RoXas Jungner US-305 verktygsslip
89 inlägg • Sida 5 av 6
RoXa (trådstartaren)
#61 » 19:12:48, 08-12-2022
Just det, jag har ju redan en asktunna som jag använder för att suga upp spån från svarven och fräsen :thumme:
Bäst hade varit att ha en originaldammsugare som får plats inne i maskinen, men även en modern i stål hade varit fint. Tyvärr hittar jag ingen som är tillräckligt liten för att gå in genom luckan på framsidan.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
BengtP
#62 » 19:38:42, 08-12-2022
Nej den luckan är lite liten. Hittar du något som passar får du berätta så man kan införskaffa en.
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
Tom N
#63 » 20:12:38, 08-12-2022
RoXa skrev:Just det, jag har ju redan en asktunna som jag använder för att suga upp spån från svarven och fräsen :thumme:
Det bör väl gå att anpassa en liten dammsugare så den passar formbegränsningarna? Värt jobbet? Ingen aning :grin:
Tom N
Maskin: Buster 400
X-IL
#64 » 15:45:05, 09-12-2022
Jag skulle säga cyklon för att fånga slipdammet. Min är helt fantastisk på att avskilja damm och alla partiklar. Vet inte om de finns i i stål (klart de gör), men en i tjock plast som inte lär ta eld i första taget kostar bara hundralappar. Svårt att se att gnistorna skulle leva genom sugslangen, några varv runt cyklonen och sen ner i cyklonens behållare. Att de sen skulle ta sig vidare till dammsugaren med eventuell påse, knappast. Min är så löjligt effektiv så jag fyller en 10l hink med spån, damm, slipdamm innan det ens kommit en synlig mängd i dammsugaren. Det som kan smita förbi ibland är typ trasbitar med stor yta.
X-IL
MK2
#65 » 17:36:26, 09-12-2022
Här är en svensktillverkad(?) i metall.
https://pellvac.com/product/virvelvind-asksug-20-liter/
Inte gratis men kanske värd det?
Till min stickelslip köpte jag en kärcher asksug.
Dammsugare har väl begränsat flöde i förhållande till ett riktigt utsug.
MK2
#66 » 16:23:24, 11-12-2022
Har även en cyklon från amazon liggandes som jag inte testat ännu. Den är i plast, men om man tillverkar ett kärl i lagom storlek i plåt så borde det vara lugnt. Får fundera på vilken lösning som blir bäst.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#67 » 16:32:51, 11-12-2022
Klangtestade den kraschade skivan, och den verkar ok. Fick riva av 10 mm på diametern för att bli av med skadorna, men sedan var det balans i skivan igen :thumme:
Testade på nytt att slipa en av klossarna. Denna gång med skruvstycke för att vara på säkra sidan. Har inte mätt upp skruvstycket ännu. Köpt på jula, så misstänker att det behöver slipas in.
Ytfinnishen blev bra! Slipade inte så djupt, så en del av skadan syns på mitten fortfarande. Dock är det 1.5 mm kvar att bearbeta bort, så ska ta det mesta i fräsen först. Sedan blir det några varv i slipen igen.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
X-IL
#68 » 16:38:00, 11-12-2022
Snyggt!
Jag har några små skruvstycken just för att hålla saker på slipmaskinen. Tror samtliga är köpta på loppis och verkar vara skolarbeten, så håll koll där eller hör av dig så får jag kolla om jag har ett för mycket.
En välkänd svensk vapensmed sågade idén att använda allt annat än härdat skruvstycke att hålla med, jag säger att det är BS om man inte är ute efter tusendelar. Slipa in skruvstycket i maskinen och tappa det inte i golvet så blir det bra :)
X-IL
#69 » 13:02:06, 12-12-2022
X-IL skrev:Snyggt!
Ett skruvstycke med slipade ortogonala sidor sidor hade varit drömmen! Kolla gärna om du har något över :thumme:
Det jag har nu är till pelarborren och var aldrig tänkt att användas till något annat. Det är som synes alldeles för stort för slipen. Men det är i gjutgods, så formstabiliteten ska inte vara något problem, givet att det inte misshandlas.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
nimbus
#70 » 14:11:15, 12-12-2022
Har du kollat in sinusskruvstycke dom är oumbärliga, typ: https://shop.otdtools.se/product/sinuss ... m-diesella
nimbus
#71 » 15:29:33, 12-12-2022
Kollat har jag, men inte kommit mig för att trycka på köpknappen. Ska det vara motiverat, så behövs en sats med passbitar också, och då springer det iväg lite i pengar. Får fundera på hur mycket jag villhöver en först!
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
BengtP
#72 » 16:32:39, 12-12-2022
Ett sånt är även jag sugen på, jag har tittat på en tysk firma jag har handlat av förut.
https://www.fwt-gmbh.de/en/sine-vice-tmv-sa
Det är lite mindre än det som OTD har och därmed lite billigare, dom har även samma storlek och ett ännu större.
Just nu sitter jag med fingret på köpknappen på det där lilla magnetbordet från Vevor, 82 Euro för ett som är 175 x 100 känns ju överkomligt.
Jag fick med ett magnetbord med slipen men det är rätt stort och klumpigt.
Man kan lugnt konstatera att det inte är speciellt svårt att göra av med pengar med den här hobbyn.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#73 » 16:54:53, 12-12-2022
Jag fick ju med ett vinklingsbart skruvstycke, som troligen ger tillräckligt bra vinkelnogrannhet för mina projekt. Däremot hade det varit fint med ett mindre skruvstycke med ortogonala sidor, så att man kunde slipa två vinkelräta refensytor utan att släppa greppet i skruvstycket.
Dyrt är det. Men slår man ut det över antal år i bruk, så blir det förhoppningsvis inte så farligt. Sedan brukar jag intala mig att det är bättre att köpa grejorna nu, istället för sedan, för allt har en tendens att bli dyrare med tiden (även relativt sett). I mitt fall så räknar jag hem investeringarna i verkstaden på olika reparationer och förbättringar av mina jordbruksmaskiner. Huvudsaken är att det täcker värdeminskningen, vilken är snudd på obefintlig så länge verkstadsmaskinerna inte går sönder eller slits onormalt mycket.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
X-IL
#74 » 17:25:32, 12-12-2022
Det är lite av ett projekt att få det bra. Behöver slipas in för vinkelräthet(inte kontrollerat av mig (ännu).
Men det kan räknas som överskott här om du är intresserad.
Öppnar ca 80mm, cirka 64mm breda käftar och basytan är 26mm ovanför botten, totalhöjd 48mm, botten mäter 72x134.
X-IL
#75 » 17:30:22, 12-12-2022
Det ser helt klart ut att behövas lite fräs och slipjobb på den. Vilka mått har den på ett ungefär? Är den härdad?
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
