Blandade småprojekt - Verkstad och gård
359 inlägg • Sida 23 av 24
Mattias Petterson
#331 » 23:52:40, 27-12-2022
Bladet sitter ju åt fel håll!, eller sågar den mot den rörliga backen på skruvstädet?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
fretchi
#332 » 23:57:48, 27-12-2022
Kollar var spånorna ligger relativt ämnet så ser du att det stämmer.
fretchi
RoXa (trådstartaren)
#333 » 00:06:11, 28-12-2022
Den sågar mot den rörliga backen. Femi har fått för sig att det ökar kapaciteten att köra bandet åt "fel" håll. Förstår inte riktigt hur, men kanske har det med drivhjulet att göra. Spånen trillar av på det ickedrivande hjulet istället för det drivande. Har dock aldrig varit med om en bandsåg som slirar på drivhjulet.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
Mattias Petterson
#334 » 00:10:25, 28-12-2022
fretchi skrev:Kollar var spånorna ligger relativt ämnet så ser du att det stämmer.
Typiskt italienare.. :ohnej:
Kolla så det inte finns något som helst glapp i den rörliga backen, annars blir det ofelbart vibrationer.
Finns risk att det går väl tungt med så fint blad också, du får dålig rensning av tänderna
Tror dock att den är ljusår bättre än min meec såg. :thummar:
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#335 » 00:23:00, 28-12-2022
Femi är kända för att göra bra sågar, så förväntningarna är höga. Sågen känns välbyggd rakt igenom och skruvstycket har inget kännbart glapp i någon led. Motorn låter inte belastad vid kapning, men man kan höra att varvtalsregleringen jobbar lite för att hålla konstant hastighet på bandet. Den är på 2 kW, så den ska inte baxna i första taget.
Min ombyggda inca-bandsåg har ett 10/12T blad, om jag minns rätt, och där har jag inte problem med vibrationer. Iof kan man inte köra lika grova grejor i den, så jämförelsen haltar lite. Löser det sig inte på annat vis, så får det bli att testa ett band med grövre tanddelning.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
Stridis2
#336 » 09:09:05, 28-12-2022
På min lilla såg finns det kylning men även en liten rund stålborste som bandet "sågar" ner i. Borsten sitter efter delen man sågar i och roterar helt fritt. Jag tolkar det som att denna ska hjälpa till att rensa bandet från spån. Tycker det fungerar förvånansvärt bra och är en enkel konstruktion om du vill göra en själv.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
nimbus
#337 » 10:22:11, 28-12-2022
Det är för fintandat till den tjockleken du kör. Variabel tanddelning ska även göra att vibrationerna minskas. Det kan va svårt att få grövre tanddeling att hålla i tunna profiler särskilt när det är manuell nedmatning
nimbus
#338 » 10:43:19, 28-12-2022
Nedmatningen är inte manuell på denna såg. Den är fjäderbelastad, och man väljer hur hårt den ska lägga an bandet med den gula spaken vid basen. Man behöver inte röra sågen efter att man påbörjat en sågning.
Hittade dessa tabeler här: https://sliptjanst.se/wp-content/upload ... 14-Ans.pdf
Helt klart har jag ett band med för fin tanddelning.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
tronde
#339 » 17:35:48, 28-12-2022
Stridis2 skrev:På min lilla såg finns det kylning men även en liten rund stålborste som bandet "sågar" ner i. Borsten sitter efter delen man sågar i och roterar helt fritt. Jag tolkar det som att denna ska hjälpa till att rensa bandet från spån. Tycker det fungerar förvånansvärt bra och är en enkel konstruktion om du vill göra en själv.
Et bilde skader ikke :photograph:
tronde
Norge
#340 » 12:32:18, 29-12-2022
Tror jag kan ha hittat en av orsakerna till varför det vill vibrera. Bandet får stöd vertikalt av två kullager, ett på varje sida om arbetsstycket. När man sågat så stannar maskinen av sig självt när den är klar och då ligger bandet an på lagren.
Startar man sedan maskinen i "tomme" så vandrar bandet ner några mm.
Lagret närmast operatören är ca 4 mm från bandet! (Lagret syns nästan inte på bilden. Titta noga så ser ni det titta fram)
Startar man sågen åvan arbetsstycket och sedan sänker ner den för att börja såga, så vibrerar det innan bandet vandrat upp till lagrena. Börjar man med att sänka ner sågen innan man startar den, så går det bättre. Minskar trycket det minsta så vill det vibrera, vilket inte är så konstigt om bandet naturligt vill vandra ifrån lagrena.
Tyvärr går det inte att justera lagrena på något vis :klia: Konstruktionen är typ 10 år gammal, så det känns konstigt att något sånt här kan hända.
Har testat att lossa bandet och lägga på det igen, för att se om det går att få det att gå högre, men det sitter slitklossar i ovankant som förhindrar att bandet tar i aluminumramen om bandet hamnar för nära. Det är därför bandet kanar ner naturligt.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
Fosson
#341 » 13:28:28, 29-12-2022
På en bandsåg för trä ska inte bandet ligga an mot det bakre lagret, lagret är där för ”utifallatt”.
Är det standard på en metallsåg att det ligger emot?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#342 » 13:41:07, 29-12-2022
Vet inte hur det är på en metallsåg, men på min inka ska de vara justerade så att de nästan snuddar bandet när det är obelastat.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#343 » 20:38:18, 29-12-2022
Var en vända till Verktygsboden för att köpa nya grövre band idag. Passade på att spionera på deras demo-sågar.
Antar att det är denna lösning Stridis har på sin såg.
Alla sågar verkar ha möjlighet att justera kullagren vertikalt.
Märkligt att femi inte tänkt på det.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
Stridis2
#344 » 21:11:01, 29-12-2022
Helt rätt. Så det ser ut på min lilla såg. Tycker det fungerar förvånansvärt bra.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
tronde
#345 » 21:24:54, 29-12-2022
Stridis2 skrev:Helt rätt. Så det ser ut på min lilla såg. Tycker det fungerar förvånansvärt bra.
Står den fast, eller snurrer den rundt?
tronde
Norge
