Volvo EC55c - turtallsmåler / varvräknare viser 0
14 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Einard (trådstartaren)
#1 » 10:44:52, 25-10-2022
Hei,
Denne uken sluttet varvräknaren å vise varv, den viser nå konstant 0
Er det noen der ute som har et tips på hvor jeg kan starte lete ?
Takker :-)
Einard
Norge
Maskin: Takeuchi tb23r
Kubota U10-3
AUSA D 120 AHA
YAMAGUCHI WB1200-3
VOLVO EC55C
Atlas Copco Cobra Combi
Göran Wall
#2 » 11:08:20, 25-10-2022
Kolla "Puman"!
Göran Wall
Maskin: Atlas AR65
Gianni Ferrari 900
Haulotte H16TPX
Kubota F1900 x2
Oxen Minilunnare
Pel-Job EB506
Moheda 100/4WD med Källefall 400
Takejob TB016
Takeuchi TB80FR
Volvo EL70
Valtra 6350
Wood-Mizer LT15
Åkerman EC230B
Åkerman EW200
#3 » 11:20:00, 25-10-2022
Har forsøkt sjekke det jeg finner der, men ser ikke hvordan innstillinger det kan løse dette.
Ingenfeilkod, bare 0 rpm, og motoren går som normalt
Einard
Norge
Kubota U10-3
AUSA D 120 AHA
YAMAGUCHI WB1200-3
VOLVO EC55C
Göran Wall
#4 » 11:55:53, 25-10-2022
Problemet med Puman är att man måste byta den för att se om den är fel, det är ju en inplastad databox :sad:
Göran Wall
Maskin: Atlas AR65
Gianni Ferrari 900
Haulotte H16TPX
Kubota F1900 x2
Oxen Minilunnare
Pel-Job EB506
Takejob TB016
Takeuchi TB80FR
Volvo EL70
Valtra 6350
Wood-Mizer LT15
Åkerman EC230B
Åkerman EW200
#5 » 11:56:55, 25-10-2022
Forstår, :-(
Einard
Norge
Kubota U10-3
AUSA D 120 AHA
YAMAGUCHI WB1200-3
VOLVO EC55C
Göran Wall
#6 » 11:59:41, 25-10-2022
Du kan ju alltid koppla in en separat timräknare så länge tills Puman lagt av helt.
Göran Wall
Maskin: Atlas AR65
Gianni Ferrari 900
Haulotte H16TPX
Kubota F1900 x2
Oxen Minilunnare
Pel-Job EB506
Takejob TB016
Takeuchi TB80FR
Volvo EL70
Valtra 6350
Wood-Mizer LT15
Åkerman EC230B
Åkerman EW200
#7 » 12:12:39, 25-10-2022
Har ikke kollat, men tror at timetelleren utenom funger ok, må sjekke.
Har du et engelsk navn på Puma? (ECU?)
Tror feilen oppstod i forbindelse med at startbatteriet sluttet. Oppdaget at turtallet var 0 midt i et jobb.
Dagen derpå når jeg skulle starte maskin en var batteriet nær 0.
Byttet start batteri, alt fungerte ved første kontroll ok, med unntak av turtallsmåler.
Einard
Norge
Kubota U10-3
AUSA D 120 AHA
YAMAGUCHI WB1200-3
VOLVO EC55C
G-son
#8 » 12:27:55, 25-10-2022
Fungerar laddningen som den ska? Jag antar att varvtalssignalen kan komma från generatorn, och strul med den kan ju hänga ihop med det döda batteriet.
G-son
#9 » 13:12:34, 25-10-2022
Får inget varsel om at det inte fungerer, skal sjekke ut på eftan i dag.
Einard
Norge
Kubota U10-3
AUSA D 120 AHA
YAMAGUCHI WB1200-3
VOLVO EC55C
nixs
#10 » 17:36:46, 25-10-2022
EC55C har inte den beryktade PUMAN från äldre och mindre maskinerna från Frankrike.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#11 » 12:14:19, 26-10-2022
Er det noen som har tips for hvor jeg kan lete etter turtallsgiver Se2701 på motoren?
Eventuellt om det er sikringer som kan påvirke dette. Autoidle fungerer ikke, men jeg går ut fra at de er på grunn av manglende turtall ?
Einard
Norge
Kubota U10-3
AUSA D 120 AHA
YAMAGUCHI WB1200-3
VOLVO EC55C
mats k
#12 » 12:51:42, 26-10-2022
Autoidle har nog inget med varvtalet att göra dock. Den styrs av tid då hydrauliken inte används.. Hade problem med att den inte fungerade på min EC 55C och då var det korrosion/ärgning i kontaktstycket i motorrummet.
mats k
Maskin: New Holland 6640 -98
Volvo EC 55C - 08
John Deere LT 190 -08
BM Victor 230 - 56
#13 » 19:24:01, 26-10-2022
Hei,
Ha nå fundert litt til.
Maskinen ladder ikke og jeg har funnet en del feilkoder i Service Mode på «instrumentbordet».
Har håndbok men finner ikke ut hva kodene betyder.
SE2203-11
SE2701-11
Re3602-5
Er det noen som kan tipse?
Einard
Norge
Kubota U10-3
AUSA D 120 AHA
YAMAGUCHI WB1200-3
VOLVO EC55C
#14 » 09:00:42, 18-11-2022
Hei,
En liten oppdatering:
- demontert dynamo, totalt defekt bakre kulelager som låste denne og hindret rotasjon
- Volvo/Valeo dynamo, får ikke tak i lager og nye sleperinger (disse var slitt)
- Ny dynamo innkjøpt og motert
- Turtall fungerer
- Lading fungerer
- har ennå ikke funnet oversikt som forklarer feilkoder, leter fortsatt
Einard
Norge
Kubota U10-3
AUSA D 120 AHA
YAMAGUCHI WB1200-3
VOLVO EC55C
