Frågan är vad som är viktigt för dig. Är det behov av ständigt
tryck i gripcylindern eller är det behov av att inte gripen öppnar sig??
Att gripen tappar trycket beror på inre
läckage. Det kan vara på två olika ställen.
1. Kolvtätningen
2. slid- eller shockventil läckage i riktningsventilen.
För att det skall kunna vara kolvtätningen så måste gripkolven vara mekaniskt kopplad så att den stänger med kolven minussida eller kolvstångssida. Moderna gripar idag stänger med kolvens plussida. Äldre HIAB-gripar hade stående gripcylinder och stängde med minussidan. Ser att alla HSP gripar stänger med kolvens plussida.
Visst kan kolvläckage vara inblandat men oljan måsta ändå läcka ut genom riktningsventilen pga av att läckaget från kolvens plussida inte får plats på minussidan pga av att kolstången tar upp utrymme.
Om du i så fall skall trycksökra gripen så måste du flrhindra inre läckage i riktningsventilen med hjälp av en eller två pilotstyrda backventiler/mottrycksventiler/counter balance valves
Med en sån
ventil så kan inte gripkolven öppnas om den stänger med kolvens plussida. Men detta innebär inte att kolven får inbyggt tryck. Bara att den inte öppnar sig.
Gammal HIAB
grip som stänger med minussidan
Modern grip som stänger med plussidan
