Volvo L30B Bränsleslang vid motorn läcker
8 inlägg • Sida 1 av 1
Torbjörn100 (trådstartaren)
#1 » 22:07:15, 10-10-2022
Hej
Min hjullastare Volvo L30B läcker diesel i en bränsleslang vid motorn.
Årsmodell 2000.
Jag ska berätta om min amatörmässiga felsökning.
Läckaget var ungefär från den fjärde och mest vänstra ”spridaren” på motorns översida.
Det fanns en tygomspunnen slang som går mellan motorns fyra ”spridare” och som sedan fortsätter ner under motorn.
Vid den vänstra sidan droppade det diesel när motorn var igång.
Efter att jag demonterat en skyddsplåt under det som ser ut som en kylare på motorns bakre del, kunde man se lite bättre.
Det är troligen under plåten som de riktiga spridarna sitter.
Från den nedersta mest vänstra riktiga spridaren går det en slang upp till den mest vänstra övre ”spridaren”.
Det är på denna lilla tunna slang som det skavts hål på.
Det finns riktiga metallrör också.
Slangen är väl cirka 15 cm lång och slutar i en ”T-koppling” med fyra anslutningar i motorns övre del.
Det är inte superhögt tryck i slangen så det är troligen någon form av returslang tillbaks till tanken eller någon pump.
Det är just nu inte så lätt att förstå varför slangen finns och varför det ser ut att finnas både övre och undre spridare.
Jag behöver visserligen inte förstå detaljerna för att kunna reparera det.
Är det någon som har tillgång till en sprängskiss hade det nog underlättat en hel del.
”T-kopplingen” är av plast och gick sönder när jag tog loss slangen.
Jag ska försöka fixa originaldelar på Swecon.
Jag meddelar om jag kan hitta artikelnumrena.
Mvh
Torbjörn
Torbjörn100
Maskin: Volvo L30 Hjullastare
Volvo EC18D Minigrävare
Ludde eriksson
#2 » 00:42:03, 11-10-2022
Stålomspunna gummislangar är ett gissel!!
Ofta med klämhylsor i ändarna.
Såga sönder hylsan, slit loss slangen o skicka den rätt ner i soptunnan.
Vanlig gummislang o slangklamma funkar mycket bättre.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
rospigg
#3 » 07:29:23, 11-10-2022
Slangen är en returslang för den diesel som läcker igenom inuti spridarna, så det är aldrig något tryck i den ledningen.
Gör som Ludde beskrivit, byt ut till gummislang, och ett nytt T-rör (eller korsrör) av god kvalitet och dimension så blir det tätt igen.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 07:34:06, 11-10-2022
Plaströr låter som nån kinavärmare är eftermonterad.
Lite bilder hjälper
björken
#5 » 08:18:47, 11-10-2022
Det är väl Deutzmotor med individuella pumpar på den, det kanske är pumpelementen du kallar "nedre spridare"?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
fzr100089
#6 » 17:10:54, 11-10-2022
Hade till för några veckor sedan en L35 a med Deutz 1113 motor(lika som din Torbjörn 100)
Det är retur slangarna som läcker, fått byta flera gånger under de 9 år jag hade min. Är tygbeklädda gummi slangar med 3,2 eller 3,5 mm inner diameter har jag för mig.....
Kan vara lite klurigt att hitta men köpte mina på löp meter vara hos OIE
Tar typ en halvtimme o byta även om du inte är så händig;)
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
#7 » 19:36:12, 11-10-2022
Hej
Tack för alla svar.
Jag skrev ungefär samma förklaring till Swecon och de har svarat att jag bör köpa en artikel som heter ”läckoljeledningen ZM2908047”.
Den har vi hemma och kostar 624 kr.
Swecon skrev inte mer utförligt än så.
Med det priset så hoppas jag att det ingår både slang och Korsrör (”T-koppling med fyra anslutningar”).
Jag är på resande fot och behöver få maskinen fixad när jag kommer hem, så jag har beställt den rekommenderade artikeln via epost.
Vi får se vad som kommer i paketet.
Det hade så klart blivit billigare att bara köpa en bit universalslang, men jag drog ju sönder Korsröret när jag tog loss slangen.
Jag vet inte var man normalt köper ett pirat-Korsrör, så jag biter ihop och köper original.
Jag kommer troligen att lägga slangen i någon form av skydd.
Typ en något grövre slang eller ett kabelskydd.
Då ska det åtminstone ta lång tid innan det skaver hål igen.
Mvh
Torbjörn
Torbjörn100
#8 » 19:45:27, 11-10-2022
Hej igen
Det kan mycket väl vara något pumpelement, det jag kallar de ”nedre spridarna”.
Det hade så klart varit enkelt att förklara med en bild om jag, kameran och maskinen fanns på samma plats.
Jag ska ta bilder när jag byter, om jag nu verkligen beställt rätt prylar.
Jag återkommer.
Torbjörn100
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 6 gäster
