett rör i sviveln.
Nå, tänkte göra som så att jag tar bort röret, kapar av en bit och sätter på en slang. Men, hur i hälsingland får man bort rören? Har lossat på kopplingarna som kommer ut underom underredet och och som går vidare till drivmotorn. Och de är loss från sviven. Icke sa nicke, rören hänger där, och verkar stört omöjliga att få tricksat bort på något sätt.
Så, hur har folk gjort i såna här fall? Kapat röret helt och hållet och lagt en slang från sviveln till drivmotorn? På andra sidan har de satt slangar mellan drivmotorn och fram till den mellankoppling som nu är öppnade.
Eller ska det ändå vara möjligt att krångla bort röret på något sätt? Just nu känns det som om de börjat med en knippe rör och sen svetsat underredet kring dem :-D
Här ser man hur rören går
ljanders
Maskin: Traktorer, fungerande och projekt; International 574, Same Laser 110, Belarus 80, MF 135, Ford 5640. Grävmaskiner; Valmet 910 + Ukkomestari 475, Kobelco 905. Tröska; Sampo 360
Kjell. B
#2 » 12:48:31, 26-09-2022
Innan du kapar några rör så kolla så du kan få tag i kopplingar som passar dem. Kobelco använde på den tiden oftast rör med Poclainstandard så vanliga S eller L skärringskopplingar passar inte.
Kjell. B
#3 » 13:42:58, 26-09-2022
Försökte titta på kopplingarna, och kom till samma slutsats. Att om man kapar röret så borde man sätta in en ny klämringskoppling på röret, alternativt dra en helt ny slang från drivmotorn till sviveln. På andra sidan hade tydligen tidigare ägare gjort något åt motorn, och där hade bytt ut alla rörstumpar till slangar, men, de hade svetsat ihop de gamla kopplingarna med nya med annan skärning. Det är inte mer en ett rör där jag "måste" göra något. De andra lyckades jag få tillbaka utan att klanta till det.
ljanders
Sparrow
#4 » 15:40:57, 26-09-2022
Man brukar kunna "rädda" skadade gängor med en gängfil o lite antiskärningspasta.
Sparrow
#5 » 18:35:30, 26-09-2022
Lyckades få bort alla rör nu. Det visade sig att hålutrymmet där rören gick var så full av gammal lera att den hade "cementerat" fast dem. När man väl hade fått rören att lossna gick det att ta ut dem ett och ett. Tror nog det blir en liten slangstump i alla fall. Mina nerver håller inte en temporär lösning som sedan (eventuellt) börjar läcka. :grin: Inte på ett sådant där ställe i alla fall. De andra borde det gå att på plats enligt var de varit.
ljanders
