Däckmaskin. Lönsamt?
64 inlägg • Sida 4 av 5
Iznogoud
#46 » 20:53:39, 30-09-2022
Som jag skrev tidigare är min avsikt med däckmaskin endast att kränga av/på offroaddäck på skogsbilarna, egna eller bekantas.
Däck till vardagsbilen lämnar jag gladeligen över till lokala däckfirman att brottas med.
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
bmrobban
#47 » 21:26:27, 30-09-2022
Du skulle nog klara dig med någon maskin som trycker loss däcken från fälgen, stora däck med hög profil är lätta att kränga med däckjärn.
Traktordäck brukar jag trycka loss från fälgen med grävmaskinen och kränga med däckjärn.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
BM 4 ever
#48 » 22:49:14, 30-09-2022
Använder du skopan eller vad trycker du med? Jag gör likadant som du men tycker inte alltid det går särskilt bra. Jag skulle vilja ha något verktyg i skopfästet men det har inte blivit av.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Iznogoud
#49 » 22:59:27, 30-09-2022
Då jag använde min grävare som däckmaskin höll jag fast fälgen med schaktbladet och tryckte däcket av fälgen med skopan.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
bmrobban
#50 » 04:00:39, 01-10-2022
BM 4 ever skrev:Använder du skopan eller vad trycker du med? Jag gör likadant som du men tycker inte alltid det går särskilt bra. Jag skulle vilja ha något verktyg i skopfästet men det har inte blivit av.
Jag håller fast däcket med schaktbladet och trycker med smalskopan (30cm).
Bra vet jag inte, men det går iallafall :smile:
Man skulle ju kunna ha ett verktyg från däckmaskin och klämma fast på skopstålet.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Janson1
#51 » 08:16:29, 01-10-2022
Jag köpte Biltemas däckkrängningsmaskin och balanseringsmaskin för ett par-tre år sedan som "bokslutsgrej". Jösses vad användbart detta är, jag kan inte förstå hur jag klarade mig innan... Min yngsta son kränger nog uppåt 8 däck/vecka, ja har haft A-traktor nu i tre år och äntligen fått körkort så däckbytena minskar något nu. På jobbet (en gymnasieskola) så köpte vi en ny balanseringsmaskin för 6 gånger mer pengar än biltemas och den har en fördel, det är den här automatiska däckoffset och diameterinställningen via en arm som man bara lägger på och håller en stund tills maskinen är nöjd. Tyvärr passar det inte alla hjul lika bra... Dess nackdel är att den inte "låser" hjulet klockan 12 där ev vikt skall monteras, det gör Biltemas...
Stora hjul blir också hos mig föremål för grävmaskinen vid demontering/montering...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Iznogoud
#52 » 09:03:49, 01-10-2022
Vilken av biltemas däckmaskiner köpte du, lilla eller stora?
Om lilla, mät gapet där däcket kläms av.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Janson1
#53 » 10:16:45, 01-10-2022
Kollar sedan!
Janson1
Janson1
#54 » 20:24:46, 03-10-2022
iznogod: Vilket gap avses? Är det mellan centrum och armen? Eller vilken gripvidd plattan har för fälgen eller?
Janson1
Iznogoud
#55 » 21:09:32, 03-10-2022
Måttet jag söker är vilken maxbredd på däck som kan rullas in på plats mellan stödplattan på maskinhuset och plattan som trycker mot däcket då arm och platta är helt utfälld. ( Med maxbredd menas däckets slitbana inkl,utsidans sidebites som är rätt kraftiga på mina däck, se bild )
I mitt fall har jag 10" fälg och angiven däckbredd ( ej att lita på som verklig bredd tyvärr ) 13,5".
Biltemas lilla däckmaskin anger 355mm i vad vad jag tolkar som det mått jag söker, mina 13,5" däck är ca, 345mm breda mätt med 2 plankor på respektive utsida, vilket inte lämnar mycket vingelmån för felmätning från min eller biltemas sida.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Janson1
#56 » 06:59:36, 04-10-2022
Från den roterande plattans centrum till armen är 505 mm och höjden från roterande plattan till själva däckkrängningshuvudet nedersta del är ca 400 mm. (Så dina däck med 345 mm bredd bör gå dit) Däremot vet jag inte om det är den stora eller lilla maskinen men själva plattan är fyrkantig, inte rund som det är på dom flesta andra.
Janson1
Iznogoud
#57 » 07:41:45, 04-10-2022
Undra om vi inte talar om olika mått här.
Roterande plattan och däckkrängningshuvudet... du talar om höjden ( lodrätt mått ) mellan det horisontella, roterande bordet och höj/sänkbara monteringshuvudet?
Måttet jag söker är det horisontella mellan den lodräta stödplattan på Höger sida av maskinen, och armen/plattan som du trycker mot däckets sida för att lossa det från fälgen ( clinchen? ) innan du lägger upp hjulet på den roterande plattan med de 4 låshakarna.
Det här är den lilla maskinen, utan hjälparm.
Originalets URL: https://productimages.biltema.com/v1/image/imagebyfilename/17-3210_xl_1.jpg
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Janson1
#58 » 09:21:29, 04-10-2022
Aha, jag kollar men först i morgon em/kväll.
Janson1
Iznogoud
#59 » 19:17:38, 04-10-2022
Nu är en däckmaskin inhandlad, det blev den större hos Biltema trots allt och fast jag ej behöver hjälparmen som hör till den.
Åkte till Avesta på vinst och förlust då de skulle ha båda maskinerna i lager, och väl där kunde jag snabbt konstatera att Biltema har många olika inredningsarkitekter då det fanns plats att ställa ut däck och balanseringsmaskiner, lite annat skrymmande som inte lades på minnet ( eller glömdes bort ) samt en båtupptagningsvagn. Allt detta på en enda våning precis som i Gävle där hem och fritid tycks vara prioriterat framför bilrelaterade produkter. Till och med cafeét såg stort ut utan att butiken i sig såg större ut än gävles.
Personalen var nog rekryterad från annat håll än gävles, då de var både hjälpsamma och trevliga :thumme:
Hursom, mätte på den stora maskinen som var uppställd, och det är på håret att mina däck får plats, 350mm öppning vilket ger 5mm tillgodo.
Dokumentationen för den stora maskinen säger Max fälgbredd 406mm och för den lilla 355mm. Biltemas personal kunde dock inte säga vad för mått som avsågs med fälgbredd, och noterade de 350mm jag mätt upp och skulle föra det vidare till någon intern avdelning för kontroll/ändring.
Hann inte kolla i medföljande dokumentation, men infon i kundtjänst hade en fetad text om att måtten var ungefärliga då fälgar kan vara olika tjocka.
Om angivna 406mm blir uppmätta 350mm vågade jag inte köpa den lilla maskinen även om jag hade fått köpa den på öppet köp.
Den lilla var dessutom enligt lagerpersonalen mycket väl förpackad, så de vågade inte öppna sidan på emballaget ( förstöra emballaget ) men kunde öppna ovansidan som tyvärr inte skulle vara till någon hjälp för mig då armen måste fällas ut för att kunna mätas.
De 350mm kan nog tänjas ut något genom att lossa muttern på dragstången till luftcylindern litegrann, är ett stort utstick på gängorna i änden på dragstången, tyvärr inga 56mm för att komma upp till angivna 406mm.
Att hoppas på att dragcylindern öppnar mer då luft kopplas på är väl för mycket antar jag?
Får se om det blev hit eller shit i morgon :coffee:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
QV_
#60 » 22:22:25, 04-10-2022
Iznogoud skrev:Nu är en däckmaskin inhandlad, det blev den större hos Biltema trots allt och fast jag ej behöver hjälparmen som hör till den.
Jag har ju inte lagt om många däck i mitt liv men om man nu skall lägga dit något eländigt lågprofil så inser jag att en hjälparm är mer eller mindre ett krav för att det skal fungera.
När jag kommer hem från denna (djävla) hotellresa i södra Sverige så skall granens däckmaskiner få lägga om däcken på min Fransyska.
Sommardäcken har kommit och det är bara att montera på dom innan böterna kommer.
Vinterdäcken var tydligen sända för en vecka sedan men "plötsligt" så är de tydligen 3 dagar försenade.
Det är rätt intressant att en produkt kan ligga klar för upphämtning på en måndag men på onsdagen så kommer den först om 3 dagar!
Men det är väl inget som jag skall förstå.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
