ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMin verkstad/Shop tour
Mitt mekaniska möbelsnickeri
103 inlägg • Sida 1 av 7
Verkstäder finns det i alla möjliga former och storlek - diskutera era verkstäder här!
Creek (trådstartaren)
#1 » 20:58:35, 30-09-2022
Hej på er, jag har funnits här på forumet i några år och smugit i bakgrunden.
Jag har en liten snickarverkstad jag byggt upp där jag jobbar dagligen i mitt yrke som möbelsnickare.
Detta inlägg kommer självklart att bestå av mer bilder än text men jag svarar gärna på frågor om någon undrar över nått.
Det första man ser när man kommer på besök är Rikthyveln, en RH-1 från 1904, och planhyveln, PH-F5 från 1920, som står rakt fram.
Bredvid rikthyveln har jag idag Stämborrmaskinen från 1918 för alla mina behöv av att borra fyrkantiga och rektangulära hål. Bredvid den i hörnet står Överfräsen från 1938, föregångaren till den handhållna Handöverfräsen.
Överfräen arbetar med excentrisk chuck och enskäriga stål så det är lite matematik för att få den att jobba riktigt bra men det är få maskiner som är mer användbara än denna. CNCmaskinerna har idag ersatt denna i de flesta verkstäder.
Bandsågen, en BS-5 från 1905, är en mycket användbar maskin, själv sågar jag mest små saker, svängda detaljer till mallar, fixturer och Jiggar på den.
Den mest använda och långsida maskinen i något snickeri är bordsfräsen eller vertikalfräsen, här är min lilla FM-2 från 1897. Den har jag försett med ett Festo "Goliath" matarverk från 1945. På bilden är maskinen även försedd med Tappsläden för att fräsa tappar och annat i änden på ämnen. I annat fall används anhållet som nu saknas på bilden.
Till fräsen har jag en smärre samling blankettstål med över 2500 profiler och former som jag fått i arv från flera generationer av möbelsnickare.
För all typ av sågning där det ska bli rakt har jag en Universalsåg, en CS-V, vilket är ett äldre namn på en Justersåg med två klingor för olika möjligheter, jag har en kap- och en klyvklinga i min såg för att snabbt kunna byta under arbetets gång.
Den mest unika maskinen jag har är denna "Hyfwelmachin" med serienummer 1 från Jonsereds Fabriker. Tillverkad 1874 och i drift idag, 150 år senare, och hyvlar med gott resultat. Den kan planhyvla och hyvla listverk och till den har jag en liten samling på ytterligare över 4000 profilerade knivar som jag tagit över från bland annat ett par snickerifabriker och en av Sveriges största fönstertillverkare.
Hela snickeriverkstaden drivs med en ASEA KM-5 1/2 10hkr motor daterad till 1904. Den går mycket tyst och fint på mina 16A huvudsäkringar.
Kraften fördelas till samtliga maskiner genom bredband :razz: Jaja, plattremstransmission. Det mesta av transmissionen är tillverkat av SKF mellan 1905 och 1915. Där finns även ett antal remskivor av trä. Samtliga remmar är av läder, det material som ger bäst kraftöverföring av alla plattremmar.
Självklart har jag en hyvelbänk med diverse handverktyg, här är ett par detaljbilder på den delen av verkstaden. Bänken är ofta full med olika jobb men jag kan städa den och fotografera om intresset finns.
En detalj som finns här som inte är så vanligt idag är ett limbord. Det är en stor eldstad som värmer en tjock vattenfylld bordsyta till ca 55°C där man förvärmer trä som ska limmas med hudlim för att ha maximal öppettid på limmet. Framförallt bra i samarbete med fanerpressen vid limning av fanerade ytor.
Intill Snickeriet har jag ett litet sliprum med supportverkstad. Där har vi bland annat denna profilslipmaskin som ska tas i drift, den har 8 slipskivor, 2 och 2 i olika tjocklekar och grovlekar för att möjliggöra slipning av profilerade hyveljärn och frässtål. Vi har också en planslip från SKF och ett antal äldre smärglar med två skivor. Där finns även en slipmaskin med anordning för att slipa hyvelstålen till planhyveln.
En enklare tysk trampsvarv från 1860-talet med gängmöjlighet använder jag till svarvning av rödmetall och några ståldelar. Svarven har även inbyggd delningsapparat för att hyvla kugghjul och andra detaljer.
Sist men inte minst har vi också dessa maskiner. Det är maskinerna som var Remlåsfabriken TEJI. Med dessa tillverkar jag klassiska svenska remlås för plattrem. så jag är helt självförsörjande på dessa också. Jag har tillverkning och säljer sådana till andra som är intresserade av gamla plattremsdrivna maskiner.
Det finns såklart mycket mer maskiner och apparater här och om intresse finns för mer detaljer så skriv en rad eller två.
Sist vill jag säga att det mesta är farligt och med dålig utbildning är mina maskiner extremt farliga. Så om du inte har en modern maskinsäkerhetsutbilning kan jag inget annat än att avråda från att använda maskiner som mina.
Mästare med mästarbrev och gesällbrev i möbelsnickeri.
Dagligt arbete med antika maskiner och nya möbler.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=347265
68 personer gillar det här inlägget.
Creek
Maskin: ASEA KM-5½
Jonsereds CS-V
Jonsereds BS-5
Jonsereds KP-E5
Jonsereds FM-3
Jonsereds PH-F5
Jonsereds RH-2A
Jonsereds S-KDB
Jonsereds GHA-2B
Jonsereds Hyfwelmachin
Hjortöströms Möbeltappfräs
Wernamo Mek Werkstad Modellsvarf
W. Gibson & Söner KS
Barnes No.3
Barnes No.18
WACO RP1
Hess OF
Micro Klischésåg
Remlåsfabriken TEJI
Ulmia Smärgelställ
Bäuerle UWS
mfl...
Robert T
#2 » 21:03:13, 30-09-2022
Jösses, mäktigt värre! :buga: :buga: :buga:
Robert T
PO
#3 » 21:20:59, 30-09-2022
Men oj det här är sannerligen en imponerande samling maskiner.
Ös gärna på med mer bilder o fakta.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
rospigg
#4 » 21:46:15, 30-09-2022
Levande museer är till både nytta och nöje! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Yanne
#5 » 22:00:00, 30-09-2022
Häftigt, jobbar oxå som finsnickare o trodde ingen hade äldre maskiner än mig, men jag tycker gamla maskiner gör ett mycket bra jobb fast mina är säkert 50 år yngre.
Yanne
Maskin: Belos 272 o 252.
jonnordvall
#6 » 22:01:42, 30-09-2022
Herrejössesamalia!
Vackert
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Janson1
#7 » 22:22:14, 30-09-2022
Helt otroligt fina maskiner och alla fungerar och används! Mer bilder! och även bilder och förklaringar när dom används.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Mattias Petterson
#8 » 22:36:00, 30-09-2022
Läckert!
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#9 » 22:49:22, 30-09-2022
Yanne skrev:Häftigt, jobbar oxå som finsnickare o trodde ingen hade äldre maskiner än mig, men jag tycker gamla maskiner gör ett mycket bra jobb fast mina är säkert 50 år yngre.
Ja jag är ganska säker på att jag har sveriges äldsta maskiner i daglig drift och förmodligen de äldsta i drift över huvud taget. Men där kan ju finnas nån gammal svarv i nått garage som är från 1700-talet som fortfarande trampas :grin:
Creek
Maskin: ASEA KM-5½
Jonsereds CS-V
Jonsereds BS-5
Jonsereds KP-E5
Jonsereds FM-3
Jonsereds PH-F5
Jonsereds RH-2A
Jonsereds S-KDB
Jonsereds GHA-2B
Barnes No.3
Barnes No.18
WACO RP1
Hess OF
Micro Klischésåg
Remlåsfabriken TEJI
Ulmia Smärgelställ
Bäuerle UWS
mfl...
#10 » 22:53:13, 30-09-2022
PO skrev:Men oj det här är sannerligen en imponerande samling maskiner.
Ja det kan ju bli lite nördigt.
Janson1 skrev:Helt otroligt fina maskiner och alla fungerar och används! Mer bilder! och även bilder och förklaringar när dom används.
Ja, det finns en hel del på instagram men självklart kan jag dela mer sånt här också. :grin:
Creek
Maskin: ASEA KM-5½
Jonsereds CS-V
Jonsereds BS-5
Jonsereds KP-E5
Jonsereds FM-3
Jonsereds PH-F5
Jonsereds RH-2A
Jonsereds S-KDB
Jonsereds GHA-2B
Barnes No.3
Barnes No.18
WACO RP1
Hess OF
Micro Klischésåg
Remlåsfabriken TEJI
Ulmia Smärgelställ
Bäuerle UWS
mfl...
Skru'are
#11 » 23:51:08, 30-09-2022
Underbart!
Detta har du låtit oss vara ovetande om i nästan åtta år.... :vissla:
Du har mycket att berätta om hur detta har skapats och använts! :skriva2: :rock_on:
Men, två korta frågor: :klia:
Hur värmer du upp? Jfr rost och att hålla virke torrt.
Ingen spånsug?
Skru'are
BM 4 ever
#12 » 01:52:19, 01-10-2022
1800-tals maskiner. Roligt att se :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
tortap
#13 » 06:02:01, 01-10-2022
Otroligt. Hatten av
tortap
braha
#14 » 08:03:06, 01-10-2022
Lätt å bli blöt i brallan av hänförelse...
TS kanske ska tipsa "Landet runt", så vi får se årets bästa inslag?
braha
Henrik_N
#15 » 08:41:21, 01-10-2022
Häftigt!! :thummar:
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
Återgå till Min verkstad/Shop tour
