Är sugen att ta C1 och E.
Har sen tidigare BE. Frågan är det samma E till C1 som C? Har två 3,5 tons släp som gärna skulle kunna ha en rejälare dragbil.
Bygert skrev: Som jag minns det la jag mer tid på att backa än att köra framåt när jag tog CE.
Släpvagnen ska:
ha en totalvikt av minst 18000 kg
ha ett axelavstånd av minst 4 meter
vara minst 7,5 meter lång
Är släpvagnen utrustad med boggi, ska avståndet mellan framaxeln och främre boggiaxeln vara minst 3,5 meter.
BigBengt skrev:Mitt behov sträcker sig inte längre än så. Vore smidigt med en mindre kran, typ 4 tonmeter i min verksamhet och då hamnar vikten på dragbil över 3500kg.
hydrolift skrev:Gällande backning för CE så kan man öva hemma på gården. Ta en styck ATV-kärra, flytta bak boggin så långt det går och sätt dit en dragkula. Kroka på en båttrailer. Vips har du ett ekipage och kan öva hur mycket som helst parallellförflyttning och inbackning. Blir sedan en barnlek när du väl sitter i den stora lastbilen!
Bygert skrev: .... Även om man egentligen kan det mesta får man räkna med att plugga in det och jobba med testfrågor. Det hjälper inte om man kan det om man inte är med på hur de vill att man ska svara .... /
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
