Ad blue Valtra
9 inlägg • Sida 1 av 1
Valtra84 (trådstartaren)
#1 » 22:04:29, 01-10-2022
Hej jag har en Valtra a84 årsmodell 2018 , har fått ett problem med ad blue,, den tar inget alls nu , det har ej kommit upp några felkoder på display, mätaren visar fullt ( har kontrollerat att tanken är full ) någon som kan tänkas veta vad det kan vara för fel ?
Valtra84
Maskin: Valtra.
bangt
#2 » 15:40:16, 02-10-2022
var glad och kör vidare!!
bangt
osla
#3 » 16:08:21, 02-10-2022
Exakt, så länge det är så så ska du bara vara glad och köra vidare
osla
Maskin: cat 910
mf590
#4 » 18:39:34, 02-10-2022
Hur funkar effektbegränsning, när nivån minskar eller fel uppstår?
Har liksom inte meckat i sådana nymodigheter.
osla
#5 » 18:58:21, 02-10-2022
Michael Meier skrev:Hur funkar effektbegränsning, när nivån minskar eller fel uppstår?
Normalt brukar det effektreducera direkt det blir någon felkod på det, eller att man kör tomt i tanken. Och det brukar inte bara vara några få procents reducering, utan det brukar bli okörbart. På l60, in jag kör så har jag för mig den stryper vid typ tusen varv, det är då knappt den drar sig frammåt på plan backe, sen är det väl inte bara på varven den stryper gissar jag men de är på det man märker det direkt
osla
Maskin: cat 910
mf590
#6 » 19:16:53, 02-10-2022
Finns det scanner till felkoder på maskinerna att tillgå ?
Patrik C F Eriksson
#7 » 19:27:49, 02-10-2022
Hej. Ljungby som även dom har Sisumotorer effektbegränsar ca 40 min efter du fått en felkod o felkoden måste du släcka med Sisus dataprogram. Jag antar att systemet på din traktor är lika uppbyggt som på Ljungby.
Du har en pump med tre anslutningar, sug, tryck och retur. själva pumpen är relativt simpel, bygger upp ett tryck på ca 8 bar sen finns det även ventilar så pumpen kan pumpa baklänges. Tryckledningen (är märkta på pumpen) går upp till en elventil i ljuddämparen/avgasreningen. Där brukar man kunna känna om ledningen är trycksatt eller ej.
Det vanligaste felet upplever jag är att pumpen ej bygger upp tryck, men då borde du få en felkod. Har sett traktorer där Adblue pumpen varit monterad på mer utsatt ställe än Ljungby där har även varit kabelbrott/ärg.
Mvh Patrik
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#8 » 20:20:54, 02-10-2022
bangt skrev:var glad och kör vidare!!
tänkte mest maskingaratin den är ju 5 år , om det skulle hända något , det är väl bara o köra vidare
Valtra84
Maskin: Valtra.
#9 » 21:02:32, 02-10-2022
Förutsätter att Ureainmatningen sker helt och hållet efter motorn, därför behövs det motivation att hålla systemet igång, motivation i form av brutal oanvändbarhet genom effektminskning/haltahem/begränsa motorvarvet till oanvändbarhet.
får inte du den återkopplingen så har du ju ingen aning om hur det där systemet ska funka.
Användare som besöker denna kategori: bebmanzon@gmail.com, Edison och 8 gäster
