22 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 5
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 4593
#16 » 21:16:15, 26-02-2019
Köpte min för bara 100-200:- har jag för mig på Jula. För den pengen har den presterat helt ok. I manualen står att foten är konstruerad så att den böjer sig och lyfter upp fläkten om den blir för varm.
JD400
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: JD400
#17 » 23:23:01, 25-11-2022
köpte 3 st på biltema och 2 st har lagt av, troligen på grund av att dom blev för varma.nån som vet om det går att reaktivera batterierna på nåt sätt eller måste man försöka få tag på nya batterier?
salaspider
- 1 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#18 » 23:36:05, 25-11-2022
Det är inga batterier, utan ett peltier-element. Är det bränt så är det bränt, inte mycket göra åt annat än att byta ut det.
fretchi
- Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228, BM 4300
#19 » 23:56:14, 25-11-2022
Mät
spänning från peltierelementet och kolla om det blir någon spänning alls på de ofungerande fläktarna då underdelen värms upp. Det kan ju vara motorerna som har gått sönder. Och dem kan du provköra med spänning från t ex några småbatterier eller en mobilladdare.
- Maskin: Take Job TB016
#20 » 00:41:35, 26-11-2022
Köpte en sån fläkt minns inte vart men den har gått i många år, under kallmånaderna nästan hela dygnet på en jötulkamin..Får nog ge den en liten oljedroppe, tänkt länge men inte blitt nått.. La värmefast sten på min kamin i tillägg några inne i eldstaden och en bunt uppepå, en jääla skillnad på värmen mot med bara gjutjärnet som blev kallt strax med mindre glödbädd.
atlashjul
- Maskin: Har:Hitachi EX100. Scania TGB-30.Hanomag B6.
Mf 205(ombyggd till Berol)
#21 » 21:47:00, 26-11-2022
Köpte en på feltema i höstas. Har den på köksspisen. Märks stor skillnad på tempen i köket. Det är mycket lägre nu så det måste betyda att den flyttar luften uppåt hallen/trappen mot övervåningen. Men jag tycker inte jag känner att det blåser nåt. Men bevisligen så gör den det.
- Moderator
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#22 » 12:52:15, 27-11-2022
I och med att luften cirkulerar lättare så letar den sig vidare ut ur det rum den befinner sig i.
/Lillen
igelkottar
- Maskin: Gutbrod 1050 Trädgårdstraktor m. Skopa, snöschaktblad och borstaggregat.
