OLjebyte
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Betongtraktorn (trådstartaren)
#1 » 09:26:01, 18-11-2022
Hej
Undrar på en CASE 745 XL -89, har hydraultanken/oljan någon förbindelse med transmissionen och att det är samma olja?
Eller är det separata system?
Fungera det att använda Statoil Transway WB med specifictionen CASE MS 1206/1207?
Tacksam för svar
//Betongtraktorn
Betongtraktorn
Maskin: BM 641
valberga
#2 » 18:42:20, 18-11-2022
Jag har en case 595 och på den och de flesta, är transmissionen och oljan till hydraliken i samma "balja"
Till min transmission/hydralik, så använder jag en universal 10-30 från Swedol.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#3 » 18:52:30, 18-11-2022
Har du en hydraultank så är det garanterat olika system
Var en tråd med samma fråga om en 844 och på dom är det separata system
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 11:46:14, 22-11-2022
Hej
Ok tack
En fråga till ang 745 xl beställde hydraulfiltren från Olsson och enl dem ska det var 4st på denna traktor, 3st insats samt ett spinn on som är retur.
Bakom pumpen höger sida sitter 2st insats samt en burk till som är mindre och oxå ser ut som en filterhållare, vad är det?
Sen sitter ett insats vid fyrhjulsdrift ventilen.
Spinn on filtret som ska vara returfilter hittar jag inte, någon som vet var det sitter?
tacksam för svar
Mvh
Betongtraktorn
Betongtraktorn
Maskin: BM 641
Masseydriver
#5 » 21:55:05, 22-11-2022
Hej, har skruvat en del i dessa 745, 844, 956 o 1056xl och har aldrig sett nåt returfilter på hydrauliken. Den lilla burken vid hydraulfilterna innehåller en ventil som ordnar med ett pilottryck för trepunktslyften ( sensodraulic ) . Det finns alltså två hydraulfilter samt ett tredje för transmissionen.
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#6 » 08:19:43, 23-11-2022
inget luftningsfilter?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#7 » 09:33:29, 23-11-2022
Hej
Ok tack för svaret
Vad det gäller luftnings /andningsfilter så sitter det på hydraultankne
Mvh
Betongtraktorn
Betongtraktorn
Maskin: BM 641
