Arbetsbelysning
16 inlägg • Sida 1 av 2
lfc (trådstartaren)
#1 » 12:58:58, 21-11-2022
Hej, har problem med arbetsbelysningen bak lyser ibland nu mer sällan :sad: ,antar att det är dålig jord någonstans.
Nån som har rotat med det där maskinen är en 4300.
lfc
Maskin: Volvo Bm 4300
Volvo Bm 2650
Volvo 903
tortap
#2 » 13:09:47, 21-11-2022
Ja det är mycket möjligt att det är jordfel. Följ kablarna. Dra nytt kablage om det är i dåligt skick.
tortap
fretchi
#3 » 21:06:08, 21-11-2022
Det första man bör göra är att rulla säkring. Sen är det "bara" mäta från säkringsdosan och framåt om man har spänning eller ej.
fretchi
BM 4 ever
#4 » 21:04:34, 22-11-2022
Ja säkringsrullning är en effektiv och klart underskattad felsökningsmetod :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
lfc (trådstartaren)
#5 » 13:03:12, 08-12-2022
Hej,
Det lutar nog åt att dra nya kablar, får ingen ström fram till lamporna :(
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Volvot24
#6 » 14:22:26, 08-12-2022
Hur långt har du spänning då?
Volvot24
G-son
#7 » 14:46:54, 08-12-2022
Mät, mät, mät! Felet är mellan sista platsen som får ström och första som blir utan.
G-son
Volvot24
#8 » 14:57:09, 08-12-2022
Jo, jo...
Nödvändigt är då att veta vad man tänker sig mäta, hur och under vilka förutsättningar.
- Utan fungerande och tänd lampa är det meningslöst att mäta ström.
Ström blir det bara om det finns spänning.
Enklast är att mäta hur långt du har spänning, likspänning, i förhållande till minus/chassie.
För spänning kan du ha utan att det flyter ström. Hela vägen till ett avbrott i ledning, strömbrytare, relä, kabelanslutning, lampa e t c.
Ström kan du mäta endast när du har en belastning som fungerar. I ditt fall då lamporna lyser.
Om inte lamporna lyser, så finns ingen ström.
Resultatet blir då 0 A oavsett var du mäter i kablaget mm fram till lamporna.
M a o ger strömmätningar i detta fall inget alls.
Och troligen om du har instrumentet inställt för strömmätning och råkar komma åt ett ställe där du har spänning, så går instrumentet troligen sönder. I bästa fall går en säkring inuti instrumentet sönder, om det finns någon för valt mätområde.
Så håll dig till likspänningsmätningar.
Visst kan man använda en s k tångampermeter.
Klyps fast runt EN ledare, en av två till t ex en lampa. Men finns ingen spänning så visar den ingen ström, d v s 0A.
Ger ett värde först när en krets fungerar mer eller mindre bra
Volvot24
Volvot24
#9 » 16:50:55, 08-12-2022
G-son skrev:Mät, mät, mät! Felet är mellan sista platsen som får ström och första som blir utan.
Kan du precisera lite mer, hur Du skulle gå till väga?
En första mätning, och vad du drar för slutsats av denna.
Volvot24
Volvot24
#10 » 16:53:11, 08-12-2022
fretchi skrev:Det första man bör göra är att rulla säkring. Sen är det "bara" mäta från säkringsdosan och framåt om man har spänning eller ej.
(Bakåt?)
Så kan en slipsten dras :vissla:
Volvot24
G-son
#11 » 18:57:26, 08-12-2022
Om vi antar att det är uppbyggt något i stil med denna ordning:
Batteri plus
Säkring
Strömbrytare/relä
Lampa
Kabel till jordpunkt
Jordpunkt - batteri minus
Tänd belysningen (som då inte lyser alltså), sätt mätarens ena kabel på batteri minus.
Andra kabeln mäter du först på lampans minusanslutning, mätaren bör visa 0V om allt är rätt.
Sedan gå över till plussidan av lampan, här ska du se 12V om lampan får ström. Eftersom den inte lyser kan vi tänka oss att det blir 0V istället.
Då går du vidare steg för steg mot batteri plus, tills du t.ex. ser att du har 12V på säkringen men 0V fram till strömbrytaren, då ligger felet mellan dom två.
Exempelvis så, anpassas efter systemets uppbyggnad.
G-son
Volvot24
#12 » 19:28:54, 08-12-2022
Eftersom lampan i ditt exempel inte lyser, så kan vi ej heller förvänta oss att det finns någon ström alls i kretsen beskriven ovan.
Möjligen en spänning. I så fall 12 V.
Med det vill jag påstå att vi kan utelämna detta med ström, så länge inte lampan lyser. Och endast inrikta oss på spänning och spänningsmätningar.
" Sedan gå över till plussidan av lampan, här ska du se 12V om lampan får ström."
Eftersom lampan inte lyser, så vet vi redan att lampan inte genomflyts av ström. Inte ens om det finns 12 V där.
Det måste finnas en sluten krets för att det ska flyta en ström, vilket det inte gör.
Ohms lag är fortfarande gällande vad jag vet. U=I x R,
I = U/R.
I =Ström
U =Spänning
R =Resistans (Elektrisk motstånd)
Eller finns det nya rön?
Men det var en bra att föreslå med grundlig spänningsmätning på lampans anslutningar.
Då helst direkt på glödlampans anslutningar inuti armaturen. Ev ledlampans.
Några åsikter?
Volvot24
gixxsu
#13 » 19:46:54, 08-12-2022
Jag skulle vilja ha 24 på den maskinen i alla fall ;)
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Volvot24
#14 » 19:58:23, 08-12-2022
Tur att jag inte började med att skriva 12 V :svettas:
Känner inte till det specifika elsystemet på denna maskin. Men principerna blir de samma även om det är 24V.
Volvot24
G-son
#15 » 20:04:09, 08-12-2022
Javisst, spänning ska det givetvis vara. Och 24V om det är en maskin som använder det. ;)
G-son
Användare som besöker denna kategori: mf354 och 11 gäster
