Bygga mindre grävmaskinstrailer med dumperaxel.
25 inlägg • Sida 2 av 2
torlin
#16 » 18:38:25, 13-12-2018
Även om själva axeln aldrig knäcks finns där ju lager, bromsar mm som säkert havererar ibland.
Sen känns 20,5-25 som onödigt dyra däck att slita på för det ändamålet (är det bara någorlunda mönster kvar är de väl värda några tusen/st)
En äldre lastbilsframaxel med hyggliga däck kan du säkert hitta för en tusenlapp. Den har ju också fördelen att den är så låg att du kan lägga ramen direkt på.
Drygt 100 ton och 1500 hk
torlin
Maskin: Kockum-Landsverk KL 132
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Bolinder-Munktell BM 35
Scania SBAT 111S (TGB 40)
Scania SBA 111 (TGB 30)
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
Martin.Eriksson
#17 » 18:01:09, 14-12-2018
Bara för att så tog ja kort på trailern på staffare idag :cool:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
digger85
#18 » 00:18:17, 15-12-2018
Så här gjorde jag min vagn. Byggd av skrotbalk. Mest så användes U-balk och axeln är från en gammal dyngspridare. Maskinen är en 5tonnare. Funkar bra. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181214/993e96ee5def8ab7faadeb78eef119bd.jpg
Skickat från min EVA-L09 via Tapatalk
digger85
Maskin: MF550..(såld)
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
#19 » 00:59:44, 15-12-2018
Jag skulle lagt dragbalken ovanpå som på Martins bild. Då går ju "flaket" ända ner mot marken och man kanske inte behöver nåt stöd under för att få den på traktorn sen heller. Vid långtidsförvaring är det ju bra o lägga nåt under som tex den där pallen.
orwak
#20 » 01:25:12, 17-12-2018
Så här har jag byggt min maskintrailer.
Bussram från FD försvarsmakten, däck 9.00-20.
HEB balk ca 1 meter cc hängande under ramen.
Bredd 2.5
Kvarstår fortfarande att bygga bord bakom hjulaxeln...
Bladfjädringen är kvar och förlängda genomslags gummi för lagom fjädring.
De finns alltid nåt att laga
orwak
ErikPetersson (trådstartaren)
#21 » 01:38:46, 17-12-2018
Tack så väldigt mycket för foton/bilder och tips.
Att lägga ramen uppe på var en bra idé för att få ned höjden lite :thumme:
Lastbilsframaxel kanske vore bättre men har inte riktigt bestämt mig ännu.
Jag tittar lite efter material och exakt hur det blir kommer säkert att bero en hel del på vad jag får tag på.
Kanonbra att få se och läsa om lite olika varianter för nu har jag en mycket bättre hum om vad jag kall kika efter.
Ska redigera paintbilderna lite och lägga upp igen.
:thumme:
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Kotten
#22 » 08:36:50, 17-12-2018
Vill du ha en lastbilsbakaxel så hade jag nog kunnat fixa fram en, det är ju inte så långt :smile:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Andy80
#23 » 11:17:29, 17-12-2018
Hej! Håller själv på med maskintrailerbygge, dock till en 10-tons maskin. Men kanske kan min tråd ge dig lite inspiration ändå:
Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
Andy80
Maskin: Hymac 580B
mr_polsa
#24 » 00:38:32, 22-11-2022
orwak skrev:Så här har jag byggt min maskintrailer.
Bredd 2.5
Tjo har du nå mer info om dimensioner på balk osvosv.. mvh
mr_polsa
Maskin: ford 5000
ford 7710
jd 3130
Hydrema M1100
matkoh
#25 » 11:03:57, 23-11-2022
Så här blev min kärra. Köpte en utrangerad båtvagn för 2000:-, fick byta däcken & köpa ramper, i övrigt en massa kap, svets & TLC.
matkoh
Maskin: John Deere 6506
Takeuchi TB135 grävmaskin.
Användare som besöker denna kategori: The Poacher och 6 gäster
