ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerSåg- och vedmaskiner
Projekt vedklyv!
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera såg- och vedmaskiner här
Peter.Olsson (trådstartaren)
#1 » 15:04:17, 07-12-2022
Detta är min första tråd, så gör jag något konstigt så säg till :wave:
Fick min fars gamla vedklyv på 8 ton, och den är väldigt otymplig, så jag rotade fram en gammal Husqvarna-vagn och tänker mig göra en portabel vedklyv.
Är gärna intresserad av lite tips&trix!
Vagnen.
Har byggt om gaveln, och kopplat lite el, samt placerat klyven mitt i vagnen.
Plåt som ska användas.
Börjat lite smått i fronten där jag monterat dragkrok och en vinsch, så man själv kan få upp den på ett släp, för den är tung som bly.
Klätt klyvsidan klart.
2-hand blev till 1-hand.
Tanken är att man själv enkelt ska kunna frakta den mellan mig och min bror som är delägare.
Förutom 1-handskonverteringen, så tar jag gärna emot tips på flera fina finesser till detta projekt!
:thummar:
Peter.Olsson
dc_lindberg
#2 » 15:39:16, 07-12-2022
...tja... en kran i framänden på släpet vore inte helt fel... Eller i var fall en vinsch.
För din "portabla" vedkap ser ut att väga 100-120kg ngt - så att underlätta lastning och lossning vore väl det till hjälp?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 15:56:11, 07-12-2022
En sån här från biltema har jag monterat, tar 350kg
Peter.Olsson
Mattias_E
#4 » 19:56:37, 07-12-2022
Välkommen :wave:
Kul tråd. Hur är ergonomin, både höjdmässigt med även i placeringen på släpet, tänker så att man inte behöver stå böjd på något sätt. Kanon med durkplåtarna, blir bra avlastningsbord.
Hur funkar det med att eventuellt bös kan drösslar ner från klyven mellan plåtarna och ner i släpet? :idee:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#5 » 09:10:32, 08-12-2022
Tack så mycket! :grin:
Ergonomin är perfekt eftersom vagnen är inte direkt bred.
Klyven kommer att byggas in helt och hållet, så den håller sig fri från skräp, sen kommer jag fälla in ventilgaller på sidorna och i fronten, så att motorn får luft till motorn.
Kommer flera bilder framöver :thummar:
Peter.Olsson
dc_lindberg
#6 » 10:08:59, 08-12-2022
...ok... då får du tänka om lite...
Motorn kräver -mer- luft än du får in på det sättet...
Du kommer att behöva sug in med luft än motorn "gör av med".
Värmen som utvecklas; försök ta vara på den på något sätt; ex., genom att släppa ut den där -du- behöver den; div., vid reglagen => lite värme för fingrarna är långt mer än ingen alls.
"Myggnät" duger bra som "filter" för insugningsfläkten - renare än så tror jag inte du behöver tänka på att få luften.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 10:53:38, 08-12-2022
Tack för förslagen, trevligt med intresse :thumme:
Egentligen behöver jag inte ventiler när jag tänker efter, kanske bara kan såga upp 2 rektangulära hål på sidorna och göra ett par trevliga ramar runt hålen.
Peter.Olsson
#8 » 11:48:31, 12-12-2022
Hej gott folk!
Tänkte att jag kör en liten uppdatering med lite bilder.
Har börjat lappa ihop assistentsidan på klyven.
En bit som ska skäras till som lucka.
Fick dit luckan med ett stabilt gångjärn.
Hittade en fin plastlåda som passade under luckan, perfekt att ha kabel, sax och olja etc.
Har bara 2 små detaljer kvar, sen är klyven tipp topp :thummar:
Peter.Olsson
Mikkel
#9 » 18:53:47, 12-12-2022
Alltid kul med vedprojekt :thumme:
Jag skulle nog komplettera med en kant på uppsamlingsytan så att kubbar som ska klyvas en gång till inte trillar ner.
Tex ett rör, det behöver inte vara så högt, bara så håller kubben kvar på bordet.
Du kommer nog tröttna på att gå runt klyven för att lägga upp dom som har trillat ner, kanske en styrning också så att det färdigklyvda hamnar där du vill, om du tex ska ha en skottkärra stå där eller en transportör.
Det kan också vara praktiskt att ha några fasta öglor på klyvvagnen att spänna fast i vid transport på bilsläpet, det underlättar.
Mikkel
Maskin: MF35
Scania bonden
#10 » 19:09:05, 12-12-2022
Seriöst och fint projekt, som dessutom nått i mål.
Axel W
Scania bonden
#11 » 22:01:20, 12-12-2022
Tack för visat intresse :thumme:
Öglor har jag inte tänkt på, så det ska jag sätta ett par stycken i bakänden, där fram har jag vinschen som låser vagnen.
Visst kan man sätta något stopp så inte bitarna rullar av, har även funderat på att sätta fler plåtar som man kan fälla upp som extra bord, då jag har både gångjärn och plåt över.
Peter.Olsson
#12 » 08:32:07, 15-12-2022
Fick till ett litet skydd mot motorn.
Peter.Olsson
dc_lindberg
#13 » 09:30:05, 15-12-2022
...öh...det var väl inge bra heller...
Du måste -bättra- kylningen av motorn.... inte blockera, ens delvis, luftflödet till fläkten...
Hur jag -vet- detta?...
Se tråden om kompostkvarnar, AEG, ALKO... "eldade" upp fars motor...går inte att köpa nya motorer... har en -annan- motor som ska monteras (kommit lite emellan sedan det inlägget...)
Det du skulle gjort var att "förlänga" oljetråget" ned till "plattan" och öppnat för fullt luftflöde samt monterat en fläkt i chassit som skapar extra genomflödning av luft i lådan.
Det blir snabbt, varmt!...
Fläktmotorn är -känslig- för värme!
Kylflänsarna måste få -jobba-!
...men bygget är snyggt!
:thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 19:44:21, 15-12-2022
Det är mer luft än det ser ut, det kommer bli stora hål på sidorna för lufttillförsel.
Peter.Olsson
dc_lindberg
#15 » 11:02:13, 16-12-2022
...hm...känsliga saker di där elmotorerna... gällande kylning...
Korta stunder kommer det där att fungera - men inte längre såsom bilderna visar.
Viktigaste är i alla fall att luften strömmar fritt över kylflänsarna :-)
Ser så snyggt och kreativt ut bygget ditt!
:popscorn:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Såg- och vedmaskiner
