Färgkod plastringar bilfälgar
47 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera bil-teman här
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 19:49:17, 20-11-2022
Dessa plastringar i mitten på bilfälgens insida.
1. Finns det nån standard, typ x mm i innerdiameter eller nåt?
2. Är det olika konor också?
3. Vad är syftet? Mjukplast som centrerar fälg mot nav?
4. Går det att köra utan?
Har på bilarna svart, grön och blå.
Några fälgar utan, fast fälgens centrumhål är konat.
Volvot24
R_Bergsten
#2 » 20:05:01, 20-11-2022
Dom som kan säger att de blir obalans utan om inte fälg o bil har samma navmått så men kan men jag är tveksam så missformade mina är på v70in tror ha de gör noll nytta typ 5 konade skruv bör väl se till o få fälgen centrerad ändå
Äldre bilar fanns de ju inget sånt på typ Amazon och bubbla så klart att de borde gå utan eller då är nyare bilar så späda att de måste ha all hjälp som finns
R_Bergsten
#3 » 20:10:25, 20-11-2022
Jo, men jag tänker på detta med nyttan av sketen mjukplast.
Kan ju bli ordentligt tryck om man kör över ojämnheter.
Eller är syftet helt enkelt att underlätta att finna hålen för hjulskruvarna?
Volvot24
#4 » 20:16:12, 20-11-2022
Syftet är att centrera fälgen vid montering när man har fel fälg för bilen. När du väl dragit fast hjulet gör den ingen nytta längre.
Är man försiktigt och skruvar in skruvarna växelvis så kan man på så vis centrera fälgen också, men tar lite mer tid och inte alltid det blir bra.
I låga farter och modest belastning kanske man inte ens märker om hjulet sitter lite fel.
QV_
#5 » 20:23:18, 20-11-2022
3 syftet är att centrera fälgen på axeln.
1 Om man inte har "rätt" fälg med rätt diameter på hålet (utan ett förstort hål) så kan man montera en plastring för att erhålla "rätt" håldiameter.
Ingen av mina fälgar har någon plastring, så själv har jag inte hanterat dessa plastringar i verkliga världen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 20:39:19, 20-11-2022
Kan det var som så att krimskramsfälgar, tillverkas med ett väl tilltaget centrumhål.
Beroende på till vilken bil dessa ska passa, så skickar man med motsvarande plastringar.
Då behöver man bara ha några få utförande av fälgar på hyllan. Ett betydligt mindre lager, färre hyllvärmare.
Vinsten blir större för hela kedjan från tillverkare till fälgnasare.
Volvot24
JD400
#7 » 23:29:48, 20-11-2022
Antar att ni menar sådana här ringar?
Satte nyss nya hjul på en bil och fick med dessa ringar som jag inte blev klok på och därför struntade i. Men nu när jag läser här kanske det är bäst att försöka få dit dem?
JD400
Maskin: JD400
#8 » 07:58:13, 21-11-2022
Ja just sådana.
Om det ska va någon ide att montera, så måste väl den som skickade med ringarna veta vilket åk du kör.
Typ passar till Skoda Octavia 2018.
Innerdiametern på ringarna får ju inte vara för stor, för då gör de ingen nytta.
För liten, ja då går det inte att få dit fälgen på navet.
- Och då kommer en ny fråga. Är hålet lika stort i alla fälgar, där ringen ska monteras?
Volvot24
#9 » 08:06:27, 21-11-2022
Volvot24
jonas_81
#10 » 08:12:39, 21-11-2022
Volvot24 skrev:.
Ja just sådana.
Nej det finns olika stora hål i fäljarna också
Så tyvärr en uppskö av dessa till olika fabrikat av fälg samt bil
För mig så fasnar de ibland på bilens "axel" när jag byter så en kniv ellet liknande tillhygge e bra att ha får att få bort dem då och tillbaka på/i fälgen i väntan på ny sesong för dem
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
Stefan1972
#11 » 09:14:53, 21-11-2022
nej det finns ingen standard.......när jag jobbade på däckfirma hade vi typ en hel vägg med dylika. Var säkert ett hundratal olika från en massa olika fälggrossister. Allt var dessutom mycket "dammigt" och rörde sig ganska lite.
Stefan1972
#12 » 09:28:17, 21-11-2022
Förstår jag dig rätt, så finns det ingen standard på hur bred en ring ska vara, ej heller vilken koning den ska ha.
Väljer bara en ring med passande innerdiameter.
Innebär ju att om jag väljer en med rätt innerdiameter, men fel kona och/eller för liten bredd, så fyller ringen ingen funktion?
Ringen bli då liggande lös. Den viktiga centreringen uteblir.
Ungefär som om man justerar lager på ett hjulnav med koniska hjullager. För löst så vickar / glappar hjulet, centrerar inte.
Eller så pressas ringen till oigenkännlighet när man monterar hjulet om man väljer en för bred? Typ tajt montering, går lite trögt att montera.
Volvot24
Stefan1972
#13 » 09:59:20, 21-11-2022
Förutom diameter så finns det som sagt en mängd olika utseenden i övrigt. Rent generellt så har dessa ganska liten betydelse. Ringen är för att underlätta montage, inte nån slags kritisk centrering ner på hundradelar. Det är inte så att ringarna övervinner det skruvarna styr ändå.
Stefan1972
anders.olsen
#14 » 11:49:47, 21-11-2022
Tips: 3-d printade till min bil, finns på Thingiverse, funkade perfekt.
Provade aldrig utan, kanske hade funkat ändå (fast pilligare vid monteringen förståss)
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
Robert T
#15 » 12:06:39, 21-11-2022
Själv håller jag mig borta från eftermarknadsfälgar helt och hållet. Har aldrig haft problem att hitta beg originalfälgar till någon av mina bilar.
Robert T
Återgå till Bil
