Trasig vevstake morgongåva slåtter
11 inlägg • Sida 1 av 1
tony72 (trådstartaren)
#1 » 21:57:25, 22-11-2022
Hej
Har köpt en gård och på logen stod en gammal hästdragen slåtterbalk ifrån morgongåva den har stålhjul och sits
Växellådan går runt och verkar fungera men vevaxeln är av… finns det någon här på forumet som har en ritning på en sån
eller vet om det går att få tag på en ny? Har den gamla vevstaken så anslutningar till växelhuset och kniven är kvar,Tänkte avända den efter fyrhjulingen, det vore kul att kunna använda den
Vore tacksam för hjälp
tony72
Maskin: Ursus c-385-A
Martin.Eriksson
#2 » 22:36:58, 22-11-2022
Är nog enklast å göra en ny själv. Kommer inte ihåg vilket träslag de ska va dock
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Tracdoc
#3 » 22:42:17, 22-11-2022
Funkar bra att göra av ett tjockväggigt rör (typ grönt 32mm rör).
Tracdoc
Scania bonden
#4 » 22:46:46, 22-11-2022
Vill du göra en av trä skall det vara ASK
Axel W
Scania bonden
SwedEh
#5 » 22:47:21, 22-11-2022
Martin.Eriksson skrev:Är nog enklast å göra en ny själv. Kommer inte ihåg vilket träslag de ska va dock
Har för mig de brukar vara gjorda av ask, men det funkar med flera olika träslag. Har själv använt björk, furu och gran.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#6 » 23:06:37, 22-11-2022
Hade tänkt att försöka göra en själv men det saknas en bit, därför skulle jag vilja ha en ritning eller liknade så man fick rätt mått på den
tony72
SwedEh
#7 » 06:54:44, 23-11-2022
Ritning har jag då inte, men..
Biten på bilden har ju en träbit kvar som du kan kopiera. Är det biten som sitter mot kniven? Den andra sidan brukar var enklare, och det mitt emellan kan se ut lite hur som helst så länge det går fritt från allt som finns omkring. Längden är enkelt att mäta sig till.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
Toost
#8 » 12:38:39, 23-11-2022
vevstake eller vevaxel ?
Toost
#9 » 13:17:00, 23-11-2022
Menade själva axeln mellan växellåda och kniv, så borde bli vevstake
tony72
busholle
#10 » 14:33:47, 23-11-2022
Sätt kniven i inre eller yttre vändläge och gör likadant med vevaxeln så kan du rimligt lätt mäta dig fram till hur lång den ska vara. Knivbladen ska vända mitt i fingrarna för att fungera bra.
När du fått fram en i rätt längd så tillverkar du flera och sparar en som mall tills nästa gång du ska tillverka en ny. Detta är förbrukningsartiklar som man får räkna med att byta.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#11 » 21:02:28, 23-11-2022
Tack för alla tips , ska försöka tillverka en å se hur de funkar
tony72
