flödesvändande riktningsventil
56 inlägg • Sida 2 av 4
bonnen513 (trådstartaren)
#16 » 16:04:37, 13-11-2016
nej, inga bilder
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#17 » 19:05:11, 14-11-2016
Ok, det begränsar ju lite. Om du skissar upp lite hur det ser ut så går det kanske att komma längre.
#18 » 16:43:01, 15-11-2016
Tog en runda med google. Den första länken beskriver funktionen lite grann. Dom andra är bara olika symboler.
https://apps.boschrexroth.com/products/ ... 310-24.pdf
http://www.duplomatic.com/assets/Schede ... /41640.pdf
sidan 21 http://www.poclain-hydraulics.com/_uplo ... 35758S.pdf
#19 » 22:44:46, 29-10-2022
Nu krånglar den
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#20 » 18:23:41, 30-10-2022
bonnen513 skrev:jag har haft isär den och det är ungefär som skissen. en fjäder på vardera sidan kanske olika dimension på fjädrarna. sliden har en kanal till ena sidan och en kanal till andra sidan med två olika inlopps-utloppsplacering.
vid start går den alltid åt samma håll
Observationen att fjädrarna är olika går aldrig att läsa ut på ett normalt hydraulschema. Den starkare fjädern får ventilen att alltid starta med samma flödesriktning. När flödet blir noll så blir trycken på bägge sidor om sliden lika och då vinner andra sidan eftersom den arean är lite större (illustrerat med större pilottriangel), och ventilen skiftar över.
Jac skrev:Flöde är ju lika med tryckdifferens och det är alltså den tryckdifferensen över strypningen som gör att ventilen står åt ena hållet.
Kraftdifferens från fjädrarna fungerar också
Jac skrev:När flödet blir noll så blir trycken på bägge sidor om sliden lika och då vinner andra sidan eftersom den arean är lite större (illustrerat med större pilottriangel), och ventilen skiftar över.
Enligt bilden så har sliden samma diameter rakt igenom vilket kan bevisas genom att se om sliden kan dras ut åt båda hållen
Så här skriver Hydreco om ventilen LÄNK
In order for the valve to operate correctly, the ratio between
the cylinder areas must be between 1:1.25 and 1:2.
Detta lär kanske kunna variera beroende på tillverkare. Men om man bytt till en annan hydraulcylinder så kan det ju då påverka junktionen
"aw come on"
Per A
akkamaan
#21 » 19:51:25, 30-10-2022
Mycket bra bild Akkamaan.
Du fick inte med nån länk till Hydreco
https://www.hydreco.com/system/files/do ... 019_01.pdf
Där står nog mellan raderna vad det är för fel
Kolvareorna bör nog vara inom korrekt ratio men vad händer om det är inre läckage och reagerar ventilen olika beroende på vilket håll den går åt?
Har och haft flera olika och samverkande fel som på grund av ventilens konstruktion gjort det svårt att felsöka då den inte går att styra manuellt.
Utgödslingen består av fyra parallellkopplade cylindrar som var och en går att stänga av manuellt
problem
1 opålitlig vändning,
2 går tungt vid B rörelse men bra på A (B=kolv inåt) och vänder då för tidigt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#22 » 20:07:03, 30-10-2022
Går tungt när stången går in brukar bero på att man har glömt räkna med hur mycket större flöde som kommer ut på kolvsidan. Rörelsen blir ju snabbare inåt samtidigt som det är mycket större volym som ska pressas ut ur cylindern.
#23 » 20:14:57, 30-10-2022
Fast problemet har uppstått både gradvis och stegvis.
Systemet har gått i 20 år
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#24 » 20:16:28, 30-10-2022
Jag skulle gissa på att problemet ligger i sämre skick på oljan, kondens/slambildning (väldigt mycket kvarvarande olja i ledningar och cylindrar vid eventuellt oljebyte) ventilen är inte ensam, du får lägga till blocket under som den sitter på för att skiss ska bli bättre.
Antar att kolvarean på minussidan är styrande och används den till tyngre arbete blir det problem att ställa trycket för vändning korrekt.
Enbart skrapor eller sitter det en tryckkanal i tvärkulverten?
Ventilsliden är ungefär lika känsli som CAV-pumpens pumpkolv. ser den vatten på avstånd lämnar den in handduken, har provat att polera dessa några gånger, som nytt blir det aldrig.
Försök på en gissning hur många gånger sliden har vänt i sin livstid..
#25 » 20:21:35, 30-10-2022
Det är iofs kanske 65-70 m 1/2 slang så ett visst motstånd blir det ju i slangarna
1500 varvs motor och 12 cc pump
kan kolvarna vara 40/60, vanliga Alfa samt en från Vicon slåtterkross med samma dim
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#26 » 20:24:22, 30-10-2022
Jo, men det är inte så viktigt eftersom blocket under den tryckvändande ventilen är ställbart.
Det är inte så enkelt att pumpen håller på att ge upp? når den verkligen upp till inställt tryck när oljan är het å go?
#27 » 20:28:47, 30-10-2022
Det är CETOP 5/ NG 10 ventiler
ändplatta med ansl för P T A B
Överströmmare
Flödesvändare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#28 » 20:38:51, 30-10-2022
Problemet har varit tydligast i ränna 4 som är längst från pumpen som vid B rörelse gått tungt som fan så tyvärr började jag greja där innan jag fixade mätuttagen och lyssnade då bara på pumpen och kände på styvheten på slangarna.
Ränna 1 och 4 är det A rörelsen som puttar skit och i ränna 2 o 3 är det B rörelsen som puttar skit
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#29 » 21:48:37, 30-10-2022
bonnen513 skrev:Det är iofs kanske 65-70 m 1/2 slang så ett visst motstånd blir det ju i slangarna
med 40/60 diameter på stång resp cylinder så beräknar du bäst area förhållandet med 40x40=1600 och 60x60=3600. Ta 3600 minua 1600 så får du 2000. 3600 delat med 2000 = 1.8. Så din hydraulcylinder har de rätta diametermåtten. "Siffran" ska ligga mellan 1.25 och 2.0
Eftersom det är styrkan på de 2 returfjädrarna som bestämmer växlingstrycken så är det logiskt att anta att de under 20 års tid kan tappa "spänsten" varvid flödesväxling kommer att ske vid lägre "motstånd" dvs för tidigt.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#30 » 21:51:36, 30-10-2022
bonnen513 skrev: ...men vad händer om det är inre läckage...?
LC Oleodinamica säger att cylindern får ha ett internläckage på max 0,5 lpm på sin flödesvändande ventil och då...
bonnen513 skrev:Fast problemet har uppstått både gradvis och stegvis.
...är det ju inte helt otänkbar att det är dags för nya cylindertätningar
