Påväxt i dieseltank
4 inlägg • Sida 1 av 1
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 21:58:26, 23-10-2022
Vilket är säkrast, att ha full tank eller spela kvitta vilket för att skydda sig mot alger i tanken på min grävmaskin som jag ställer in nu för vinterförvaring? Är jag säker om jag slår i tillsats? Är den Biltema säljer fullgod?
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
#2 » 22:08:41, 23-10-2022
Det enklaste är att du tankar blankdiesel, det är bara diesel utan några tillsatser alls.
Finns på båtmackar. (då båtar bor halvårsvis på land)
Full tank är aldrig fel, liten luftvolym = liten omsättning av luft från varmt till kallt.
Alrik
#3 » 09:17:11, 24-10-2022
Full tank och blankdiesel kommer man långt med. Aldrig haft några problem med tröskan på de viset och den står ju ofta 8-9 månader med ett par uppstarter under tiden.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#4 » 09:26:52, 24-10-2022
Ännu bättre med HVO än med blankdiesel (och lättare att få tag i).
En annan bra åtgärd är att ställa maskinen på ett ställe med jämn temperatur så att inte tankventilationen "andas" dagligen och drar in fuktig luft i tanken varje kväll. En maskinhall av plåt som blir stekhet när solen ligger på vindstilla dagar och utkyld på natten, är t ex helt olämplig.
Vill man kosta på kan man sätta ett torkfilter (burk med silicagel) på tankventilationen, då är man säker under alla förhållanden.
En sak till som kan orsaka problem som ofta förväxlas med alger är, att diesel kan brytas ner kemiskt (polymerisera) om den kommer i kontakt med vissa metaller, i synnerhet koppar och kopparlegeringar. På maskiner som ska förvaras länge med diesel i bränslesystemet, är det bra att se till att det inte finns några kopparrör. Och så lite som möjligt av rördelar mm av mässing.
