RoXa skrev:Den gamla säkringen ser ut att vara blå (20A). Är det bristfällig
kontakt mellan
säkring och
hållare, så kan det bygga
värme där när en aningens förliten tvärsnittsarea ska förmedla hela strömmen (<20A). Tur att den magiska röken i elektronik luktar så illa att man ibland kan upptäcka problem innan det är övertänt.
Jag är nog inte riktigt frisk för jag tyckte det luktade rätt gott i hytten, mandelkubb typ.
Men tur jag kollade elcentralen innan det blev alldeles för hett om öronen.
Det blev trots allt lite skogsarbete på Schlätta, i år igen...
Sen har det bland annat varit lite
felsökning av vänster spjällmotor på Amazone-snurran, undrar vad som gått snett här när vattnet droppade ut mer och mer efterhand som jag lättade på locket...
Efter att ha transplanterat dit höger spjällmotor torrkört och konstaterat att Amadosen ändå justerar spjällets öppning i förhållande till traktorns hastighet så är förhoppningsvis nedsidan bara i de högre regionerna av fyrsiffrigt i värsta fall om jag inte lyckas ordna någon som klarar att laga kretskortet. Nåväl, ännu är det ju nästan en månad tills spridaren ska stå redo att köra Kalksalpeter på den konventionella rapsen.
