ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
bm 230 viktor diesel i oljan
14 inlägg • Sida 1 av 1
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
hanssonibragnum@hotmail.com (trådstartaren)
#1 » 13:11:57, 02-01-2023
Hej
har en bm 230 viktor som spär diesel i oljan, har renoverat matarpumpen men ingen skillnad kommer ganska mycket diesel efter oljebyte är stickan full efter va 30 min körning funderar på om insprutningspumpen är nästa steg att ge sig på vad tror ni?
mvh Christian
Maskin: volvo bm 350, Ih b 275 bm 230
Ähee
#2 » 23:42:32, 02-01-2023
Hej
Har du kollat så att skvallerrören inte är igensatta?
Det ska förstås inte rinna ur dem men då borde du se var det kommer från.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#3 » 09:52:53, 06-01-2023
Tack för svaret ska kolla detta
#4 » 21:29:31, 10-01-2023
har kollat skvallerrören och det bakom matarpumpen var utbytt mot en bult, när jag tog bort den kom det mycket diesel ur hålet vid start. har bytt o-ringen som sitter inne i pumpen och tätar mot pumpstången men det kommer fortfarande diesel ur hålet. är det något mer som ska täta så det inte kommer diesel på baksidan av pumpen?
Ähee
#5 » 22:52:37, 10-01-2023
Jag minns inte precis hur det ser ut... Men går det att koppla in bränslerören i pumpen utan att den är fastskruvad i motorn?
Isåfall kan du nog se var pumpen läcker.
Ähee
#6 » 16:39:11, 15-01-2023
nu har jag fått pumpen hyffsat tät och bytte oljan, den var inte vacker helt grå och full med vatten saknades ca 5 liter i kylaren verkar inte som problemen tar slut, verka som det läcker över kylvatten även när den inte går för i dag var stickan full :aaargh:
Ähee
#7 » 21:09:14, 15-01-2023
Det är våta foder i motorn. Tätade med två o ringar i botten av vardera foder.
Men det finns andra ställen det kan läcka på och.
Ähee
#8 » 20:08:54, 17-01-2023
hoppas bara inte blocket är sprucket det första att kolla blir nog topplockspackningen när vädret tillåter och sen jobba sig neråt om man inte hittar nåt finns det nåt mer ställe än toppen och botten på fodren där det skulle kunna läcka in?
Ähee
#9 » 23:15:52, 17-01-2023
Toppen kan vara sprucken. Likaså blocket.
Har för mig att det sitter en plugg i kylkanal i toppen under ventilkåpan den är möjlig läck källa men mindre troligt.
Kan vara liitet hål i foder.
Mest troligt att det läcker mellan foderbotten och block.
Topppakning är mindre troligt, men förstås möjligt, och enklare att kolla. Isåfall är det troligast att läcka ut till utrymmet för stötstängerna. Det borde gå att se om du tar bort ventilkåpan och kikar ner vid stötstängetna.
Ryker traktorn vitt? Isåfall kan vatten komma in i förbränningsutrymmet.
Ähee
Ivar Risslén
#10 » 02:02:32, 18-01-2023
Om du skruvar loss oljetråget innan du lossar något mer så kan du titta upp mot fodren och kolla om du ser några vattendroppar. Bäst är det om man kan trycksätta kylaren lite då kan man se om det pressar ut vätska på något ställe. Det sitter några o-ringar på fodren som kan bli gamla och börja att läcka.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#11 » 19:48:04, 26-06-2023
Nu har jag äntligen tagit tag i Victor igen, tog bort tråget och trycksatte kylet då droppar det vatten mellan kolv och foder i en cylinder . Kan det vara något annat än topplockspackningen?
#12 » 19:52:58, 26-06-2023
Den ryker vitt vid uppstart men slutar ganska snabbt
Ähee
#13 » 20:11:40, 26-06-2023
På din beskrivning så skulle toppackningen vara trolig felkälla. Men det är inte möjligt att säga exakt innan du tagit av toppen.
Är du säker på att dropparna inte kommer mellan forder och motorblocket?
Ähee
#14 » 20:40:12, 26-06-2023
Är rätt säker på att det kom mellan kolven och fodret, svårt att se något på packningen då en pinnbult var fastrostad i toppen fick kila upp den med plastkilar och skadade då packningen, kan inte se något konstigt på toppen eller blocket kanske hittar något när det är riktigt rengjort har inte hunnit det än
Återgå till [Allmänt] Motorer
