Inkoppling automatisk huvudströmbrytare
8 inlägg • Sida 1 av 1
ttapio (trådstartaren)
#1 » 16:35:47, 27-11-2022
Har enkel fråga. Hur koppla tamparna på Menbers automatisk huvudströmbrytare. Det finns 4 kopplingspunkter 2 stora och två små . 12 volt. Manualen är svårläst. Tacksam för svar Tapio Bålsta
ttapio
Maskin: Åkerman H10
#2 » 17:18:58, 27-11-2022
Vilken av dessa ? det finns tolv stycken.
Aningen plus eller minusbrytande, alla tolv funkar för tolv volt.
Stora terminalerna är till för att bryta batteriets ena sida och dom två terminalerna är för till och frånslag.
Du lär berätta vilken modell du har.
#3 » 18:44:02, 28-11-2022
Hej. Tack för informationen. Ska kolla modellen på den. Återkommer Mvh Tapio
ttapio
Maskin: Åkerman H10
#4 » 19:27:21, 02-12-2022
Hej igen. Så här står det ; 12 V Alimentazione separata della bobina. Art no 08094900 (TGC) Vid ena stora polen står det 30A--- 31A Vid den andra; 30-31 Sen vid ena lilla polen 86-pos BOB Andra lilla; 85-neg BOB MVH Tapio
ttapio
Maskin: Åkerman H10
#5 » 19:46:30, 02-12-2022
Det ser ut som typiska DIN-anslutningsbeteckningar tillsammans med lite italiensk text.
"Alimentazione separata della bobina" - separatmatning till spolen.
BOB / bobina betyder spole. 86 är plus till spole (manöverström), 85 minus till spolen.
30 är batteri +, 31 batteri - . 30A och 31A är förmodligen samma sak men på andra sidan av reläkontakten.
#6 » 21:51:04, 02-12-2022
Alltså.. du lär bestämma om du ska bryta 30 (pluskabeln) eller 31 (minuskabeln) BLANDA INTE : )
Exempelvis: använder du dei av pluskabeln (30) så blir det per automatik 30A ut.
ELLER
Använder du dei av minuskabeln (31) så blir det per automatik 31A ut.
#7 » 22:54:49, 02-12-2022
Reläkontaktens anslutningar kommer alltså att heta 30 och 30A eller 31 och 31A, beroende på om man kopplar den på den jordade eller icke jordade sidan av batteriet. I detta sammanhang kanske det är bäst att inte tala om plus eller minus, eftersom vi inte vet om den ska sitta på en plusjordad eller minusjordad maskin.
#8 » 18:34:33, 06-12-2022
Hej. Härligt med all info. Tackar ödmjukt. Mvh Tapio
ttapio
Maskin: Åkerman H10
