byta kulkoppling släpkärra från 1972
16 inlägg • Sida 1 av 2
Rockstone (trådstartaren)
#1 » 22:59:23, 16-10-2022
[album][/album]Hej!
Tänkte besikta släpkärran och känner att kulkopplingen glappar lite.
Har kollat runt men hittar ingen som passar, verkar som den sitter med ett enda rörstift rätt igenom axeln.
Funkar det att köpa en kulkoppling från Biltema (finns en som är 35 mm, som det ska va)
Och isåfall borra upp hålet där rörsprinten sitter och borra ett hål till i dragstången (eftersom alla mordernare verkar sitta i två bult)
Och för att göra detta vill jag isåfall ta ur dragstången, antar att det är dom bultarna man ser på bilden som sitter på det gröna röret?
Eller hur hade ni gjort?
För det går inte att lägga på lite svets på låsningen så att glappet försvinner?
Rockstone
#2 » 10:55:32, 17-10-2022
Enklast - och minst risk för besiktningsproblem - är väl att köpa en ny släpvagnskoppling av samma fabrikat och typ som den gamla. En snabb googling visar att det finns många nasare som säljer Winterhoff WW 200 i diverse olika utföranden.
#3 » 15:44:53, 17-10-2022
Ja jag håller med. Borrar man eller anpassar nånting så är risken stor att det blir regbes på det. Är inte kärran värd rätt delar så släng den och köp en annan.
#4 » 17:42:03, 17-10-2022
Det finns ju ingen sådan släpvagnskoppling att få tag på.........Har googlat och mailat företag som håller på med detta, kärran är bra förutom kulkopplingen
Rockstone
#5 » 22:33:00, 17-10-2022
Söker man på det torbjörn säger så kommer det upp handskar som ser ut som din
QV_
#6 » 22:54:54, 17-10-2022
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
rospigg
#7 » 22:55:26, 17-10-2022
En (av flera) länkar till där kulkoppling kan köpas:
https://www.googleadservices.com/pagead ... ED4&adurl=
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Iznogoud
#8 » 07:41:09, 18-10-2022
Den är väl 40mm och TS behöver 35mm.
Internet i all ära, men har TS kollat med renodlade släpvagnsfirmor om de har kopplingen i sina kataloger eller inköpskanaler?
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
Stefan1972
#9 » 09:08:37, 18-10-2022
Kollat min hovlev på släpvagnsdelar och ingen har den där typen av infästning. Alla gjutna winterhoff har skruvmontage på ett eller annat sätt. Finns en universalkoppling där adapterplåtar ingår för olika rördimensioner. Fast sitter den verkligen fast enbart med ett rörstift? Känns konstigt rent konstruktionsmässigt.
Stefan1972
Holma
#10 » 17:38:50, 18-10-2022
Jag snurrade runt ett par varv på internet i jakt på motsvarande men gick bet. Fast nånstans läste jag att dom är pressade på röret och låsta med rörstiftet.
Är det verkligen mellan kroken på bilen och kulkopplingen det glappar så du inte blir lurad av själva påskjutsdelen?
Holma
Maskin: MF 35X -64
#11 » 17:59:24, 18-10-2022
Hej igen, Ja den sitter bara med ett rörstift (säkert pressad på dragstången)
Och jag har kontaktat dom största släpvagnsfirmorna i Sverige och dom hävdar att det inte går att få tag på.
Det glappar lite i själva kulkopplingen, det kan ju hända att den går igenom.
Det är ju nån form av gjutgods så det går väll inte så lätt att lägga i nåt material heller, eller kan man kanske tighta till den delen som låser?
Jag får väll förlänga eller göra en ny dragstång i värsta fall
Rockstone
QV_
#12 » 19:17:27, 18-10-2022
Då vart det fel, för jag hittade en med 35mm också på detta artikelnummer.
Men mycket är utgånget.
https://trailerparts-24.de/bauteile-ers ... 1812-aprus
Den var det.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ivar Risslén
#13 » 19:29:00, 18-10-2022
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
rospigg
#14 » 21:55:55, 18-10-2022
Prova att klippa en remsa av en ölburk och lägg den över kulan innan du släpper på handsken, så kan du åtminstone få en uppfattning om hur mycket spel det är mellan kula och handske.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
QV_
#15 » 22:18:56, 18-10-2022
Ett svenskt nummer med reservdel på lager (om det nu är rätt)
https://www.rinab.nu/slaepvagn-a/Paskju ... nerror.htm
APRS 1812 är iallfall ett sökbegrepp som ger svar. Men du måste nog riva isär det du har för att kolla om det kan vara rätt.
Eller så får du tillverka en 35mm axel som är något längre och bulta dit en kulhanske som den i länken.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Släpfordon
