Efterlysning om kunskap gällande udda baklastare från Danmark
25 inlägg • Sida 1 av 2
ply36 (trådstartaren)
#1 » 07:45:25, 08-09-2022
Jag söker efter uppgifter gällande en udda baklastare byggd i Danmark i Vemmele, Den är byggd på en Ford traktor. är det någon som har några uppgifter om dessa så är jag intresserad efter som jag har blivit erbjuden en sådan.
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
#2 » 08:01:02, 08-09-2022
bilder hjälper
#3 » 08:10:00, 08-09-2022
Har inga bilder på objektet som visar hur den ser ut då den ligger begrav i ett berg av isolerings buntar, i ett förråd där den ståt de senaste 30 åren. ska försöka att få flytta undan all isolering så det går att få fram den och göra sig en uppfattning om i vilket skick den är.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#4 » 09:52:54, 21-12-2022
Blev ägare till objektet så nu mellan dagarna så ska jag försöka att få fram den under isolering och annat som ligger och begraver den, Jag skulle inte dra på mig någon mera traktor men frestelsen blev för stor. Har försökt att sälja bort en BM 35 med halvband på Blocket men det har gått trögt att bli av med den. En del har hört av sig men backat ur då man inser vilken kostnad det är att hämta den, då de flesta som hört av sig bor i mellan Sverige.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#5 » 11:19:10, 29-12-2022
Har nu lyckats få fram objektet under allt bråte som den var belamrad med. Kollade upp olja och fyllde på glykolvatten samt monterade i ett batteri. Kontrollerade att motorn gick runt och inte hade fastnat.
Provade sedan att köra den runt med avlastade ventiler till den fick upp oljetrycket vilket gick snabbt. Fyllde på bränsle då den var helt tom. Luftade ur pumpen och lossade spridarrören vid spridarna. Efter några varv på startmotorn så började de att komma diesel vid alla spridarrör. Drog fast rören och la om spaken till ventil avlastningen och provade om det fanns något liv i maskinen.
Och dröm om min förvåning den startade direkt fast det var 10 minusgrader och ingen motorvärmare. Det tycker jag är godkänt av en motor som ståt i ca 30år. Hade inte med telefonen och kunde ta några bilder av underverket men ska ta bilder då jag ska hämta den.
Nu söker jag en kylare maskering (plåten över kylaren) då den har försvunnit.Så är det någon som har någon över så hör gärna av er.
Jag har inte lyckats hitta några motor nummer på den ännu men vad jag förstår om man ser hur den är uppbyggd så verkar traktorn vara en Fordson major som är kring 1962? då den är utrustad med minimec insprutningspump och den nyare pumpdrivningen, Och skivbromsar. Har några bilder från då jag var och tittade på den som jag skickar med.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Mecke96
#6 » 19:06:48, 29-12-2022
Blir kul att se hela maskinen på en bild när du fått fram den ur skjulet!
Mecke96
Maskin: Volvo BM LM640
Scania bonden
#7 » 19:50:22, 29-12-2022
Ford är inte dåliga. Delarna är billiga och finns World Wide. visst att det rostar lite i cylindrarna, men det är ju inte hela världen när grejjer finns att köpa.
Axel W
Scania bonden
#8 » 20:21:18, 30-12-2022
Lyckades hitta motornumret och den verkar var tillverkad juli 1963 och är en super major utav den sista modellen.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Hidsmekolek
#9 » 21:31:47, 30-12-2022
Ser ut som en skojig maskin! :grin:
Hidsmekolek
#10 » 10:48:19, 06-01-2023
Har lyckats få kontakt med en ägare till av en likadan maskin och fått lite tips om var man hittade tillverkningsnummer och sådant. Var inne på ett företags arkiv i Danmark och kom fram till att företaget som byggde dessa upphörde 1964. Hur många som blev byggda är fortfarande ett ?
Det borde finnas några fler här i landet då han jag talade med hade sett en någonstans i mellan Sverige, nu mins jag inte var han sa han hade sett den.
Jag letar delar till den så är det någon som känner till en skrotad Fordson major gärna i norra Sverige så hör gärna av er. Jag ät lättast att nå via PM då jag inte har mobil täckning i alla lägen. Det går även att SMS mig på 0703605667
Skickar med en bild på tillverkningsnummer och vilken maskinfirma som sålde den ny. Bild
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#11 » 14:01:07, 19-01-2023
Har nu fått ut den i det fria och provkört till fullbelåtenhet. Har även flytta på den så att jag har den på egna domäner och kan jobba med den då andan faller på. skickar med några bilder på hur det såg ut då den fraktades och provtur med snöskottning.
19 personer gillar det här inlägget.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#12 » 09:39:39, 03-02-2023
Har jobbat lite med den. Nytt elsystem och kopplat om den till minusjord.Ändra de magnetiseringen på generatorn så den började ladda. Nu fungera värmemätaren som den ska.
Nya kylar slangar och rengöring av motorvärmare som blivit tätt å¨grund av gammal glykol som torkat fast. Ny termostat så att det går att få upp värmen på motorn,
Har även haft lös grenröret och blästrat upp det och monterat ny böj och ljuddämpare så nu är den mycket trevligare att köra.
Men nu får den vara ett tag då det är lite för kallt att jobba med den utomhus (minus 15 grader då jag höll på med motorvärmaren). Höll på att förfrysa mig om händerna då kylvätskan var lika kall.Men nu har jag en fungerande motorvärmare så den blir lättare att starta då det är under minus 10grader. Den startar utan problem annars.
Ska tillverka en ny dörr på den då den som följde med inte var mycket att ha. Söker bilder på hur dörren som satt på den från fabrik såg ut så jag kan försöka få till en liknande.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
David, Luleå
#13 » 12:33:34, 03-02-2023
Kanske inte samma modell. Men denna bild är i senaste numret av ”Traktor
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#14 » 13:19:29, 03-02-2023
Det ser nästan ut som den jag har. men den där har paralelföring. Har fått en bild ifrån den som finns nere i Skåne som är ombyggd till fyrhjulsdrift. men dörren på den ser helt annars ut. Med en jätte stor ruta som är nästan lika stor som 2/3delar av hela dörr öppningen.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#15 » 23:02:47, 09-02-2023
Har fortsatt att pyssla med underverket och upptäckt att fast den är byggd på en super major så har den inte diffspärr. Så jag undrar om industriversionen av traktorn inte hade det eller om det inte gick att ha kvar då man vände på kronhjulet, då man byggde om dom till baklastare.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
