Albin polar vedpanna
15 inlägg • Sida 1 av 1
TJW Johnsson (trådstartaren)
#1 » 18:30:26, 29-12-2022
Jag har en vedpanna av märket Albin polar.
Denna är fläktstyrd. Sitter på rökröret precis innan spismuren. Nu har denna börjat spöka. Ibland brummar bara motorn. Räcker då att snurra lite på baksidan på motorn för att den ska komma igång. Händer nån gång ibland. Sen verkar den segare innan den fått upp varvtalet. Sitter en grå liten grej på sidan på motorn som jag inte vet vad det är för nåt.
Som jag fattat det så antingen gå en elmotor eller så går den inte. Den snurrar lätt när man snurrar för hand.
TJW Johnsson
Maskin: Ferguson Fe35
BM425
#2 » 18:47:05, 29-12-2022
Det där är en kondensator, finns lite olika sorters sådana, startkondensator, avstörning eller för drift kondensator.
Läs på den så står det storleken i F farad och sedan vilken spänning den tål.
Luktar det bränt om motorns lindningar eller kopplingsdosa?
Är det en 230 voltsmotor 95 % säker på att det är det.
Här är ett exempel på hur en enfasmotor med kondensator kan fungera BM425 @ [Allmänt] Asykronmotor med kondensator inkoppling?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Alrik
#3 » 18:51:19, 29-12-2022
Jag och svärfar har bytt kondensator på våra pannor, CTC v35.
Symtom, fläkten startade inte utan lite hjälp.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#4 » 18:58:16, 29-12-2022
Tackar för snabbt svar. Luktar inte brännt nån nånstans. Vred på den lilla grå och då kom denna text fram. Säjer inte mycke för mig. Är ju bra om panna funkar nu på vintern.
TJW Johnsson
BM425
#5 » 19:28:54, 29-12-2022
Du får söka efter liknande denna https://www.elfa.se/sv/motorkondensator ... track=true
8uF 450 volt MKP motorkondensator med sladd
Ta kontakt med en elektriker så vet de säker vad som behövs och kan beställa hem en sådan.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 19:33:36, 29-12-2022
Stort tack. Då får jag göra ett besök hos elfirman i morgon. Priset var ju överkommligt det med.
TJW Johnsson
Scania bonden
#7 » 19:42:57, 29-12-2022
Hade liknande krångel på diskpumpen till Mjölktanken, petade man på fläkthjulet hoppade det igång.
Bytte kondensator sen funkade det.
Axel W
Scania bonden
tracker
#8 » 20:48:16, 29-12-2022
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Alrik
#9 » 22:04:16, 29-12-2022
tracker skrev:https://www.ahlsell.se/products/ventilation-3/styr--regler/kondensatorer/kondensatorer/19025419---motorkondensator-8f-450v-30x7-lev-art-nr-4610118/
194kr + moms utan rabatt.
Alrik
Volvo EC140
tracker
#10 » 22:14:20, 29-12-2022
136,77 + moms med LRF rabatt.
tracker
Ford TW15
tracker
#11 » 22:21:16, 29-12-2022
tracker
Ford TW15
tracker
#12 » 22:24:20, 29-12-2022
tracker
Ford TW15
#13 » 23:24:38, 29-12-2022
En sådan kondensator behöver man sällan köpa ny till de överpriser som verkar råda nuförtiden. 8 uF med i övrigt lämpliga data brukar man hitta som faskompenseringskondensator i 2 x 36 W lysrörsarmaturer, bland annat. Sitter också som laddkondensator i många äldre elstängselapparater.
Under alla förhållanden bör man dock kontrollmäta en gammal kondensator innan man sätter dit den. Får man inte tag i en med rätt värde, går det bra att parallellkoppla för att nå upp till rätt kapacitans.
#14 » 20:52:35, 05-01-2023
Elfirman beställde. Jag monterade och fläkten startade som den va ny. Så stort tack för alla råd o tips.
Kostnaden stannade på 330 kr. Helt ok för mig.
TJW Johnsson
BM425
#15 » 22:06:20, 05-01-2023
Ser ut som du glömde de där små orden....
-Ni lämnar väl 20% rabatt?!
Antagligen fick du betala frakt också en hundring eller så.
Bra att det löste sig :thumme:
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
