Borrtorn till grävmaskin.
134 inlägg • Sida 9 av 9
bangt
#121 » 21:18:52, 11-11-2022
Jo,du gängar ur annars.dom koniska funkar riktigt bra,som natt och dag mot flatskär. svarv av gamla stänger om dom inte är helslut,har för mig att de ska va 12 grader,men länge sedan jag pilla med sånt där..har glömt va mad körde för tryck på dom,men de kan vi nog rota fram kanske, 25 år sen man hängde på en borrvagn
bangt
ja-bond77 (trådstartaren)
#122 » 21:35:44, 11-11-2022
Läste i Tamrock manualen att man rekommenderade att borra varannat hål med höger- resp vänsterrotation. Då slets kronan jämnare och höll längre.
Men så mycket längre hållbarhet kan det väl inte handla om då alla kör gängat numera... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ghaven
#123 » 08:30:05, 12-11-2022
Noen tips .De fleste som kjører hydraulisk borrmaskin bruker bare en vei på borring. Luftmaskiner har sjelden valgbar rotasjon. Ofte foretrekkes skrudde kroner da det kan benyttes skjøtestenger, og høyre borring vil da skru ting løs. Bør nok ha separat regulering av slag og rotasjon. Mating må være regulerbart gjerne både trykk og hastighet For lite mating vil føre til varmgang i gjenge forbindelser og umulige å få løs da de blir helt blå. 6 og 7 grader kon er vel det jeg bruker på løse kroner. Viktig å slå de godt fast før en bruker no krefter på rotasjon. Har gode erfaringer med r gjenge serien på borutstyr. Har mange utslitte borr som det er dreid på og får nytt liv med kon krone. Velg krone med langt skaft da det er lettere å få fast med omdreide stenger, og anbefaler ballistisk stiftkrone om hastighet og mye sprekker i fjell er et tema. Stift krone skal også slipes. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
#124 » 12:08:17, 12-11-2022
Har en del att läsa ikapp här ser jag...
#125 » 12:38:05, 12-11-2022
Mmmm... :) Och jag borde ta tillbaka lite på strypventilerna(parker). Det är nog så att båda är strypBACKventiler. Den som stansat in "C" koden har nog arbetat natt och smått blind... Har inte börjat obducera dom dessmer... Vi tror den biten är i skick tills vidare. Och så obducerade jag T-stycket på rotation, var nog skyttel där...
Men nog måste det väl vara nått lurt med tryckbegränsarens(Bosch) montering på slagfunktionen?
Och kodförklaringen(Delta A) skulle uppskattas... ska uppdatera schemat... Så här är det kopplat nu:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#126 » 12:59:24, 12-11-2022
ghaven skrev: 6 og 7 grader kon er vel det jeg bruker på løse kroner. Viktig å slå de godt fast før en bruker no krefter på rotasjon.
Det kanske är därför man kan med slagventilen välja att slå med fullt tryck med spaken åt ena hållet. Så att man går förbi överströmmaren helt. :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#127 » 11:05:21, 13-11-2022
Jag kan härmed meddela församlingen att 5000 euros klimpen fungerar!!! :hurra: :hurra: :hurra:
Lite för mycket intryck på en gång så kan väl inte alla detaljer ännu. Den tomma lådan i schemat är i varje fall tryckjustering, syntes på mätaren. Om det är tryckbegränsare eller övertrycksventil låter jag vara osagt, vi utgår från att det är en enkel överströmmare som dumpar överskottsolja. Ska ändra i schemat tills nästa uppladdning...
En nippel(som jag ej rört) droppade, ska fixas... Och dimsmörjaren får jag nog hiva...
Kälken går upp ungefär lika högt som på min gamla räls iom att jag hade övre kedjefästet lågt monterat så stor del av kälken gick upp i tomma intet. Kälkrörelse/borrdjup kring 230 cm med Tamrocken monterad. Total borrlängd upp till ca 260 cm.
Slangdragningen funderar jag på. Ventilbordet kommer alltså bort och alla slangar ska kopplas mot grävaren. En kabelkedja i plast känns ju inte så betryggande... :klia: Eller ska jag bara köra med hängande slangar... Kanske får bli så... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
treaser2
#128 » 12:10:36, 13-11-2022
Har du några planer på radiostyrning?
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#129 » 19:27:05, 13-11-2022
ja-bond77 skrev:Och kodförklaringen(Delta A) skulle uppskattas...
Det här är det enda jag finner:
https://www.doubleahydraulics.com/techn ... urces.html
Testa att dra iväg ett mail och fråga
#130 » 15:35:10, 14-11-2022
Tack, drog iväg ett mejl....
Radiostyrning? Nä knappast. Ska nog sitta i hytten... Visst sikten är inte den bästa till nersättningspunkten på 5-6 meters avstånd och åldrande ögon, men även de stora riggarna har ju hytt, armen är kanske kortare men i varje fall... Blir det för svårt att hitta stabila punkter så får jag väl tänka om senare då... Är nog tillräckligt med mickel att sy ihop detta projekt ändå...
Och skrifterna hittas numera i downloads, på finska:
Tamrock HE 322 drift- och underhållsanvisning
Tamrock HE 322/HE 322 FP reservdelskatalog
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#131 » 15:43:54, 14-11-2022
Orbitmotorn till borren är alltså en integrerad del av strukturen? Får hoppas den inte ger upp snart.. eller finns det att köpa delar till den?
#132 » 16:02:41, 14-11-2022
Exakt. :svettas: Gjutdelar finns som sagt inte mera, men eventuellt piratdelar... Jag tror ju inte att jag nöter upp en hydraulmotor på säg 500-1000 borrmeter i året. Men jag vet ju inte hur varmt allt blir ännu, om jag måste montera tilläggskylare förutom Lännens standard hydrauloljekylare osv... Körde med extern luft i testet och tyckte ändå det varmnade rätt snabbt... Men kan ju hända systemet blir rejält energieffektivare då jag får allt LS-styrt. Kanske jag rentav kan mekaniskt lastbalansera funktionerna bättre för att minimera värmeförlusterna? Tänker på matningstrycket som inte verkade vara värst många tiotals bar. Kanske jag byter drev upp i tornet till ett större och kan köra med 100 bar istället? Där nånstans lär väl slag och kompressor ändå landa... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#133 » 11:39:12, 17-11-2022
Tror jag avslutar originalschemat så här. Svårt att bedömma om slagets överströmmare har med vilje varit monterad på detta sätt eller om det är nån som öppnat upp och inte monterat det tillbaks på rätt sätt... Fick förresten schema från Duoble-A, så nu vet jag att det faktiskt är en tryckreducerare det är frågan om. Bra så, inget onödigt spill av oljeflöde.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#134 » 22:37:10, 03-12-2022
Har inte gjort något just åt detta ännu... men råkade på en excadrill video som beskriver styrsystemet en del. Dvs när rotationen avviker från nominellt tryck, alltså både uppåt och nedåt, så minskas matningstrycket tills rotationstrycket återgått till normaltryck... :klia:
ExcaDrill Rock Drilling Attachments for Excavators
https://youtu.be/t7vkSswx0Pc?t=237
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
